smoll
Не совсем самодельный токарный
Перед новым годом не удержался решил попробовать проточить. Из резцов пока только купленный на али 12 резец с твердосплавными пластинами выставленный на глаз. В качестве заготовки шток амортизатора. Проточка в его резьбовой, не каленой части. Съем 1мм на радиус проходит нормально. Больше уже тяжко ему.  Правда все направляйки пока без смазки, вместо нормальных клиньев просто прижимные пластинки, подшипники передней бабки не подтянуты.  В целом думаю после устранения косяков и юстировки должен 2мм на радиус снимать.
Далее станок разобрал для дальнейшей покраски, сборки юстировки. А пока есть пара вопросов которые хотелось бы уточнить.
При переборке передней бабки натяг подшипников регулировал так сказать на глаз, что бы шпиндель вращался легко. Сейчас. если хорошо упереться резцедержателем в патрон, то вал шпинделя уходит на 12 соток 2 из которых уходит сам корпус бабки. Хотелось бы понять к чему стремиться, то есть на сколько допустимо отклонение вала если в него упереться резцедержателем.
Изменено пользователем smoll
Не плохо для начала. В процессе вылезут косяки, я думаю и найдутся способы устранить.
По поводу регулятора оборотов. Я посоветую Вам подключить двигатель по схеме с независимым возбуждением, т.е. запитать обмотку возбуждения от отдельного источника питания. Максимальный ток в обмотке подбирать из условия нагрева обмотки не более 60 градусов. В моих экспериментах с коллекторным двигателем от стиралки мощностью 340 ватт максимальный ток был 5 А, при этом обороты двигателя около 3000 об/мин при паспортных 12 000. Напряжение около 12 вольт, но оно зависит от сопротивления обмотки. Такой способ позволит значительно уменьшить, а то и совсем отказаться от контрпривода. Дополнительно я добавил в свой регулятор ручной переключатель тока возбуждения "вниз" от 5 А до 1,5 А, получилось что-то типа двухзонного регулирования (ну не совсем). Дополнительное переключение тока возбуждения позволяет регулировать обороты "вверх", естественно со снижением момента. Подобный источник питания легко сделать из старого компьютерного блока питания с минимальными переделками.
V55 - спасибо, возьму на заметку. Но до регулятора пока еще далеко. Мне бы пока разобраться с горизонтальным отклонением шпинделя что бы понять на сколько подтягивать подшипники, или искать компромисс между отклонением и легкостью вращения. Защиту пока изготовил направляйки , что бы стружка в нее не забивалась.IMG_20210106_230245.thumb.jpg.5fd267323e2fbab9308f230e2c879761.jpg
В 03.01.2021 в 18:33, smoll сказал:
Проходное примерно 34мм.  Высота центров 140 мм.
ИЖ для кладовки - неплохое начало,
я начинал токарить на вентиляторе
Молодец! Уважаю! У меня такой же по размерам станок (не знаю модель). Передняя бабка посложнее, но в ней чего-то не хватает, поэтому пришлось механизм заблокировать и он отнимает существенную часть мощности мотора. Если интересно, можно посмотреть у меня в фотоальбоме. После того, что уже есть на моих фотографиях, я два раза поменял мотор - каждый раз на более мощный. Сейчас стоит 2 кВт (у меня 3-фазная сеть), но мощности все равно не хватает.
Если есть желание, приезжай в мою мастерскую в Истре. Я тебе свои самодельные приспособы к станку покажу и пару резцов подарю. Заготовок дам - мастеру всегда пригодятся.
22 часа назад, siago сказал:
Далековато мне ехать, но за приглашение спасибо.
В 06.01.2021 в 08:43, V55 сказал:
А есть схема такого регулятора? Я не сильно силен в схемотехнике. Меня хватает только повторить изготовление по готовой схеме...
2 часа назад, smoll сказал:
  Как таковой схемы нет. Я делал только отдельные наброски на бумаге, потом доводил узлы на макетке. В самой схеме особых сложностей нет, есть только ньюансы в настройке. Если Вы хотите сделать такой регулятор, то пишите в личку, постараюсь объяснить как его построить. В этой теме обсуждать это как-то не к месту.
В 03.01.2021 в 17:33, smoll сказал:
так получается 50мм на валу двигателя 350мм колесо, понижение примерно в 7 раз .  Пока подключил какой то ассинхронный двигатель на 480 ватт 1480 об. В результате примерно 600 оборотов на шпинделе.
