aleksandr59 18 #1 Дата: 05.01.2021 18:07 Вопрос к профессионалам. Есть две дисковые фрезы .Диаметром 80мм. с посадкой на 22мм.под шпонку. толщина одной 4мм.,другой-3.5мм. Могу я их собрать в пакет и прорезать паз 7,5 мм.?Количество зубьев одинаковое-32.При ориентации по шпонке-зубя немного смещены относительно друг друга(зуб одной впереди зуба другой). Или нужно между ними сделать проставку(шайбу)?Нужно пропилить паз глубиной 20мм. в стали(ст20). Фрезер 6Н10. Ни разу не делал,поэтому решил спросить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 233 #2 Дата: 05.01.2021 19:00 А что мешает провести несложный эксперимент ( а заодно сообщить сообществу о результате)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 18 #3 Дата: 05.01.2021 19:03 Эксперимент проведу завтра.Вопрос задал потому,что я наверняка не первый этим озадачился. Если между фрезами вставить шайбу толщиной от 0.1 до 1.0 мм. например-можно регулировать ширину пропила.Но это в теории. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 18 #5 Дата: 05.01.2021 19:11 Спасибо. Вселили уверенность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 604 #6 Дата: 05.01.2021 19:18 15 минут назад, aleksandr59 сказал: Если между фрезами вставить шайбу толщиной от 0.1 до 1.0 мм. например-можно регулировать ширину пропила.Но это в теории. Так и делается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Z ANDREY 1 295 #7 Дата: 05.01.2021 19:19 довольно часто так режем...и с проставками меж фрез и без..в зависимости от заточки могут быть полоски на обрабатываемой детали. и диаметр может чуть быть разным.. некоторые фрезы к центру плавно занижены, некоторые имеют постоянную толщину. учитывайте это... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 440 #8 Дата: 05.01.2021 19:27 (изменено) 1 час назад, aleksandr59 сказал: 7,5 Что мешает стол сдвинуть и пройти 2 прохода? Четверка довольно жёсткая, если острая. Изменено 05.01.2021 19:29 пользователем аВТОРСЕРвис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 604 #9 Дата: 05.01.2021 19:28 8 минут назад, Z ANDREY сказал: некоторые фрезы к центру плавно занижены, некоторые имеют постоянную толщину. учитывайте это... Подшлифованные все равно имеют "ступицу" в центре. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Z ANDREY 1 295 #10 Дата: 05.01.2021 19:31 2 минуты назад, 676 сказал: Подшлифованные все равно имеют "ступицу" в центре. не всегда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 440 #11 Дата: 05.01.2021 23:07 Вот первые попавшиеся фрезы--обе без "ступицы".Перепад толщины более 0,5 мм... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 604 #12 Дата: 05.01.2021 23:40 32 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал: Перепад толщины более 0,5 мм... Значит не ГОСТ, отбраковка или самопал. По ГОСТу ступица обязана быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 440 #13 Дата: 05.01.2021 23:42 1 час назад, 676 сказал: Значит не ГОСТ, Максим, там "пятиугольник" даже вроде бы был... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 454 #15 Дата: 06.01.2021 01:40 Отклонения размеров у мелких дисковых фрез это нормальное явление . С выше 125 мм размеры по лучше будут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksandr59 18 #16 Дата: 06.01.2021 04:16 Ступица есть,по толщине равна толщине зуба. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Z ANDREY 1 295 #17 Дата: 06.01.2021 06:56 7 часов назад, 676 сказал: Значит не ГОСТ, отбраковка или самопал. По ГОСТу ступица обязана быть. в ГОСТ 2679-93 допускается ,по согласованию с потребителем, изготовление фрез всех диаметров без ступицы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
