VolfGang
Режимы анодного оксидирования сплава АД 31
Всем доброго времени суток и здравия.
Буду краток: интересует режим анодирования сплава АД 31. Плотность тока,температура- любые ньюансы. На данный момент проблема состоит в спонтанном появлении артефактов на поверхности.
Или ткниье носом,где искать...вроде покопал инет- конкретики около ноля.
Заранее всем спасибо.
О каком анодировании идет речь? Размер и форма детали?
Анонс по "тёплому" методу,с окрашиванием. Деталь- трубка,диаметр 40 мм и длина 150 мм.Бывают и другие,но суть одна- трубка.
Ну за теплый не скажу. Он мне не интересен. Размер ванны какой? Заглушки с торцов пробовали?
Заглушки пробовал. Ванна любительская,на 30 литров...габарит не помню точно.
Умом понимаю,что ток должен быть выше,чем для того же Д16. Хотя уже не уверен...хотелось бы разобраться.
VolfGang, Контакт надежный? Подготовка не хромает?
Chainicheg, контакт надежный- титановый стержень с резьбовым прижимом. Сопротивление мерял- около ноля.
Подготовка стандартная- щёлочь. В азотке не осветляю за неимением таковой...но с  Д16 все прокатывает отлично. Пробую 1 ампер на квадрат- не красится ( д 16 вполне хватает), добавляю ток- начинаются чудеса.
25 минут назад, VolfGang сказал:
А поверхность перед анодированием не темная?
Нет,не темная. АД 31 из щелочи выходит даже светлее,чем до погружения в нее. А вот в процессе анонса деталь темнеет...не до черного,но серой или тёмно-серой становится
 В АД31 практически нет меди, которая у дюралей при травлении в щелочи дает черный цвет.
Таки-да. Д16 и В95 опосля щелочи черные,как уголь. АД31 светлым остаётся. Знать бы,какой ток ему нужен...везде пишут нечто вроде " для разных сплавов ток от 1 до 2,5 А на квадратный дюйм..." и усе.
Я травлю амг и д16.. в95 пробывал.
Холодный анод.
Травить в щелочи буквально минуту... чтоб почернело эт надо минут 5-20...
Что за артефакты?
2 минуты назад, dm99 сказал:
Что за артефакты?
Пятно снизу детали...серые такие разводы...на растрав похоже,но без рельефа на поверхности.
11 минут назад, VolfGang сказал:
 Вы трубку в электролит вертикально погружаете? Перемешивание есть?
И, да, после неудачи с АД31, пробовали Д16 в том же электролите?
21 минуту назад, Chainicheg сказал:
Трубка погружается и висит почти горизонтально,с лёгким наклоном. Перемешивание циркуляцией ( насос кислоту по кругу гоняет). Д16 делал после этого несколько раз- все штатно.
3 минуты назад, VolfGang сказал:
А почему вертикально не вешаете? Глубины не хватает?
4 минуты назад, Chainicheg сказал:
Глубины не хватает?
Детальки разной длины бывают,на более длинные не хватает. Ванна глубокая,но электроды до дна не опускаются.
Но мелкие вертикально попробовать можно...
2 минуты назад, VolfGang сказал:
Противоэлектроды и должны быть чуть выше нижней кромки деталей.
Chainicheg, а подробнее насчёт сего момента можно?
если внизу дефекты, возможно шлам выпал. размешать. отфильтровать.
Henadzy, шлама вроде нет. Электролит постоянно фильтруется через микронный фильтр.
Применительно к анодированию увы - достаточно мало делали, хотя бывает.
А так-то в гальванике оно принято, чтобы нижний край анодов был выше нижней кромки деталей примерно на 10% глубины погружения деталей.
Т.е., условно, от уровня электролита до нижней кромки деталей 1000 мм, до нижней кромки анода - 900мм. Это устраняет "подгар" деталей снизу.
Но, конечно, не для случаев твердого хромирования с малым расстоянием анод-катод, когда форма анода повторяет форму катода.
Хм...этого не знал. Думал,что наоборот- чем полнее деталь перекрывается катодом,тем лучше.
Ну а по силе тока подскажет кто- нибудь?
