серега холодильщик 16 #1 Дата: 07.01.2021 18:20 Случайно на Авито нашел небольшой станок. По фото сначала подумал это оф55, но что то в нем было не похоже на него. При более внимательном взгляде был опознан как ранняя версия деккеля fp1. Собрались с женой третьего января в дорогу и рванули за станком. Проехав 600 км до Крыма мы прибыли и утром уже были на месте у продавца. Погода была отличная. Станок стоял посредине непролазной глины. Разобрав его на части погрузили в машину втроём с продавцом и помощником. И на следующий день рванули обратно. Вернувшись домой и разгрузив в мастерской начал его рассматривать подробней и приходить в недоумение. На шильдиках русские надписи но один в один как на немецком станке. Исполнение тоже на высоте. Все шпаклевано, поверхности шабрены. Первый слой темно серая краска примерно 6011 цвета. К сожалению не хватает ВФГ хотя от нее есть хобот. И самое обидное что выкорчеваны с корнем механизм подач. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kupfershmidt 30 #3 Дата: 07.01.2021 19:03 Очень информативные фото табличек, спасибо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #4 Дата: 16.01.2021 18:12 После длительного просмотра форума опознал свой станок как Ф-09, пока не нашел чьего производства. Как оказалось на он у меня ну очень точная копия fp1 даже дверца гитары с вентиляцией. За время с момента покупки и транспортировки его из Крыма станок был разобран, отдеффектован, зачищена колонна и загрунтована. Внезапно выпавший снег и мороз немного подпортили планы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #5 Дата: 31.01.2021 10:27 (изменено) Продолжаю приведение станка в рабочее состояние. Отмыв часть деталей выяснилось что вал верхней цилиндрической шестерни имеет очень сильный износ стружкой которая попадала из под верхнего суппорта. Причем сама шестерня имеет сильно закаленные опорные поверхности и износа почти не имеет, а самже вал изготовлен целиком из бронзы. Самое интересное что гайка и винт поперечной подачи не имеют люфта и кажутся совсем не изношенными. На просторах форума и интернета пока я не смог найти чертежей этих деталей, потому по ходу ремонта буду выставлять чертежи деталей. Изменено 31.01.2021 10:54 пользователем серега холодильщик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #6 Дата: 31.01.2021 10:57 Фото самой гайки в сборе с шестерней и прижимной пластинкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #7 Дата: 06.02.2021 14:48 Выделил ещё несколько дней на ремонт станка. Один вечер на покраску. И целый день на сборку двух осей в коробке оборотов шпинделя. Сначала собрал нижний вал, но оказалось головоломка не так проста. Сначала нужно было собирать средний, иначе шестерёнки не влазит, да ещё и запутался в проставочных шайбах. В итоге нижний вал снимал и ставил 6 раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #8 Дата: 06.02.2021 14:53 За одно поменял сальники, вместо фетровых отлично встали резиновые колечки. 3 десятки снял с валика верхней шестерни. Валик оказался каленый. Результатом сегодняшней работы доволен. Вращение с новыми подшипниками и вымытыми шестернями стало мягким и почти безумным. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KV_ 139 #9 Дата: 06.02.2021 15:11 Широкая шестерня - составная? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #10 Дата: 06.02.2021 15:38 (изменено) 27 минут назад, KV_ сказал: Широкая шестерня - составная? Да составная, из четырех отдельных частей. Хотел разобрать и выровнять, но не получилось пока. Она собрана на полой закаленной оси двумя гайками. Изменено 06.02.2021 15:39 пользователем серега холодильщик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #11 Дата: 20.02.2021 17:52 Продолжаю сборку станка. Изготовил новый вал для вал-шестерни. Завтра буду подгонять ее по месту 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #12 Дата: 22.02.2021 14:40 На трудяге МНке довел до кондиции заготовку оси цилиндрической шестерни. Поставил все на место. Встала как родная). И собрал шпиндель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
