dmaster
Шлифовка направляющих, снятых со станка
День добрый)
Появилась проблема со cтанком MCFH 40. стал конусить сильно поворотный стол по оси X. оказалось, что стол не причем, а сожрало наделки полимерные на столе.
Из-за плохой сож появились раковины на направляющих и ими как напильником сточило полимерные наделки, да так, что не осталось канавок для распределения масла.
У станка направляющие съемные стальные каленые. На них есть крышки. Каретка, кстати, имеет полимерные наделки везде,  и все прижимные планки имеют клинья с наделками.
Так вот вопрос. Можно и нужно ли снимать направляющие со станка и отвезти их на шлифовку отдельно от станины? или я чего-то не понимаю на надо разбирать станок и отправлять целый узел в сборе на шлифовку? длина 1500мм
Подобный вопрос я бы задал и в сторону направляющих станков Ир500 (ис500) можно ли их открутить , отвезти на шлифовку и прикрутить назад?
ЗЫ. Альтернатива ZEDEX -100 есть или пока не найдена?
15 минут назад, dmaster сказал:
Найдена сорок лет как уже, Ф4К15М5, клеить ЭДП20 с 10% двуокиси титана, можно питерский клей "Хват", там уже все намешано.
17 минут назад, dmaster сказал:
Можно, если найдете шлифовщика ювелира, который потратит пару дней на выставление. Лучше не надо, их всегда шлифуют в сборе.
Гитис Н.В. Полимерные направляющие металлорежущих станков, 1987г.
Можно только в том случае, если привалочные поверхности на старине имеют точность не хуже направляющих, иначе потом пикрутите ровнве направляющие к кривому и получите кривое. Вероятность того, что на станине все зашибись невысока, обычно на заводе-производителе там делают плохо (посредственное строгание или фрезерование) и потом шлифуют все всборе.
Если вы на что-то решились, снимайте направляющие и проверяйте посадочные места. Вдруг повезет - станок-то не отечественный.
Изменено пользователем Пронька Грезной
2 часа назад, skbm сказал:
А в чем проблема с их выставлением 1500 можно и на магнитке шлифануть.?
На станках TOS они точно шлифуются отдельно ибо напоминают просто параллелепипеды. там нет угловых освобождений на станине под выход камня.
На станке полимер зеленоватого цвета приклееный на эпоксидку (желтопрозрачная и твердая)
на сколько этот Ф4К15М5 лучше или хуже ZEDEX .. уж больно последний популярен, хотя читал что у него страгивание высокое.
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
есть место в доступе без направляющей (направляющая короче, чем привалочная поверхность) там шабровка.
8 минут назад, dmaster сказал:
А чего вы до сих пор не отвинтили направляющие и не померили то, что под ними?
Шабровка бывает и чисто для виду. Даже не у отечественных станков.
10 минут назад, dmaster сказал:
Проблема в том, что когда вы их открутите от станины, они изменят форму.
11 минут назад, dmaster сказал:
Вот и проверьте :)
И еще, чуть не забыл предупредить, любое полимерное покрытие требует смазки больше, чем чугун раза так в два-три.
В 08.01.2021 в 17:49, dmaster сказал:
Не на столько лучше, на сколько дороже. Если применить ZX не напрягает - берите его. Если цена сильно смущает - фторопласт адекватная замена, чутка похуже, но многократно дешевле.
30 минут назад, [KUM]TEHb сказал:
Чем?
1 час назад, [KUM]TEHb сказал:
Тогда и Дуня Кулакова - адекватная замена любящей супруге. ;)
Течет он под нагрузкой, медленно но неотвратимо. И не клеится нормально (но это меньшая беда).
Изменено пользователем Velund
6 минут назад, Velund сказал:
Хоть кто-нибудь из бесчисленного множества писателей может написать что-то вроде: "Я поставил наделки из фторопласта-4 на продольные направляющие суппорта 16К20, за полгода суппорт опустился на 0,137 мм"? Я пока видел только писателей и ни одного экспериментатора.
24 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Мои самые наглядные эксперименты были на втулках осей, которые качались на небольшой угол но были изрядно нагружены радиально в одном направлении. За год вполне видимое невооруженным глазом "яичко". Ф-4 из советских запасов, остатки былой роскоши с зеленоградского "Элиона", светлая ему память.
Соглашусь, что на 16К20 удельные нагрузки могут быть сильно поменьше (из за площади) и само по себе оно может по всей площади и не просесть, но вот скосорылиться на переднем левом углу наделка вполне себе может, особенно если будут план гнать. ;)
Навскидку два станка: 1716ПФ3/ПФ4 и 1700ПФ3 - серийные машины с наделками Ф4К15М5, прекрасно работали (и сейчас много где работают) по 10 лет без заметного износа.  Ф4К15М5 это и есть Ф-4, но с добавкой кокса, графита и дисульфида молибдена, что делает его не таким мягким и повышает адгезию. Чистый Ф-4 для накладок не годится, он мягкий и его трудно приклеить. Для долговечной работы пары Ф4К15М5-чугун последний должен иметь высокую твердость (под 60) и чистоту. Станины вышеуказанных станков полировались.
Чем?
Твёрдость, теплостойкость. Разница небольшая. Порядка десяти процентов. Сильно меньше чем разница в цене и доступности.
1 час назад, Velund сказал:
В токарных и фрезерных станках разница не реализуемая. Возможно реализуемая в шлифовальных. Реализуемая в ЧПУ. В тяжёлые станки лучше бронзу.
Станок с ЧПУ. Работает очень много. Износ только по данной оси, где направляющую сожрало ржавчиной. Если ZEDEX лучше, то буду использовать его. Основной вопрос всё ещё в снятии направляющих. Пока станок собран и работает. Запущу ему на замену ещё, тогда этот в ремонт. Хочется приготовиться по максимуму, что-б ремонт не затянулся.
Кроме вас на него никто не ответит. Надо снимать направляющие и проверять геометрию привалочных поверхностей и равнотолщинность остатков направляющих.
7 часов назад, dmaster сказал:
Единствнное, что можно сделать - до разборки станка закупиться измериловкой и научиться ей пользоваться.
