vintavs
Азотирование по цементации - возможно ?
При проточке вала слой цементации срезали .
Вопрос :  Можно -ли  азотировать только  часть вала  с которой  снята цементация  -  по этой поверхности  только сальник должен  работать .
Азотирование куска поверхности  только  с целью чтоб не повело геометрию вала . Остальную  поверхность вала естественно закрыть .
Возможен такой  вариант   ремонта  ?
Цементуемые стали упрочняются не только на поверхности, но и в сердцевине. Для этого выполняют закалку и низкий отпуск (200°). Если выполнять азотирование поверхности (500°), то это приведёт к разупрочнению сердцевины. Поэтому азотировать можно, но вначале нужно выяснить предельную нагрузку на вал.
11 часов назад, ilia-ilich сказал:
100%, правильно. Так, ремонт делать нельзя
