Женя Братск 0 #1 Дата: 11 января Здравствуйте. Имею в наличии паркер F130 двухпоточный. Есть ли знающие чтобы помочь переделать на однопоточный? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 161 #2 Дата: 11 января (изменено) Что в Вашем понимании 2хпоточный? И фото шильдика разместите. Изменено 11 января пользователем Rrrayder 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Женя Братск 0 #3 Дата: 11 января Двухпоточный две подачи и две обратки. Либо двухпоточный насос ставить,стоит космос. Либо два гидронасоса. А у вас как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 730 #4 Дата: 11 января 30 минут назад, Женя Братск сказал: Двухпоточный распределитель? Ничего не путаете? По мне - так два спаренных трехзолотниковых распределителя, а уж совмещенные они или раздельные - компрессор определит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Женя Братск 0 #5 Дата: 11 января Нет это Вы путаете. Дело именно в этой секции между ними,вот она нужна от однопоточного и чего-то там внутри. У наших гидравликов нет запчастей ну знают на пальцах как. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТИМОФЕЙ П 245 #6 Дата: 11 января А если выкинуть эту секцию? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Женя Братск 0 #7 Дата: 11 января Говорят:самый умный чтоли? Не получится так сказали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юхновчанин-51 123 #8 Дата: 11 января Попробуй спросить у Яндекса: "Про распределитель Parker F130". Я, когда спросил, нашел статью с таким названием и ссылкой на английский каталог. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧипДэйл 327 #9 Дата: 11 января 3 часа назад, Женя Братск сказал: Двухпоточный две подачи и две обратки. И где вы увидели здесь две подачи? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 730 #10 Дата: 11 января 1 час назад, Женя Братск сказал: Нет это Вы путаете Погуглите "Двухпоточный распределитель", сильно удивитесь. ( не путать с насосом и гидромотором). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 161 #11 Дата: 11 января (изменено) Либо оставляете как есть и не парьтесь. Либо выкидывайте лишнюю секцию. Про шилду я специально сразу у спросил. Тут С3, если не ошибаюсь. И на вход м3 ставят дополнительный насос, чтобы литраж обеспечить и раздельную работу. Но для начала определитесь, для какого насоса распред - с постоянным объёмом или регулируемый. А так в документах всё есть и в картинках. Для справки - это распред разделён на 2 части с разным давлением, но поток от одного насоса может быть., Выкините центральную часть, будет всё под одно даление, но работать только одной операцией за раз. Изменено 11 января пользователем Rrrayder 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serjik 0 #12 Дата: 13 января по факту, для переделки двухпоточного в однопоточный надо в среднюю секцию вместо предохранительного клапана вставить специальную заглушку, плюс еще одну внутрь секции, плюс заглушить все лишние отверстия. Существуют специальные комплекты для такой переделки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
