Михаил_888 0 #1 Дата: 06.01.2021 06:56 Привет, коллеги. Головка компрессора зил 130. Родные выпускные клапаны вкручиваются в центре рабочего радиуса ГБЦ. По веским причинам мне их нужно перенести. Сбоку красным выделены колодцы под пружины впускных клапанов. Пружины давят на тарелочки, котопые установлены в блоке. Есть идея расверлить эти колодцы, нарезать резьбу, и выточить новые вкручиваемые колодцы, но со сквозным отверстием, меньше диаметра пружины, которые будут выходить на внешнюю сторону головки по трубкам. Уже с внешней стороны будут выпускные клапаны накручиватся на выпускную трубку. Вопрос: не будет ли поток сжатого воздуха, проходящего через пружины как-то влиять на впускные клапаны? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 570 #2 Дата: 06.01.2021 07:19 Эскиз хотя бы глянуть с размерами. Мёртвый объём наверное увеличится при такой схеме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил_888 0 #3 Дата: 06.01.2021 09:07 1 час назад, Егорка сказал: Эскиз хотя бы глянуть с размерами. Мёртвый объём наверное увеличится при такой схеме. Почему? Штатные отверстия под выпуск не такие большие, просто в головку вворачивается седло, их там на фото нет. А так выпускное отверстие на 2мм меньше, ну либо пружину подбирать на 2мм больше, но я думаю, что 2мм- это не критично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил_888 0 #4 Дата: 06.01.2021 09:14 (изменено) 1 час назад, Егорка сказал: Мёртвый объём наверное увеличится при такой схеме. Родные выпускные клапаны тоже не в самом низу, тарелочки устанавливаются на сёдла из нутри головки, а в районе колодцев под пружины вот такой выступ(выделен на фото), поэтому эти трубки выпускные будут не очень высокие. И клапаны не сильно выше родных будут. Черчежи я чертить поленюсь) ну по размерам всё будет отличатся не значительно, я больше переживаю на то, что сжатый воздух как-то будет влиять на пружины, проходя сквозь них, в результате чего будут открыватся впускные клапаны, и через них назад воздух в коллектор. Изменено 06.01.2021 09:18 пользователем Михаил_888 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 570 #5 Дата: 06.01.2021 09:24 Может что то не понял, потому и про эскиз сказал. 2 часа назад, Михаил_888 сказал: Уже с внешней стороны будут выпускные клапаны накручиватся на выпускную трубку То есть дальше и больше объём? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил_888 0 #6 Дата: 06.01.2021 09:49 22 минуты назад, Егорка сказал: То есть дальше и больше объём? Да на объем пофиг. Мне главное работоспособность. Есть вариант такиеже трубки ввинтить там же сверху, не далеко от штатных клапанов, но там мяса мало, внутри головка частично пустая, но есть один краешек. Да и трубки там очень высокие до клапанов будут через всю головку. Этот вариант на случай, если впервом случае перестанут держать впускные клапаны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
