gercon 49 #1 Дата: 07.01.2021 19:34 Собираю станок МЭС-8, конечно появились вопросы, Нет родного противовеса возврата пиноли, найти его вряд ли реально, а может и не надо, может кто-то решал уже эту проблему возврата пиноли. У меня пока не получается, справа стоит фланец, с отверствием для смазки вала, слева барашек, который должен поджимать ограничитель хода пиноли. И второе, может у кого-то есть этот самый ограничитель хода пиноли и сможет его сфотографировать. Как я понял, он садится на конус, когда нужно, барашек ослабляется и ограничитель можно повернуть. МЭС-8 много мелькало в опознайке, кто-то наверное восстановил свой станок. На фото место, где должен стояи\ть ограничитель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gercon 49 #2 Дата: 13.01.2021 11:03 Что-то никто не имеет такого станка и никто не видел такого ограничителя. Ну я все равно станок уронил со стола на пол, чуть седина не пропала, аж волосы темнеть начали. Но упал удачно, на затылок, Поцарапался, крышку борна разбил, колодку и выверноло болт крепления крышки. В общем ограничитель сделал, может потом переделаю, главное работает. Теперь как-то нужно сделать чтоб пиноль возвращалась. Станок 39 года, шпиндель главное не бьет, где-то 0,01 биение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ak1980 0 #3 Дата: 08.03.2022 10:16 Отличная реставрация) Сам недавно приобрел мэс-8. Информации по этому станку очень мало. Подскажите пожалуйста, отмеченная на фото деталь навинчивается на резьбу или просто запрессована на вал? (фото не мое, взял из интернета для примера). В свою очередь готов сфотографировать интересующие вас детали и узлы на моем станке если все еще нужно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gercon 49 #4 Дата: 08.03.2022 10:48 Добрый день. Там обычная правая резьба. Я свой собрал уже, работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ak1980 0 #5 Дата: 08.03.2022 11:12 Спасибо за ответ! Мне это еще предстоит. P/S/ Гляжу у вас полная линейка станков от Люберецкого завода. ЭСН-12 тоже классный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gercon 49 #6 Дата: 08.03.2022 18:35 ЭСН-12 недавно собрал, он более комплектный. На МЭС-8 к сожалению противовеса нет, на ручке опускания пиноли. Если что-то нужно замерить спрашивайте, у меня где-то еще один МЭС-8 разобранный лежит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
