Виталий Д.
Сложный выбор дрели.
Встал вопрос о приобретении небольшой дрели-шуруповерта, которую можно закрепить в стойке, и использовать в качестве сверлильного станка.
Пошарился по различным интернет-магазинам, и впал почти что в ступор - полный модельный и ценовой шабаш!
Самое интересное, что многие не брендовые  модели, при заявляемых равных параметрах, ничем не отличаются, а про потроха ничего не говорится. То есть, 500-ваттная (по букварю) сверлилка может стоить от 1000 до 4000.
Поэтому вопрос в первую очередь к мастерам, связанным с ремонтом, и специалистам: как подобрать сугубо бытовую сверлилку? Откровенные "дрова" брать не хочется, а брендовая просто без необходимости. То есть, бюджет вижу в районе 2500, ну, плюс-минус 500.
И ещё один вопрос: страна-производитель. Есть подходящие по ценнику и параметрам как китайцы, так и российские. Что интереснее?
Разумеется, мнение любого форумчанина будет услышано и обдумано.
Изменено пользователем Виталий Д.
Не проще поискать тысячи за 3-4 сверлильный станок, всяко лучше будет чем дрель на стойке.
Не проще. Места для станка нет, а для стойки есть.
Кроме того, использование будет и на стойке, и как ручной инструмент.
В этой ценовой категории мне кажется все примерно одинаковое будет. Единственное, я бы смотрел на безударные дрели, так как ударной мне не удобно сверлить - патрон ходит вперед-назад и трудно прицеливаться и чувствовать дно отверстия при рассверливании.
Может стоит отказаться от шуруповерта и посмотреть в сторону старых советских двухскоростных дрелей. У них алюминиевый корпус и зажимать ее в стойке намного надежнее. У меня уже много лет такой комплект, и он справляется с поставленными задачами.
2 минуты назад, REX сказал:
Обычно функция удара имеет возможность отключения даже в тяжелых перфораторах, не говоря о простых ручных дрелях, если она там предусмотрена. Не знаю, каким нужно быть безбашенным извращенцем, чтобы сверлить, скажем, металл с включенным ударом.
Конечно, все зависит от предполагаемых работ, но я бы выбирал дрельку потяжелее при равных мощностях. Более тяжелой дрелью сверлится как-то полегче, увереннее, меньше вибраций. Конечно, это не для сверления плат с отверстиями диаметром 0.8...1 мм.
1 минуту назад, Adventurer сказал:
И где я написал, что нужно сверлить с ударом? Я написал, что у ударной дрели патрон ходит вперед-назад(это не зависит от того, включен удар или нет) и ей из-за этого не удобно сверлить.
3 минуты назад, Adventurer сказал:
В этой ценовой категории все пластиковое, с металлическим корпусом редуктора уже совсем другие цены. Либо советская дрель с барахолки.
На барахолке б/у купить, хорошую.
Любую ,какая уложится в бюджет, главное чтобы название было знакомо. Естественно всякие пит, фит, ермак не рассматривать, хотя и тут бывают сюрпризы.  Все это будет примерно одинаковое по качеству. Ну и если завсем заморочится, можно прошерстить интернет на наличие запчастей, лучше искать якорь. Может случится так , что модель продается, а з.ч нет
53 минуты назад, REX сказал:
Совершенно неверно.
За 3 тырр можно купить интерскол, зубр  или виолент  с  металлическим редухтором, который прослужит  долго
А  можно- понтовй  импорт " известных" (распиаренных  ) марок  с  пластиковым, который  сдохнет через  1000 отверстий ф3
Ключевой  параметр для  выбора - металлический  редухтор
Прежде всего надо определиться, что собственно собираетесь обрабатывать.
Уже первая фраза "о приобретении небольшой дрели-шуруповерта" обнуляет все рассуждения о качестве изделия. Дрель-шуруповерт - это изделие с "пластилиновым" планетарным редуктором (в заявленной ценовой категории это совершенно точно так и есть, если только "шуруповертом" продавец не именует обычную малогабаритную дрель), малопригодное для работы с металлом.
