Kasperido
Усилие пружин
Доброго дня. Подскажите, как рассчитать усилие пружин необходимое для выталкивания детали из матрицы? П образная гибка (пуансон сверху).
Ну у вас же просто гибка? Делайте буфер с ненормированным усилием (чем больше - тем лучше) и все.
Другими словами, при обычной гибке усилие выталкивания не считают, а то можно дойти до того, что считать абсолютно все и на отдых в рабочее время этого самого времени может и не остаться (((.
Спасбо! Я делаю первый свой штамп. Просто посчитав по формуле P=(0,03...0,05)Pгиб получил 500 кг. С учетом рабочего хода(при котором происходит деформация) 36 мм я получаю 4 пружины каждая по 125. Но основная проблема в том, что при таком усилии и ходе, пружина 28мм длиной 121 мм. Не могу придумать куда их запихать в штамп.
Изменено пользователем Kasperido
В подштамповой плите пресса, по центру - отверстие. Вот в него буфер и засовывают. Пружинный применяют очень редко, в основном, это не профильный для гибки буфер, это буфер для больших ходов и малых усилий, когда боятся раздавить деталь противодавлением. Есть много способов размещения буфера. Есть закладные буфера, есть накладные есть ... еще много разных. Короче, обычно это резина между двух плит и все собрано на шпильках. Кажется, в РТМ есть примеры буферов
Проблема в том, что гибка идет не одной детали. Размер плиты 700х490Прошу прощения, что с экрана.
А может не нужно такой большой ход. Можно еще применить газовые пружины (они компактнее).
Понятно, 4 штампа на одном блоке, или 4-х местный штамп. Не всегда уместно, но...
Во первых, не делай радиус на дне. Он не нужен. Выталкиватель шириной до вертикальной стенки. Этим ты сэкономишь тыщ 300-400. Секции собираются м-у собой замочком, то есть 2 прямоугольника сверху и снизу каждого пакетика.
А так, если деньги есть, ставь газовые пружины, нет денег - ставь инструментальные красные (скажем, не знаю, поместятся или нет, диаметром от 25 мм), но в выталкивателе под них тоже отверстие делай.
Высота полки 73 мм, толщина 2мм. Хотел немного увеличить ход, что бы получить гарантированный угол 90 (в полках отверстия под заклепки, важно, что бы они совпали).
Я думал через штифты. Они хуже?
А без нижних радиусов получится нормально согнуть участки с короткой полкой?
вот деталь
48 минут назад, Kasperido сказал:
У каждого человека свое понимание, что отверстия соосны. У вас база на фиксаторах выталкивателя - то есть классика, все нормально будет.
41 минуту назад, Kasperido сказал:
Сойдет без радиусов. Ну распружинит на 40 минут каждая полка и что?
Если чо, то радиус не делается через толщину. Радиус делается ударный, то есть, по радиусу заведомо бьют. Более подробно - в модуле логопресс. Но это все не для подобных деталей.
И да, не мудрите на ровном месте. У вас вообще все типовое, никаких отклонений от канонов.
Ход = R материала + R вставки + 12 мм
Ну еще уточните по Рудману, я по памяти пишу) Глубина протягивания мало на что влияет. Ударный радиус - да, а глубина - нет.
PS На выталкивателе бурт не нужен
Изменено пользователем Гранник
Я еще не научился ответы тут пилить) но спасибо за пищу для мозга. Неделю назад начал это все изучать. Делал по умным книжкам. Спасибо еще раз, пошел допиливать.
