токарь-повар 265 #1 Дата: 06.01.2021 16:50 Вот пишут, что в современных котлах отопления при подключении к сети, необходима обязательная фазировка. То есть фаза и ноль в определённой последовательности, типо это связано с ионизацией воздуха в горелке. Ничего не могу понять. Где я прослушал школьный курс физики? Ток ведь переменный, какая разница где ноль, где фаза? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #2 Дата: 06.01.2021 17:14 Вы от слов перейдите к схеме реального котла (а не манагерскому высеру в пейнте) и сразу все поймете. Ну а если не поймете, то значит вы из тех, кто 23 минуты назад, токарь-повар сказал: прослушал школьный курс физики 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #3 Дата: 06.01.2021 17:21 Может и прослушал. Ток переменный, электрон движутся образно туда-обратно с частотой 50 Гц за 1 сек. И что может поменяться, если мы поменяем местами ноль с фазой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 309 #4 Дата: 06.01.2021 17:22 28 минут назад, токарь-повар сказал: То есть фаза и ноль в определённой последовательности Сталкивался несколько раз, котел уходил в ошибку, при переворачивании вилки глюк исчезал. Про ионизацию сильно сомневаюсь, вероятнее электроника. 1 минуту назад, токарь-повар сказал: что может поменяться, если мы поменяем местами ноль с фазой? Попробуйте на ощупь разницу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 06.01.2021 17:25 1 минуту назад, Zreitd сказал: Попробуйте на ощупь разницу. Если вы висите в воздухе, то никакой разницы, за какой провод держаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #6 Дата: 06.01.2021 17:26 2 минуты назад, токарь-повар сказал: И что может поменяться, если мы поменяем местами ноль с фазой? Что вы пытаетесь понять без схемы?! Ваши 50 Гц проходят стопятьсот пребразований, прежде чем превращаются в поток электонов, который течет по пламени от одного электрода к другому. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 309 #7 Дата: 06.01.2021 17:28 2 минуты назад, desti сказал: Если вы висите в воздухе Но котел то не висит, он, как минимум , через подпитку связан с водопроводом, проложенным под землей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #8 Дата: 06.01.2021 17:29 Преобразования то проходят получается через электронику?, тогда какая разница где ноль, а где фаза? Ведь телевизор не включаем"соблюдая полярность" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 309 #9 Дата: 06.01.2021 17:29 Кстати, если старый советский холодильник дрался током, переворачивание вилки помогало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #10 Дата: 06.01.2021 17:32 1 минуту назад, токарь-повар сказал: Преобразования то проходят получается через электронику?, тогда какая разница где ноль, а где фаза? Ведь телевизор не включаем"соблюдая полярность" Вы диодный мост воткните в розетку и индикаторной отверткой проверьте, горит неонка на обоих его выходных концах или на одном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #11 Дата: 06.01.2021 17:35 После моста ток станет постоянным. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #12 Дата: 06.01.2021 17:35 6 минут назад, Zreitd сказал: Но котел то не висит, он, как минимум , через подпитку связан с водопроводом, проложенным под землей. Гальваническая развязка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #13 Дата: 06.01.2021 17:36 И здесь уже будет упорядоченное движение электронов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #14 Дата: 06.01.2021 17:36 Только что, токарь-повар сказал: После моста ток станет постоянным. А вы ответьте про неонку, а не про постоянку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #15 Дата: 06.01.2021 17:37 Не могу сказать)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 284 #16 Дата: 06.01.2021 17:38 6 минут назад, Zreitd сказал: Кстати, если старый советский холодильник дрался током, переворачивание вилки помогало. были телевизоры и приемники с прямым питанием, без трансформатора силового. Там надо было соблюсти "ноль- фазу". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #17 Дата: 06.01.2021 17:40 2 минуты назад, токарь-повар сказал: Не могу сказать)) А вы опытным путем 7 минут назад, Пронька Грезной сказал: диодный мост воткните в розетку и индикаторной отверткой проверьте, горит неонка на обоих его выходных концах или на одном. Пока не ответите на этот вопрос, дальше ничего не поймете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #18 Дата: 06.01.2021 17:42 Надо мост собирать, диоды искать), Вы же наверняка знаете, поделитесь) То есть получается все правильно, на этих котлах необходимо соблюдать фазировку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #19 Дата: 06.01.2021 17:45 Давайте тогда по картинке, раз физику учили 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #20 Дата: 06.01.2021 17:49 На обоих концах будет гореть Тоесть ни на одном из концов гореть не будет)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 284 #21 Дата: 06.01.2021 17:53 Надо соблюдать. Может. корпус привязан к "нулю". Диоды и мосты тут вообще не причём. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #22 Дата: 06.01.2021 17:54 4 минуты назад, токарь-повар сказал: На обоих концах будет гореть Замечательно. (Там еще конденсаторы есть.) Вот один из электродов, воткнутых в пламя - один из этих двух, на которых горит неонка. А на другом, в зависимости от воткнутости вилки, будет ноль или фаза. В каком из случаев от одного электрода к другому будет непрерывно протекать ток и сигнализировать о наличии пламени - при нуле или фазе на этом электроде? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #23 Дата: 06.01.2021 17:57 Только что, Вася Куролесов сказал: Надо соблюдать. Может. корпус привязан к "нулю". В бытовой технике (к которой котел тоже относится) это запрещено. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 265 #24 Дата: 06.01.2021 18:00 Без разницы мне кажется?, нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #25 Дата: 06.01.2021 18:03 М-да. Понятия "потенциал" и "разность потенциалов" знакомы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
