Payalnik 1 102 #51 Дата: 22 часа назад 3 часа назад, Chainicheg сказал: его вообще не должно быть. Это почему? Удобно же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 484 #52 Дата: 22 часа назад 2 минуты назад, Payalnik сказал: Это почему? Удобно же. Кран, притом в ванне с рубашкой, создаст больше проблем, чем решит. Геморрои с врезками через две стенки, подтекания (особенно интересно, когда ванна течет в рубашку), и притом кран должен быть цельнопластиковым. И все ради экономии ну, пусть получаса времени в год. При том, что дно без уклона и врезку будете проводить через борт, скорее всего. А это - гарантированный неполный слив. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 885 #53 Дата: 22 часа назад ванна 5 литров. не пол куба, не куб. двойная стенка и запас льда из морозилки не решат проблемы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #54 Дата: 22 часа назад (изменено) Чего это дно без уклона? Уклон планируется. Через две стенки вроде не проблема провести. Вот, я тут накидал схематично. Крепеж рубашки к ванне не показан, притяну нерж. шурупами почаще, нарезав предварительно резьбу. 5 минут назад, Henadzy сказал: двойная стенка и запас льда из морозилки не решат проблемы? Нет, проверенно. Даже на мелких деталях сильно греется, только лед меняй. Это в мороз -15. Неудобно. Изменено 22 часа назад пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #55 Дата: 21 час назад (изменено) 29 минут назад, Payalnik сказал: Нет, проверенно. Даже на мелких деталях сильно греется, только лед меняй. Это в мороз -15. Странно. А почему тогда возникло столько вопросов о достаточности или недостаточности теплопередачи через пластмассовую стенку какой-то толщины и проч.? Вы знаете объем использованной ванны, могли измерить температуру электролита в начале и конце процесса и худо-бедно прикинуть тепловыделение. Посчитать теперь теплопередачу через стенку вообще не поблема. Цитата Так кран тоже под воздействием всех вредных факторов ванны и тоже пластиковый должен быть? Полиэтиленовый. От клизьмы. Изменено 21 час назад пользователем Пронька Грезной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 377 #56 Дата: 21 час назад (изменено) Можно пакет со льдом закинуть в ванну и менять периодически. Или переносные холодильники в ванну закинуть Изменено 21 час назад пользователем udaw 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 484 #57 Дата: 21 час назад Payalnik, сливной кран в гальванической ванне - дополнительный источник ошибок. Знаю у двух случаях ошибочного слива на очистные ванн палладиевой активации и цианистого серебрения (последняя что-то около полкуба). Слили полностью. У нас лет 10 назад, тоже по ошибке на очистные слили литров 100 раствора травления - просто потому, что кран был (гальваник вполне ответственный и квалифицированный, просто перепутал ванну с рядом стоящей промывкой). Потому - никаких сливных кранов, кроме как на промывных ваннах (для Вас-то неактуально - в ведерке помоете). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 885 #58 Дата: 4 часа назад А какой ток течет через ванну? И какую температуру надо держать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