Если действительно необходимо сверлить сталь, то надо определиться - какой глубины и какого диаметра отверстия нужны (про марку стали умолчу). Расчет тут прост - сверлом из быстрореза можно работать (примерно) со скоростью 700 об/мин при диаметре 10 мм. Больше диаметр - пропорционально меньше обороты и наоборот. Если надеяться с помощью электронной регулировки скорости добиться нужного результата, то надо приготовиться к длительному и нудному процессу...
Если же иметь в виду максимальную универсальность, то лучше всего подойдет советская ДВУХСКОРОСТНАЯ (по редуктору) дрель с регулировкой скорости (по электрике), желательно безударная (с т.з. биения шпинделя) и с реверсом. Такая дрель обеспечит максимальную производительность во всех режимах. Совсем "зверские" модели под внутренний конус Морзе (типа ИЭ-1022) для стойки не подойдут (диаметр посадки стойки - 43 мм, а у них - не менее 46). А если необходимости в универсальности нет, то для делания маленьких дырок неизвестно в чем подойдет любая китайская дешевка, определить ее надежность заранее невозможно - может несколько лет протянет, может сразу помрет.
Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750 ЭР 24.1.3.10  сейчас  со скидкой в  одном сетевом  магазине (не  указываю, дабы  не  забанили за  рекламу ) 2 564 р.
Фиолент помимо прочего профессиональный инструмент очень неплохого качества, а про дрели с ударным действием написали правильно говно полное
1 час назад, Виталий Д. сказал:
Как бывший работник по ремонту инструмента отвечу, что дрели можно покупать все, кроме откровенного хлама в наборе 3 в одном, который реально служит не для работы, а для продажи и все.
В ремонт приносили разные дрели и именитых брендов и не очень, бытовые и промышленные. Ремонт по причине износа самый распространенный ремонт, но это когда бытовой инструмент берут для зарабатывания и многие производители подчеркивали это в гарантийных обязательствах уменьшая гарантию. Первое из поломок- перегрузка, это когда замешивают жбан раствора цемента не свойственным для этих работ дрелью. Вторая категория- отношение к инструменту. Пропала культура производства почти начисто, всегда загаженный, грязный снаружи и внутри, битый и ушатанный инструмент. И на третьем месте качество изделия, его валы, подшипники, шестерни. Ориентируйтесь на бренды, не старайтесь покупать в Леруа и Ашане инструмент, а старайтесь в профильном магазине + скидки там же можно получить. Посмотрите паспорт, гарантийный талон, есть ли сервисный центр в вашем городе и уточнить, существует ли реально.
2 часа назад, Виталий Д. сказал:
 Разница сборки есть, если взять Bosch то там один и тот же инструмент выпущенный в разных странах имеют не только разную цену, но и разную цену на ЗЧ. Мне лично было все равно где выпущена скажем Makita Венгрия или Япония, но и цена отличалась. Еще наблюдал не докладывание смазки как раз из-за разных производителей. Но в основном у нас продается 70 и более процентов инструментов произведенного в Китае, если не больше, а то, что приносят в ремонт, так все 90%.
У меня не одна дрель, а три + сетевой шуруповерт, есть еще и аккумуляторные шуруповерты, все для разных задач, трудятся в щадящем режиме. Ни  кому не даю, тк знаю об отношении к чужому не по наслышке.
1 час назад, REX сказал:
14 минут назад, chuk011 сказал:
Я, например, шуруповерта  не  держу, а заворачиваю на  пониженной скорости двухскоростной  интерсколовской  дрелью 1300 Вт.
Правда  такая несколько  выходит  за бюджет топикстартера .
Если  приспичит, дома десяток  саморезов  и отверткой  не  в  лом  завернуть.
Вообще , шуруповерт отношу  к дешманским  инструментам для  домохозяек.
Ничего , кромя  почучуя  со  сохшими  или  разряженными  аккумуляторами , в  нем  нет
7 минут назад, REX сказал:
Что за модель такая?
У меня на работе несколько дрелей и перфоратор, все боши, синие и зеленые, перф вроде как оригинал, дрельки вполне может быть китайские, но ни у одной при отключенном ударе патрон не прыгает. и никуда не ходит. А при включении - да, при медленном вращении есть поступательное движение. Может, механизм сломан?
