AZi
сопротивления..
для замены дохлого резистора (зеленый на фото). предположительно 0,07ом, были куплены 0,1ом и 0,22ом (по тому что 0,07 не продают)..
при проверке оказалось что они независимо от маркировки имеют сопротивление от 0,25 до 0,27 Ом, о как, обнаружив это безобразие - я полез в старые запасы и каково же было мое удивление когда проверив пару резисторов на якобы 0,1ом - они оказались 0,14 и 0,18ом соответственно..
проверял мостом Е7-8 и чтобы убедиться что мост не врет - соединил их последовательно, пустил через эту цепочку 1А и померил напряжения на каждом - результат совпал - 0,25-0,27ом, 0,14ом и 0,18ом..
жопа какаято.. :(
ЗЫ выходит всетаки не зря я старые платы дербаню на копеешные казалось бы детальки..
Найти бы вам среди них парочку на 0.14 Ом и дело в шляпе.
можно было бы отобрать четыре штуки по 0,27, при большом желании можно было бы даже надфилёчком подогнать до точного сопротивления, если бы была уверенность что косяк только с маркировкой, но кто их знает - пол года пройдет - они по 0,5 станут или еще чего..
придется видимо или опять самодельные делать или среди старых плат искать подходящие..
При таких сопротивлениях проще константан или манганин на худой конец нихром или фехраль взять и резануть нужный кусок или пучёк нужный кусков, если нет толстого.
Опять же надо смотреть чьи резисторы покупать, если нужно точно то брать производства мурата или ТДК или панасоник, а не самые дешевые брать китайские нонэйм.
Изменено пользователем Tardis
35 минут назад, AZi сказал:
Есть же калькуляторы цветовой маркировки, где кроме самого сопротивления указано, что резистор с последней полоской зеленого цвета имеет погрешность от номинала 0,5%
А с золотой полосой аж 5%.
29 минут назад, Tardis сказал:
вот я и говорю - самодельные делать придется..
в какихто случаях конечно можно заказывать и ждать по пол года или оплачивать доставку которая окажется на порядок ато и два дороже самой покупки, но для ремонта который случился вдруг - приходится идти в магазин и покупать что есть..
23 минуты назад, sim900d сказал:
здесь зеленая полоса насколько я понял обозначает чтото совсем другое от ТКС до массы или цвета корпуса, но явно не точность..
вообще странная маркировка кстати, первая черная полоса - ноль (зачем ее вообще рисовать???) далее 7/100 5% и чтото еще - зеленым цветом..
что резистор 0,07ом - вероятность достаточно велика - его удалось померить соединив отгоревшие проволочки - получилось 0,065..
но не до такой же степени то - пусть на 10% вместо 5% разброс будет - вопросов нет, но тут то - маркировка вообще пофиг - бери любой будет он на 0,27ом... :rolf:
Изменено пользователем AZi
ТКР->ТКС
По моей карточке то, что Вы обозначили, как 0,25, на самом деле 0,22 ома, а 0,27 ома на самом деле 0,1 ома, а который слева, вопросами отмечен и я правильно разглядел цвета полосок: чёрный-синий-белый-золотой-зелёный, то он 86,9 ом с допуском 0,5%
Изменено пользователем Krzysztof
вот кстати калькулятор нашел который говорит что зеленая полоса в конце это ТКС..
https://www.weerstandcalculator.nl/russian.php
1 минуту назад, Krzysztof сказал:
покупались они как 0,22 и 0,1 , а оказались на 0,27 - все, не зависимо от маркировки..
полоски черный-фиолетовый-серебро-золото-зеленый (это при фотографировании цвета исказились)..
а крайние два покупались как 0,1 , лет несколько назад, а щас вот оказалось что они тоже нифига не соответсвуют маркировке (а вот соответствовали ли на момент покупки - я не помню) - один оказался 0,14, другой 0,18ом..
Нет, зелёная полоска это Toleranz , а не ТКС ТКС указан только на 6 полосочных: E 48 и E 96
7 минут назад, Krzysztof сказал:
как тогда быть с серебряной полоской в середине?
Приведите все полоски, чтобы мы на одном языке и об одном предмете говорили.
16 минут назад, AZi сказал:
Вы уверены, что там серебро ? По моей карточке, либо белый, либо серый.
Вот здесь посмотрите для 6 полосок
http://fornk.ru/1892-markirovka-rezistorov-cvetnymi-poloskami/
да, точно серебро, в этом то и прикол что серебро вроде как не может быть в середине..
из этого и выходит что зеленый - ТКС..
Спорить не буду, но тогда скажите, а где допуск ? ТКС всегда идёт последним, если он плюс/минус 100, тогда полоска не наносится. Вот и получается, зелёный это разброс, а ТКС плюс/минус 100 - полоски нет.
а где допуск ?
я думаю так:
черный - 0
фиолетовый - 7
серебристый - /100
золотистый - 5% допуск
зеленый - ТКС
Пятая полоска допуск. Шестая полоска ТКС, а предыдущие 4 номинал с множителем. Если ТКС равен плюс/минус 100х0,000001/К шестая полоска не наносится. Красная для плюс/минус 50, жёлтая для плюс/минус 25, оранжевая для плюс/минус 15
что тогда значит серебристая полоска на третьем месте?
Я не знаю. На моей машинке нет серебристого цвета на этой позиции. Либо белый, либо серый. Может, какой- то новый стандарт ? Или китаЕЦкий ?
А это точно резистор ?
Просветите производственного  недотёпу . А Вы чем доли Ома вымеряете ?
 Мостиком Уитсона ? А то у меня  сертифицированные  в РФ мультиметры
доли  Ома на щупах при их замыкании показывали .
Изменено пользователем sermor
Попробуйте таким обзаведитесь https://www.ebay.de/itm/SANWA-Electric-Digital-Multi-Meter-PC-7000-NEW-from-JAPAN-F-S/123711390696?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ещё есть мост постоянного тока.
2 часа назад, sermor сказал:
Уж сколько можно говорить про одну "САМОДЕЛКУ" с сайта www.rlc-esr.ru  благодаря этой штуке отказался от лабораторных приборов, а самое главное "пинцет" вместе с необходимым обвесом легко умещается в  боксе для очков
А теперь попробуйте  всем этим  вышеуказанным на реальном тиристорном приводе ( не моё)
повозиться  . Английским матом отошью в тему "Электропривод".
1) Двухлучевой осциллограф.
2) Старый советский стрелочный тестер.
3) Что-то  из вышеуказанного в ответах  в карман рабочего синего халата .
Е7-8 использовал до 2000-го года . Небольшой предел ёмкости для электролитов .
Please...
1 час назад, sermor сказал:
для тиристорных приводов Micsig 4х канальный водится, в отличии от многих осциллографов он питается от аккумуляторов, но самое главное имеет интерфейс связи по wi-fi , причем это не только управление но и картинка, устанавливаем закрываем ячейку , и смотрим..
Не важно какие приборы иметь, самое главное уметь ими пользоваться.