Какая то нестыковка в расчётах.
Но контрпривод для больших диаметров вещь нужная.
Кстати про двигатели от стиралок.
Чмтал здесь на форуме что поставили такие моторы на советский компрессор СО7Б вроде.  И ни у кого он не тягул. Но один человек утверждал что у него всё нормально работает! Как оказалось он запитывал свой мотор постоянкой и мотор выдавал повышенную от номинальной мощность. Это к тому что есть способ поднять мощность мотора. Ну а момент увеличивают передаточным отношением. И тут контрпривод вещь необходимая.
13 часов назад, Тайландчик сказал:
Вы правы. Только не в расчетах, а в описании. Контр привод пока не запущен. Работает на шкивах 70х170мм
В 16.01.2021 в 23:32, smoll сказал:
Нет, он прав в расчетах. 1480 оборотов разделить на семь - получится 210, а у вас - 600. Разница в три раза. Если у вас шкивы 70 х 170, то отношение 1 : 2,4. Если последнее верно, тогда сходится по оборотам 1480 и 600.
Расчеты у всех правильные.  Имелось ввиду что у меня неточность не в расчетах, а в описании. Контр привод пока не работает и двигатель пока другой с другими шкивами.
В 14.01.2021 в 15:53, V55 сказал:
Регулятор не совсем такой , но отлично поддерживает момент, и при передаточном 1/3, позволяет понизить обороты шпинделя до 200. Мне нравятся моторы от стиралки, купить можно дешево от 500Р. Схемка моя, у меня стоят на гриндере, и на двух токарных. Даже на китайский движок приспособил. Там нет ОВ, стоят магниты. От стиралки прицепил к нему таходатчик, работает отлично. по сравнению с родным земля и небо. Есть два варианта схемы, но принцип один.
757214787_.thumb.JPG.50eb7c20e9035420894ca78aba692819.JPG1937964584_.thumb.JPG.2656d047891d5202d458a5731e2c92eb.JPG
Доделал тумбу. Ящички для мелочовки. Выставил, закрепил дополнительно к стене через прокладки. Нашел шаговик на 16 кг/см. Ременная передача 1х4 думаю должно хватить для автоподачи.
Сегодня весьма удачно зашел на пункт Металло приемки.
За 150р спас индикаторную магнитную стойку в абсолютно рабочем состоянии.
Немного ржа ее успела покусать но не критично.
Поставил скребки, смазал направляющую. Пока не поставил бабку решил проточить вал на будущем двигателе под шкив.
Да, это дело благое, удача.
Временно снял плату со сверлилки чтобы подключить двигатель стиралки и уменьшить обороты. Проточил вал под шкив.
Вот и вылез первый косячек. Попытался проточить фланец на котором патрон сидит, поскольку он имел торцевое и осевое биение. Столкнулся с проблемой дробления. думал люфты в направляйках. Все подтянул, но проблема не ушла. Начал разбираться, фланец просто рукой на 0,1 мм по оси  отклоняется. Разобрал бабку, посадочные места под подшипники на шпинделе прослаблены примерно на 0,1 мм. Склоняюсь к восстановлению с помощью цинкования. Кто делал такую процедуру, на сколько это реально помогает? И какой толщины цинк наносить. Он же мягкий, прожмется наверно при установке подшипника.
Не проще ли для начала попробовать какую нибудь фольгу медную или латунную туда загнать ?
Возможно-этого будет вполне достаточно. А уж если нет-тогда изобретать что то более сложное.
8 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не представляю как ее туда загнать. у меня минимальная 0,1 не лезет даже с одной стороны, не говоря что бы вокруг обмотать. Совсем тонкой нет, да и в гармошку наверно сложится при установке подшипника.
 С цинкованием то как раз вроде все просто. (на мой дилетантский взгляд). Вопрос как бы ровнее его нанести и на сколько цинк хорошо садится. Не обдерется ли при установке подшипника....
1 час назад, smoll сказал:
0,1 не лезет
Противный вариант-прослаблено чуть чуть и нечем компенсировать.
Я с цинковкой не встречался-не знаю. На крайняк если будет плохо -её легко удалить каким нибудь туалетным утёнком.
Другой вариант-облудить мягким припоем.
