mtimur 18 #126 Дата: 14 января (изменено) 1 час назад, Исаев Михаил сказал: Если плазма в целом электронейтральна, с чего именно электронам "липнуть" к электроду (на который никакого внешнего потенциала не подано) - в силу большей подвижности? Кулоновская сила весьма мощна - попробуй "оторваться от коллектива", нарушая равновесие - тебя тут-же вытянут обратно. Это раз. Но есть и "два". У такой плазмы наблюдается избыточный Кулоновский заряд, и именно отрицательный. Ф.Ф. Менде в своём эксперименте с электровзрывом проволок фиксировал появление импульсного электрического поля вокруг плазмы в первоначально нейтральной системе. Причём величина поля количественно совпадает с даваемым его теорией расчётом зависимости заряда частицы от её скорости. Вот тут уже надо и квантовую механику притягивать - около поверхности любого твёрдого тела существует т.н. потенциальная яма. В этой яме электроны застреваю с большей вероятностью, чем тяжёлые ионы. Количество этих электронов в целом зависит от параметров плазмы и природы тела, но при таких низких температурах, как температура пламени, всякие интересные эффекты почти не проявляются и разница для металлических проволочек почти незаметна. Добавлю, как только электроны прилипли к телу - это первый слой - тут же выстраивается второй слой из положительных ионов, чтобы скомпенсировать этот отрицательный для плазмы заряд - это второй слой. Поэтому и называется: двойной слой. Плазма пламени электронейтральна. Наличие избыточных зарядов мгновенно нивелируется либо должно было бы привести к появлению неустойчивости пламени. Выводы Ф.Ф. Менде (скиньте, пожалуйста, ссылку на статью или название, не совсем пойму про взрыв проволочек), думаю, не противоречат физике процесса, но результаты можно интерпретировать в зависимости от того, что хотят выяснить. Получить зависимость потенциала пламени от температуры и скорости пламени вполне возможно, но это будет являться частным случаем более обширной теории и применимо в своей области. 1 час назад, Исаев Михаил сказал: объяснение, основанное на зависимости заряда от скорости, представляется более правдоподобным. Что есть скорость - это энергия. Что есть температура - это энергия. Скорость движения пламени обычно ничто по сравнению со скоростью теплового движения частиц в нём - частицы движутся со скоростью звука в данной среде, и чем легче частица, тем быстрее она движется. Разница в массе электрона и атома азота - более 4 порядков (электрон легче), разница тепловых скоростей - 2 порядка (электрон быстрее). Это по простому, всё намного сложнее и разница в скоростях может ещё больше отличаться. 1 час назад, Исаев Михаил сказал: В опыте с тестером и проволочкой в пламени хоть и маленький, но ток возникает, ведь тестер не электроскоп, Именно поэтому тестер меряет не совсем потенциал пламени (плазмы) а чуть-чуть другой, но для большинства систем этого достаточно. Изменено 14 января пользователем mtimur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Исаев Михаил 195 #127 Дата: 14 января (изменено) 2 часа назад, mtimur сказал: Выводы Ф.Ф. Менде (скиньте, пожалуйста, ссылку на статью или название, не совсем пойму про взрыв проволочек), АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ Ф. Ф. Менде, А. С. Дубровин Я нашёл файл с названием Mende_Dubrovin_rus.pdf 2 часа назад, mtimur сказал: Плазма пламени электронейтральна. Наличие избыточных зарядов мгновенно нивелируется либо должно было бы привести к появлению неустойчивости пламени. По принятым воззрениям. А с чего и чем нивелироваться? Почему к неустойчивости? Сейчас повторил опыт, взяв другой тестер, получше привычной примитивной "мыльницы" Правда, тоже китайский, других нынче и нет. Но не суть. Я ожидал разницы, но не настолько, вернее не во столько. Напряжение достигает 600 милливольт на пределе измерения 2 Вольта! Прошу прощения за качество снимков - с рук, в полутёмной кухне, чтобы пламя было видно. И впопыхах. Одна польза - отмыл наконец плиту, дабы не позорится грязищей. 