Литой Зуб
Как сделать узконаправленный луч ИК светодиода?
Здравствуйте,как сфокусировать свет от ИК светодиода?
Я делаю ИК тир по типу лазертаг ,схемы приемника и передатчика ИКсигнала сделаны,теперь нужно сделать так,чтоб свет от светодиода не рассеивался,а фокусировался в пятно примерно 30-40см на расстоянии примерно 10метров?излучатель ИК светодиод tsal6100,приемник tsop4836
Я планирую использовать конусную линзу 10°,но никогда с ними не работал,посоветуйте как это лучше сделать?как встроить к линзе светодиод?как сделать корпус или ссылки где можно посмотреть как это делается или заказать
Спасибо за помощь
https://aliexpress.ru/item/4000318454424.html
Линзу ему покрутите и сделаете пятно нужного диаметра, наверное...
С точки зрения оптики светодиод - сложная система из минимум трёх компонентов: кристалл,подложка-отражатель и корпус-линза, причём асферическая зачастую.
Проще взять для этого оптическую систему от CD-дисковода, там уже всё есть, и излучатель - лазер ИК диапазона.
Если это просто домашний тир, нет смысла загонять его в ИК диапазон. Используйте обычный лазерный модуль, с али или от указки. Пусть "стреляет" коротким модулированным импульсом, и "пристреливать" с видимым лучем будет проще.
P.S. Вспомнил, есть ещё такая штука - лазерный патрон для холодной пристрелки, можно в настоящее ружье или макет вставить.
Изменено пользователем tyrist70
Добавил
