36606 785 #1 Дата: 03.01.2021 14:07 Доброго всем времени суток! Ну и с новым годом заодно. вопросец нестандартный, но лично у меня давно чешется в известном месте. Есть микромастерская, в которой каждый квадратный сантиметр на счету. И есть 1а616, который надо в эту мастерскую вместить. План на нем гнать никто не будет, ибо есть техцентр с мехучастком, на котором делается 99 процентов работы. Дома делается только особо точная работа требующая сосредоточения и спокойствия (ну и иногда просто хочется под киношечку и кофиек попилякать железки). А теперь собственно к сути вопроса. Есть бредовое желание соорудить вместо штатных тумб некузявых некое подобие стола, в котором нижняя часть может использоваться как хранилище разнообразного барахла. Интересно, заморачивался кто подобным, или кто где встречал на просторах интернета подобного плана решения для станков похожего конструктива. Да. Исходя их того, что стружка с палец неактуальна, наличие коробки под вопросом. есть мысль установить двигатель 5 кВт с частотником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 026 #2 Дата: 03.01.2021 15:05 54 минуты назад, 36606 сказал: Есть бредовое желание соорудить вместо штатных тумб некузявых некое подобие стола, в котором нижняя часть может использоваться как хранилище разнообразного барахла. ...барахло можно хранить под корытом в контейнерах и в одной из тумб,а во второй все равно мотор стоять будет... 56 минут назад, 36606 сказал: есть мысль установить двигатель 5 кВт с частотником. 7кВт/1000 у меня стоит,не нарадуюсь,хватает на все... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
36606 785 #3 Дата: 03.01.2021 15:13 Renat1977, можно и 7, кашу маслом как известно не испортишь.а вот под корытом ничего не хочу, там вечно мусор будет, а у меня кучи мелочи. Хочу с дверками. Да и низок станочек. Потому и интересен именно верстакоподобный вариант 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 026 #4 Дата: 03.01.2021 15:21 4 минуты назад, 36606 сказал: Да и низок станочек. После РТ к 616 подхожу-высоким кажется...а так,занятие не из рациональных,но если очень хочется-почему бы и нет...хорошо же,когда чего то хочется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Billys 156 #5 Дата: 06.01.2021 23:58 Да запросто можно, почему нет? Из профильной трубы каркас, у столешницы борта загнуть, - вот тебе и поддон. Ну и под свой рост сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
