Dimon194 8 #1 Дата: 04.01.2021 21:08 Помогите пожалуйста в таком вопросе: Попал в руки мне частотник Schneider Altivar 212 ATV212H075N4. Он 3-х фазный, 0,75KW. При попытке его запустить, на дисплее горит ошибка Etyp Все возможные сбросы и настройки не помогают, ошибка зажигается сразу же после включения в сеть. При попытке задать вручную параметры привода - часть настроек просто не сохраняется. В мануале про данную ошибку пишут, что если после сброса она не уходит - нужно писать письма... в компанию. Разобрал его, осмотрел изнутри - все чисто и красиво, на удивление. Складывается чувство, что что-то с памятью. Может кто-то что-то подскажет? Буду благодарен за любые подсказки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mizev.serz 681 #2 Дата: 04.01.2021 21:19 EtyP0029Ошибка типа инвертора1) Произошла внутренняя ошибка. 2) Была заменена плата в инверторе (силовая или управления). 1) Внутренняя ошибка инвертора. Свяжитесь с Вашим дистрибьютором 2) Установить <tYP: По умолчанию> = «6: Инициализация типа». 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimon194 8 #3 Дата: 04.01.2021 21:26 Параметр <tYP я устанавливал на 6 - не помогает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
