Payalnik 1 102 #1 Дата: 8 января Здравствуйте. Все подумываю построить маленькую фреоновую гальванованну для оксидирования алюминия, ну и появляются вопросы по которым мне не с кем проконсультироваться кроме как тут. Вот сейчас думаю как можно испаритель из медной трубки к собственно ванне из винипласта крепить чтоб тепловой контакт был хороший. Ванна литров на 5. Припаять трубку к нерж. пластине и притянуть как-то к ванне? Какой толщины пластина нужна (достаточно ли тонкой, в пределах миллиметра, или такую выгнет), как лучше прикрепить, чем заполнить зазор? Толщина винипласта 4мм. Планировал ванну клеить ТГФ, но можно и сварить феном наверное, просто опыта по сварке пластика мизер. Или может латунную пластину взять, к ней проще ПОСом припаять трубку. Надо ли как-то более-менее равномерно распределять зону охлаждения, или при наличии в ванне мешалки можно как угодно на одну стенку налепить? Никогда заводских конструкций не видел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimonn 34 #2 Дата: 8 января Ванну можно сделать в виде трубы, испаритель в виде спирали. Разница диаметров при изготовлении может дать натяг и хороший тепловой контакт . Круглая спиральная канавка на ванне, сделанная на токарном ещё улучшит тепловой контакт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #3 Дата: 8 января Винипласт послать лесом вместе с ТГФ. Первый сложно варить, колкий, дым канцероген. Второй конкретно ядовитый, дорогой и редкий. Смотрите в сторону полипропилена. Вместо мешалки делается контур фильтрации и в него ставится теплообменник холодильника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #4 Дата: 8 января (изменено) 49 минут назад, dimonn сказал: Ванну можно сделать в виде трубы, испаритель в виде спирали. Можно, но в наличии только лист, форма "труба" похоже не оптимальна по деталям, и до кучи мой токарный мал чтоб канаву такую резать. dpss, я с ТГФ постоянно работаю. В небольших объемах пластик клею, но регулярно. А ПП еще купить надо, его у меня нет. Дымить я вроде не планирую, варить-то надо при положенной температуре а не жечь. Остается претензия к колкости. Расскажите поподробнее - вот прям сильно колкий при -10-15°С? Если сильно - то может и нафиг, а если не очень то пойдет при моих размерах думаю. Из чего теплообменник внутри кислоты делать? Тоже пластиком покрывать? Нержа вроде к серке не стойкая даже без потенциала на ванне. Изменено 8 января пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 885 #5 Дата: 8 января Промежуточный контур с циркулирующим теплоносителем и много метров фторопластовой(лучше) или другой трубки прямо в ванне с электролитом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #6 Дата: 8 января Сложновато, так только в крайнем случае делать можно. Закинул кусок винипласта в морозилку, завтра погнуть попробую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #7 Дата: 8 января На счет винипласта на морозе не скажу, он у меня кололся от удара и при комнатной температуре, особенно старый. В продаже есть большой выбор готовых полипропиленовых посудин за весьма не большие деньги. Гуглите на фразу полипропиленовый бак, бачок, емкость. Я бы медную трубу просто покрасил снаружи кислотостойким лаком или краской, которая дает плотную тонкую пленку. Перед покраской поверхность меди можно отпескоструить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 885 #8 Дата: 8 января Или в медную трубку в термоусадку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #9 Дата: 8 января 1 час назад, Henadzy сказал: в термоусадку. У неё стенка заметно толще, больше тепловое сопротивление. Нужна длинная одним куском, продают почти везде резанную по метру. Надевать трубу на трубу одним куском длиннее 5 метров, тот еще аттракцион. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
al&an 45 #10 Дата: 8 января Поместите свой винипластовый бак в другой бак, с водой (зазор 10-20 мм). Воду охлаждайте теплообменником. Получите самый оптимальный термоконтакт со своим баком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 484 #11 Дата: 8 января Титановый змеевик или типа полотенцесушителя за противоэлектродами. Так-то теплосъем даже через 6мм пластик (ПП или ПВХ) будет плохонький. Пробовали ванну полировки охлаждать рубашкой (просто вкладыш из ПП 6мм в ванну с зазором 30мм от стенок и дна - не справилось охлаждение), а воткнули титановую трубку - с большим запасом охлаждает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 377 #12 Дата: 8 января Тебе сюда наверно https://kross-kontakt.ru/termousazhivaemye-trubki/tonkostennye-termousazhivaemye-trubki, делал подобное для аквариума, фреоновый контур. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #13 Дата: 8 января Вот интересно, если залудить медь к примеру ПОС-10 она долго проработает в этой ванне? И не повредит ли 10% олова процессу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #14 Дата: 8 января Свинец должен быть чистый. Чистый свинец медь не лудит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #15 Дата: 8 января Зачем такие сложности? Всё делаем из нержи, никаких змеевиков в рабочей ванне, внешний теплообменник, хим.насос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 484 #16 Дата: 8 января Payalnik, Можно попробовать залудить, залить все в монолитную свинцовую плиту и использовать эти плиты вместо катодов (и охлаждает, и циркуляция вблизи катода хорошая). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #17 Дата: 8 января Некоторые типы нержи(особенно современные китайские) очень да же неплохо растворяются в сернокислом электролите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #18 Дата: 8 января Нет нержавейки? Трубки из фторопласта тоже неплохо справляются с этой задачей. Если что - стоял рядом с такой установкой, давала -16 градусов в ванне на 10 литров. Компрессор от холодильной витрины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #19 Дата: 8 января Сравните теплопроводности. У защитного покрытия с плохой теплопроводностью должна быть маленькая толщина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #20 Дата: 8 января Не было там фторопластовых трубок. Змеевик из них сделан был, но просто валялся рядом и ни разу не использовался. Кислота гонялась по пяти полдюймовым полутораметровым медным трубкам, находившимся, в кожухах из нержавейки, где и кипел фреон. Медь довольно быстро прогнила по местам пайки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #21 Дата: 8 января 3 минуты назад, Пронька Грезной сказал: находившимся, в кожухах из нержавейки вроде там "труба в трубе" был вариант, толстая и тонкая медные трубки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #22 Дата: 8 января Именно. Параллельно пять труб в пяти трубах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 495 #23 Дата: 8 января Логично. Сильно увеличивается площадь поверхности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #24 Дата: 8 января Ну и заменить эту ужасную конструкцию на контейнер со спиралью испарителя. И гонять через него раствор насосом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 540 #25 Дата: 8 января 44 минуты назад, Payalnik сказал: Вот интересно, если залудить медь к примеру ПОС-10 она долго проработает в этой ванне? И не повредит ли 10% олова процессу? Вообще медь с разбавленной серной кислотой не реагирует. Только с горячей концентрированной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
