  • 0
Skamarch
Что за твердосплав?
Вопрос
Стандартная треугольная пластина для  токарного резца , по упаковке похоже еще советская, попала ко мне со словами ВК8,  со стороной 15,5 мм, высотой 13,5 мм и толщиной 4,8 мм, весит 8,2 грамма. По моим расчетам получается плотность 16,4 г/см3. (15,5 х13,5): 2 х 4,8 = 502,2 мм3 . Умножаем на 2 получаем 1004,4 мм3 или 1 см.3 Вес одной пластины умножаем соответственно на 2 и получаем вес 16,4 г. одного 1 см3. С учетом погрешностей измерений берем 16  г/см3. Даже сплав ВК-3 имеет плотность 15,3 г/см3. Более плотный сплав отсутствует в справочниках.Найти по просторам инета марку материала не смог. Кто подскажет, что за сплав и его возможности?
36 ответов на этот вопрос
  • 0
Вы при измерениях пластины не учли радиусы. Плотнось получается ближе к 15, 4.
  • 0
В большинстве вк и тк маркировались р-10, р-20, р-30
У меня есть такие пластины без маркировки (металокерамика)
  • 0
Вероятно TNUN160408, объём по высоте 13.53 и радиусу 0.8 получается 0.564 см3, плотность 14.54г/см3.
Учитывая то, что фактический радиус не измерялся, то очень похоже на ВК8.
Изменено пользователем D.L.
  • 0
1 час назад, Skamarch сказал:
Судя по всему он и есть. Я занимался когда -то сбором твердосплава, у приёмщиков чермета,без канавки и отверстия под державку  , в коробочках приходил именно ВК-8. А как без ТВЧ вы его собственно собираетесь паять? Автогеном,сразу скажу это гемор.
  • 0
1 час назад, Александр55 сказал:
Автогеном,сразу скажу, это гемор.
Почему?
  • 0
3 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Почему?
Мгновенный  нужен нагрев,не выжигать углерод из державки, плюс струя газа, отчасти выдувающая припой,качественно посадить твердосплав ТВЧ нужно.
  • 0
50 минут назад, Александр55 сказал:
ТВЧ
Спорить сильно не буду,но на знакомом мне РМЗ инструментальный участок всю жизнь резцы автогеном паял.Может это и не правильно, но я тоже автогеном паяю...
  • 0
3 часа назад, D.L. сказал:
По размерам наверняка 160408, но по весу, определить тип твердосплава можно только примерно.
  • 0
18 минут назад, idled сказал:
Но тут было изначально упоминание про ВК8:
4 часа назад, Skamarch сказал:
Так что более вероятно это ВК8, а не ВК6 или какая-нибудь экзотика.
  • 0
4 часа назад, Александр55 сказал:
А нафига его паять? Эти пластины в советские резцы с мехкреплением встают, у меня такая державка есть, уже отфрезерованная для прямой установки на китайский быстросменный держатель. Пластин только все никак не прибарахлю. ;)
Изменено пользователем Velund
  • 0
Пластина сменная токарная керамика ВОК - 71 ,треугольная,TNUN -220508. Сомневаюсь что кто либо её припаяет)))
Изменено пользователем Денис Михайлов
  • 0
3 минуты назад, Денис Михайлов сказал:
керамика ВОК - 71
И вок-60 и другие очень лёгкие по сравнению с твердосплавом
  • 0
Только что, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
И в два раза тоньше.
  • 0
Только что, Денис Михайлов сказал:
И в два раза тоньше
Ну не совсем.А тс плотность приводил близкую к вк а не вес
  • 0
1 минуту назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
4 минуты назад, Денис Михайлов сказал:
И в два раза тоньше
Ну не совсем
На глазок, у меня есть оба варианта. Можно взвесить
  • 0
Тс может пожертвовать одну пластину, поставить ободрать кругляк. Вок- сломается, ВК -нет.
подгоны державок с подобными пластинами
Кто бы мне отсыпал пол ведёрка:classic_rolleyes:
  • 0
ободрать кругляк
Режимы батенька.Элементарно вок60 квадрат на 800 об слой вч закалки на пальцах ф80-100 6-8мм на диаметр за проход
  • 0
Режимы батенька
Я про ржавый , обычный прокат. Керамика там не стоит.
  • 0
6 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Как раз столько подкинули вместе со станком.У нас столько заводов немаленьких похерили что не всё ещё из подвалов и сараев умудрились в чермет сдать
  • 0
Везёт.
  • 0
Режимы!!! И не по десятке снимать по рже а сразу чтобы до чистого металла.Я про пальцы писал-обдираю старые  до сырого металла.А износ там и коррозии тоже хватает.
  • 0
22 минуты назад, Денис Михайлов сказал:
А пластина 220508 где-либо, кроме продажи на директлот встречается? Хотя и на директлот размер ее указан 21 мм, что далеко не 15.5мм
  • 0
Везёт
Квадратных вок60 оч много.А вот треугольные для работы в упор-фсё кончаются
  • 0
Две пластины, одна керамика вторая вок. У меня встречаются и прекрасно работают на чистовых проходах
Размеры снимать , или на слово поверите что соответствуют. Есть треугольные большие и маленькие, мог ошибиться