12 минут назад, Andrew24 сказал:
Реально, но тяжеловато это сделать. Одна из основных причин выхода из строя дрелей и другого инструмента на коллекторных двигателей - межвитковое замыкание как статорных, так и якорных обмоток. И подлость этой неисправности в том, что она может проявляться не постоянно, а периодически.  Работает час, два, день... а потом - раз, и все, мотор крутится слабо и греется по сумашедшему. Сам попадал на подобное.
Вы конкретно определитесь что хотите,есть Скил две,500ватт,у обоих бьёт патрон,у одной кнопка барахлит,гудит выключенная, так как я сверлил совсем часто,самый оптимальный вариант советские,лет под 40 пользуюсь маленькой,ну мои лодки вижу на Авито порой,сколько их построено трудно сказать,готовые наборы жёг два выходных,шпангоуты и их гора была,валяется разобранная с конусом, и самая мощная 3х фазная на 220.
купить и забыть,однозначно советская, все современные барахло!
проблема современных,большие обороты,и Р18 свёрла уже дефицит,как и выбор циркулярок,хороших единицы,и их нет на прилавках обычно.
1 час назад, Adventurer сказал:
Не следует путать  перфорато, где основной  механизм  работы - удар пневматическим  бойком  по  инструменту (вращение  только  удаляет  стружку), с  дрелью, которая режет  за счет  вращения .
Даже если  ваша  дрель ударная , не  используйте  этот  режим . Ущатеете  механизм  и лишитесь  возможности  пользоваться  малыми  сверлами .
Купите самый  дешевый китафйский перфоратор  бочку
Из недорогих сетевых мне лично нравится скилл, с патроном до 6мм, служит уже почти четверть века, и Asaki AS 06c, тоже служит более 15 лет. Первая - без регулировки оборотов, вторая - с регулятором. Она - клон Makita 6413, только втрое дешевле, по нашим ценам. Но поискав её сегодня на Али - не обнаружил.
   Использовать в/на стойке большинство аккумуляторных шуриков - потребует изготовления промежуточного крепления, но при работе со сталями - смысл имеет, поскольку шурики позволяют работать на малых оборотах.
Проще, гораздо проще, просто вы еще не созрели что бы понять и принять это.
Вы хотите обхитрить самого себя, купив универсальный перочинный нож для ВСЕГО СРАЗУ! :yahoo:
Пройдет какое то время и вы это сами поймете и купите нормальный станочек.
Дрель будет дрелить как ей и положено ручному инструменту,  а стойка будет пылится в углу.
Аминь
Смотрел стойку скраб, с поворотной головой - понравилась. Из дрелей - была фирма Кресс, перфораторы и дрели с константной электроникой. Перфоратором сверлили коронкой мет. двери под ключевые замков Ф43мм (без удара конечно).
1 час назад, Krolik_1 сказал:
Все таки слишком большая скорость... Сейчас собираю универсальную насадку на основе редуктора РД-4 от "Универсала" - впереди патрон с креплением М12х1,25, сбоку рукоятка М10, сзади бита-переходник под головку болта S14 (со вставкой на внутренний квадрат 8х8 редуктора)  в оправке с переходом ф36 на ф43, выступает стандартным шестигранником 1/4 дюйма. Получится всеядная вещица - кручение от любой дрели с редукцией 1:4, можно установить в стойку со стандартным креплением на ф43. На дрели с оборотами 900 (например ДИОЛД МЭС-5-03) самое то сначала просверлить отверстие без насадки, потом с насадкой пройти резьбу сверлом-метчиком с оборотами 225, а потом и закрутить что надо с помощью биты-переходника. И все это при полных оборотах дрели, без "удушения" регулировкой скорости. Позже сделаю кроме патрона переходник для метчиков, чтобы не привязываться к сверлам-метчикам.
9 минут назад, chuk011 сказал:
И это не главное... В дрели отсутствует муфта ограничения максимального момента закручивания, что приведёт к обрыву или слизыванию гнезда самореза, да и долговечности битам не придаст.
РД-4 от "Универсала" Что это?
Изменено пользователем uvf
