Vladimir_V
Как измерять кручение станины без уровня.
Хотел поделиться идеей дилетанта, как можно измерять кручение направляющих станины без уровня.
Для этого строим "самолет". На самолете монтируем зеркальце вертикально, с винтом регулировки его положения в небольших пределах. Ставим недалеко от станка на штативе строительный лазерный нивелир, дающий круговую горизонтальную линию на стенах. Помимо основной линии от нивелира, от зеркальца на самолете появится вторая линия - уже не горизонтальная. Разместив самолет в базовом положении на станине, относительно которого мы ищем скрученность, регулируем винтиком вертикальность зеркальца до совпадения обеих линий - первичной и отраженной от зеркала. Все, можно измерять. При передвижении самолета по направляющим любой наклон зеркальца даст раздвоение линий на стене. Зная расстояние от зеркальца до стены и поделив на него половину расстояния между раздвоившимися линиями получим тангенс угла скручивания направляющих. Способ высокочувствительный, поскольку величина раздвоения линий удваивает угловой наклон самолета - угол падения равен углу отражения. Чтобы лазер лучше видеть - лучше проводить измерения в приглушенном освещении.
Как идея? Кто - то уже пользуется этим методом?
Как-то надо было срочно проверить, воспользовались лазерной указкой, установили ее на мостик (на жвачку) и смотрели кино на стене, параллельной станине.
Есть самолёт, а уровня нет — странная ситуация :pardon:
1 минуту назад, Anvil сказал:
а уровня нет
Вместо него - нивелир.
11 минут назад, Vladimir_V сказал:
Не для этого я зашел в эту тему.
13 минут назад, Vladimir_V сказал:
Как идея?
Хреновая. Типовой допуск на винтобразное искривление станины - 0,02 мм/м. Даже если угол отклонения луча увеличится вдвое, увидите ли вы раздвоение линий на стене мастерской разумного размера?
Изменено пользователем Пронька Грезной
4 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
0,02 мм/м.
При 10 метрах до экрана расширение линий составит 0,02х10х2=0,4 мм. При исходной толщине линии лазера в 0,5 мм - Вы легко увидите практически удвоение толщины.
Изменено пользователем Vladimir_V
 а кривизна самого зеркала какова, отражённый луч фокусировку не потеряет?
9 часов назад, Andrew24 сказал:
С учетом фокусировки исходного луча лазера менее 0,5 мм, кривизна зеркала на таком размере для фокусировки роли не играет, если это не совсем уж трешь.
Кто уже работал с лазерными нивелирами - знает, насколько они удобны. Единственное - надо соблюдать ТБ, чтобы луч лазера не попадал напрямую в глаза.
9 часов назад, Vladimir_V сказал:
На 10м от уровня будет линия толщиной 2-3 мм с размытыми краями. Можно ли будет по ней делать какие-то замеры?
6 минут назад, MadMadMax сказал:
Это зависит от того, какой нивелир. Мой на 10-ти метрах дает линию тоньше миллиметра.
7 минут назад, Vladimir_V сказал:
Какая модель? Тоже такой хочу.
5 минут назад, MadMadMax сказал:
Какая модель?
Какой то из старых - сейчас бренда этого уже в продаже нету. Покупал давно - 15 лет назад, когда начинал строить дом. Очень выручал. У него только недостаток - яркости луча на улице не хватает на больших расстояниях. Поэтому планировку участка 40х20 метров делал по вечерам - в сумерках. Сейчас делают лазеры ярче.
И еще, естественно, в месте наблюдения лучей на стенку вешается на скотче лист белой писчей бумаги, а не на штукатурке\кирпичной кладке лучи рассматривать.:classic_biggrin: На листе удобно карандашом остро отточенным метки наносить.
10 минут назад, Vladimir_V сказал:
Понятно, секретная модель...Видимо эти технологии были утрачены, сейчас с таким лучем и за 100 т.р. не купишь.