2 часа назад, mtimur сказал: Добавлю, как только электроны прилипли к телу - это первый слой - тут же выстраивается второй слой из положительных ионов, чтобы скомпенсировать этот отрицательный для плазмы заряд - это второй слой. Поэтому и называется: двойной слой. "Прилипнуть" электроны могут к диэлектрику, а не к металлу иголки (игла от шприца, нержавейка, хоть это и не важно). Так что "двойной слой" тут не проходит. Квантовая механика тоже не больно подходит. Электростатика, электродинамика и физика плазмы - да. Насчёт масс и скоростей вполне согласен, оттого и столь заметный эффект. P.S. У Менде в книге это страница 132,160 и немного далее (электровзрыв и некоторые другие опыты). Изменено 14 января пользователем Исаев Михаил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shevcov-vl 0 #128 Дата: 14 января В 11.01.2021 в 09:32, Vladimir_V сказал: Для статистики: Котел Вайлант, 24 кВт, атмосферник. Собран в Германии. Фазозависим. не согласен, ремонтировал настенные вайланты и турбо и нет, и старые и новые, не было ни одного фазозависимого, это если только с изолирующей втулкой и плохим заземляющим проводом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 300 #129 Дата: 14 января 1 минуту назад, shevcov-vl сказал: не согласен, Это как будто бы я написал, что номер моего дома - 93, а Вы бы возразили: "не согласен!" С чем? С фактом? 2 минуты назад, shevcov-vl сказал: это если только с изолирующей втулкой и плохим заземляющим проводом. У меня газопровод по улице - пластиковый - полиэтиленовый. Ему муфта - не требуется. А вот заземление - собственноручно сделанное и проверенное по сопротивлению. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shevcov-vl 0 #130 Дата: 14 января 5 минут назад, Vladimir_V сказал: У меня газопровод по улице - пластиковый - полиэтиленовый. Ему муфта - не требуется. А вот заземление - собственноручно сделанное и проверенное по сопротивлению. у вас один котел, а у меня каждую неделю новый, напишите модель котла 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 300 #131 Дата: 15 января 10 часов назад, shevcov-vl сказал: напишите модель котла Вы ж модель сами процитировали! 10 часов назад, shevcov-vl сказал: у вас один котел, а у меня Да какая хрен разница то? Один - фазозависим. А то, что Вы не выявляете эту зависимость, говорит не о котлах, а о квалификации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mtimur 18 #132 Дата: 15 января (изменено) 20 часов назад, Исаев Михаил сказал: По принятым воззрениям. А с чего и чем нивелироваться? Почему к неустойчивости? Ну представьте, что в каком-то месте электронов или положительных ионов стало больше. Сразу появится электрическое поле, которое притянет частицы противоположного знака, чтобы скомпенсировать появившуюся неоднородность. А вот если притянуть не получается или специально не дают притянуть (скажем подключили к источнику питания и снимаем прилипшие электроны или, наоборот, вносим их в большом количестве), то будет присутствовать электрическое поле, которое создаст направленное движение заряженных частиц и получится, например, газоразрядная лампа или электрическая дуга. Но это уже другая тема. 20 часов назад, Исаев Михаил сказал: "Прилипнуть" электроны могут к диэлектрику, а не к металлу иголки (игла от шприца, нержавейка, хоть это и не важно). Так что "двойной слой" тут не проходит. Квантовая механика тоже не больно подходит. Электростатика, электродинамика и физика плазмы - да. Неправда ваша. Как раз к металлу и как раз электроны. Это квантовая механика и физика плазмы. Электростатика и электродинамика здесь конечно присутствует, но немножко в стороне, вдали от внесённой иголки. К диэлектрику электроны прилипают при электризации, но там несколько другой эффект - трибоэлектрический. И металлы в парах трения в основном принимают отрицательный заряд. но это тоже другая тема. p.s. Что касается работы Ф.Ф.Менде. Она для меня слишком альтернативная, мне как-то роднее классические уравнения Максвелла и корпускулярно-волновой дуализм. Изменено 15 января пользователем mtimur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GLOK 198 #133 Дата: 15 января 23 часа назад, mtimur сказал: Скорость движения пламени обычно ничто по сравнению со скоростью теплового движения частиц в нём - частицы движутся со скоростью звука в данной среде, и чем легче частица, тем быстрее она движется. При дифлаграгации - да...а при детонации в разы больше скорости звука... Если еще с этой стороны будет рассматриваться, то без 0.5 точно все запутаются.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Исаев Михаил 195 #134 Дата: 15 января 14 минут назад, mtimur сказал: Ну представьте, что в каком-то месте электронов или положительных ионов стало больше. Сразу появится электрическое поле, которое притянет частицы противоположного знака, чтобы скомпенсировать появившуюся неоднородность. Мы, похоже, о разных вещах говорим, написав слова "избыточные заряды". Вы, в данном случае, имеете в виду "распределение" зарядов, я - избыток или недостаток относительно электронейтральности, сколько "+", столько и "-", или этот баланс нарушен. Зарядили тело дополнительными электронами (плазму как тело) - и они в нём будут, пока извне это не изменить (статический заряд в уединённом теле). В случае проводника распределятся по поверхности. В термоплазме, думаю, будет тоже самое - Кулоновские силы будут "добавочный" заряд выталкивать на внешнюю границу. А неоднородности да, исчезнут, выравняются. Это для случая проводящего тела, А в диэлектрике можно "вморозить" добавочный заряд, и вполне неравномерно - флешь-память это использует для хранения информации. 49 минут назад, mtimur сказал: Неправда ваша. Как раз к металлу и как раз электроны. Это квантовая механика и физика плазмы. Как? Сел электрон на поверхность металла и на ней "залип"? Такого себе даже квантовая механика предполагать не позволяет. 53 минуты назад, mtimur сказал: К диэлектрику электроны прилипают при электризации, но там несколько другой эффект - трибоэлектрический. Электризация диэлектриков происходит по другому механизму - при трении "счищается" слой налипших ионов и обнажается собственная поверхность с "торчащими" зарядами. Поэтому знак заряда зависит от свойств материала тела, и не зависит от того, как и чем тёрли. Вот и всё "трибо". 1 час назад, mtimur сказал: Что касается работы Ф.Ф.Менде. Она для меня слишком альтернативная, мне как-то роднее классические уравнения Максвелла и корпускулярно-волновой дуализм. Бога ради. Но работа Менде не альтернативна, а дополнительна к существуюшей электродинамике. И подтверждается экспериментально, и качественно, и количественно. И объясняет явления, без этого убедительных обоснований не имеющих, например, мощные токи и магнитные поля на поверхности Солнца (и не только). Ведь магнитное поле изолированно, без порождающих токов, существовать не может, как энергия без материальной системы, оную имеющей (энергию). И в противоречие с уравнениями Максвелла не входит. Ну а корпускулярно-волновой дуализм - особ статья, к данной теме не относится. 44 минуты назад, GLOK сказал: При дифлаграгации - да...а при детонации в разы больше скорости звука. Хорошо хоть никто ещё дефлорацию не помянул. А то получится не чинный, умный и высокоучёный (и нравный) разговор, а "блекджек со шлюхами. Голубчик, Вы поосторожнее с такими словами, тем паче на людях . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shevcov-vl 0 #135 Дата: 15 января 10 часов назад, Vladimir_V сказал: Да какая хрен разница то? Один - фазозависим. А то, что Вы не выявляете эту зависимость, говорит не о котлах, а о квалификации. это говорит не о квалификации , а о неисправности у вашего котла 10 часов назад, Vladimir_V сказал: Вы ж модель сами процитировали! марку, а моделей много, у вайланта большая линейка, спрашивал не для прикола 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 300 #136 Дата: 15 января 1 минуту назад, shevcov-vl сказал: а о неисправности у вашего котла Не морочьте мне голову. Таких котлов в районе - несколько тысяч. И про их фазозависимость прекрасно знают мастера в районной сервисной службе Межрегионгаза Железнодорожного района Воронежа. Мы с техниками обсуждали этот вопрос при запуске отопления в 2010 году. Кстати, "неисправный" котел без сбоев уже отработал 10 лет - пошел одиннадцатый. За все время я его трижды чистил - и все! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
m-s Gelezniak_2 563 #137 Дата: Вторник в 13:38 В 11.01.2021 в 13:07, GLOK сказал: С точки зрения электробезопасности питание от аккумуляторов кошерно... С точки зрения общей безопасности да, тут Вы правы - все должно быть заземлено... Я бы не разделял эти понятия. Вы имеете дело с практикой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