7 минут назад, MadMadMax сказал:
Нет. Просто сейчас ехать в гараж и рыться в его поисках - мне лень. Нивелир, кстати, китайский.
Я ведь высказал идею только - хотите - пользуйтесь, не нравится - проходите мимо. Чего-либо кому-нибудь доказывать - в чем мне резон то?
20 минут назад, Vladimir_V сказал:
11 часов назад, Vladimir_V сказал:
Как идея?
Вчерашний настрой на дискуссию уже иссяк?-)
По сабжу. Работал со всякими лазерными уровнями. Практически на любом полу, если это не фундаментная плита по грунту, ощущаются колебания даже от шагов. А при успокоении как раз таки разбежка в миллиметр на десяти метрах вполне возможен. К тому же редко кто может позволить себе мастерскую с незанятым пространством в одну из сторон 10 метров.
8 минут назад, sim900d сказал:
Настрой этот токо в Вашей фантазии был. Просто поделился идеей - всего лишь. Ничего никому не продаю - зачем мне дискуссия?
Колебания от шагов - есть, конешно. Так зачем ходить то? Стойте - смотрите. Или Вы там танцевать собрались?
27 минут назад, Vladimir_V сказал:
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Для наглядности может и проканает- для работы с ремонтом станины сильно вряд ли.
Чувствительность способа высока как и любого оптического метода. но и помех для реализации будет вагон и малая тележка. Чтоб отразить луч в первозданной толщине зеркало нужно не абы какое, а напыленное на подложку, чтоб толщина стекла не портила идею. В лазерном принтере старом можно выдрать блок с вращающейся призмой- можно будет и без невилира. Однако с такими игрушками на винтанутой станине только зеркало и будешь отстраивать. Хочется оптики возьмите автоколлиматор.
Собственно автор близок к "изобретению" автоколлиматора. Старые - световые, современные лазерные. Из дешевых улучшений - поставить матовый экран и видеокамеру с обратной стороны экрана. Если софт камеры позволит наложить на изображение прицел с сеткой, то будет совсем хорошо.
Только что, dpss сказал:
Будет дёшево , но не сердито , Чтобы было сердито - надобно камеру с хорошей матрицей , что денег стоит .
Софт придётся писать самому , сетки мало , придётся ещё и фильтр соорудить для обработки картинки , бо на матрице засветка соседних пикселей гарантированна .
Соответственно вывод : может проще и дешевле приобрести хороший уровень ?
Изменено пользователем shur
14 минут назад, shur сказал:
Эта мысль прям витала в воздухе, и наконец, кристаллизовалась.
Мастерская 10 метров, лазерный нивелир... Кучеряво, аднака.
55 минут назад, dpss сказал:
+100500 . За маленьким нюансом. Прибор получится не измерительный, скорее показометр в попугаях. Но и это гуд.
Имея кучко уровней возится с этой идеей желания нет. У кого есть, подсказка: Угол отклонения можно умножать много раз. Можно собрать копеечный прибор из лазерной указки и дешманской вебкамеры. А, ну еще зеркал пригоршня и призма. ИМХА из старого CD выдрать можно.
Anvil, эта мысль "витает" больше 10 лет, регулярно кристаллизуется и снова испаряется :rofl:
зы. вебка в попу, у смантфона камера круче. гашетка спуска на али рупей 300 помнится...
Изменено пользователем n-a-v
Следующая идея будет о замене круглого пятна крестовой "маркой" и прикручивание телескопической насадки для компенсации расходимости луча. Этакая каша из топора на современный лад. Еще немного и получиться настоящий автоколлиматор. А может проще готовый купить?
17 минут назад, dpss сказал:
Определённо проще. И надёжнее. Но надежда умирает последней... :patsak:
А нельзя крест накрест две нитки сперва одну над другой ,затем наоборот.Просвета быть не должно в обоих случаях.
