NBV(SPB)
Закись азота теперь приравнена к наркотикам?
9 часов назад, Vadym сказал:
Так под них и сделано, чтобы эти придурки беды не наделали.
8 часов назад, Krolik_1 сказал:
Для гонщиков  его  запрет  считаю  правильным .
Мне, например, лет 15 назад, было легче делать форсаж моторов на кислороде, чем на закиси, которую тогда хрен, где купишь. Да и дешевле получается. Я уже считал, когда иногда использовал в горелке закись вместо кислорода. Его очень удобно использовать совместно с маппом для малогабаритного переносного сварочного поста.
9 часов назад, Krolik_1 сказал:
Для гонщиков запрета на использование закиси озота нет. Более того, есть в системе N2O, нет его, ни на опасность гонок ни на количество гонок не влияет вообще ни как.
Вы текст закона прочитайте пожалуйста. Там всего страница.
Вырезка из текста закона:
Цитата
закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, а также не для медицинского, промышленного или технического применения запрещаются.
3. Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается.
4. Перечень одурманивающих веществ (включающий в том числе закись азота) определяется Правительством Российской Федерации.
в машину есть тех.применение.
будет как с ацетоном. пошёл в магазин и купил.
Изменено пользователем n-a-v
15 часов назад, n-a-v сказал:
Это если вы официально в гоночную машину ставите систему закиси азота и вписываете ее в ПТС (системы, повышающие мощность двигателя, даже кратковременно, есть внесение изменений в конструкцию ТС). А если в обычную дорожную, без оформления, да еще и в разбитую колымагу, то это уже никакое нафиг не техническое применение.
21 минуту назад, Vadym сказал:
А какое? Медицинское?:huh:
23 часа назад, mike880 сказал:
С метанолом ещё хуже, с детства остались модельные моторчики и фиг для них топливо найдёшь.
Народ еще в советские времена их на изопропаноле гонял, который тогда в бутылках продавался как стеклоочоститель. И сейчас не дефицит совсем.
19 минут назад, Velund сказал:
Изопропил похуже работает, он у меня есть. Я им платы мыл когда этанола не было под руками, но пользовать как стеклоомыватель, это жесть, нанюхаться им легко, последствия весьма неприятные.
16 часов назад, n-a-v сказал:
Страниц  поболее будет . ПДД называется . И там есть ноне  пункт , запрещающий  агрессивное  вождение.
На автодроме - хоть  реактивный  двигатель на  гептиле  и  азотной  кислоте  ставьте , мне  фиолетово .
1 час назад, n-a-v сказал:
Уголовное .
Поставление в опасность
В магазине  бодяга, которая  на  90 % состоит  из  метанола .
Вот только разделить  до  чистоты , нужной  норкоманам  как растворитель, та  бодяга  перегоняется  без  проблем .
А  разделить для  более  ответственных  применений  кустарно  не получится
В 01.01.2021 в 15:28, Velund сказал:
Щаззз... Туда чего только не бодяжат - от метанола до этилацетата. Если водой - он вообще работать не будет, никак.
Смотря  что  растворять . Для растворения  фенидона  в проявитель вполне  пойдет (фенидон в  воде  растворяется, но ооочень медленно. Его  растворяли  в  ацетоне , а  потом  добавляли  пипеткой  по  каплям)
Изменено пользователем Krolik_1
А вот кстати, ксенон тоже как наркотик теперь проходит?
Ксеноновый наркоз как бы существует.
И похоже что теперь с ним шарики начнут продавать.
10 минут назад, Krolik_1 сказал:
Правда, что ли?
15 минут назад, bravissimo сказал:
Щас лампы запретят...
1 час назад, Krolik_1 сказал:
Уголовное .
В вашей фантазии если только.
У технологов другое мнение. Ну эт если не самое дешевое гно в прозрачной бутылке.
Чем тяжелее спирт, тем легче он растворяет канифоль, так что отмывка изопропилом поэффективнее. А спиртоканифолевый флюс я сам на бутаноле делаю последнее время.
Изменено пользователем Velund
2 часа назад, bravissimo сказал:
Правда, что ли?
Была статья на  форуме химиков . Они  его  в  газовый  спектрометр  загнали
6 минут назад, Velund сказал:
Но  есть одно  НО: ПДК этилового в  десять раз  больше , чем  изопропилового .
Поэтому  последним  платы  мыть  можно  только  на  улице  или  под  вытяжкой
52 минуты назад, n-a-v сказал:
Речь шла о жидкости из Мурлен-Мурло
Не  могет такого быть .
См. атомную  массу.
Для летающих шариков  можно  использовать только  водород, гелий , неон , метан .
21 минуту назад, Velund сказал:
Последнее время мыл платы нефрасом, не воняет так. От канифоли для пайки давно отошёл, паять smd канифолью не айс, сейчас полно других флюсов более удобных. Да и провода паять тем же ТТ намного приятнее, особенно если подокислены
15 минут назад, Krolik_1 сказал:
Я хоть и зависал порой месяцами на Канарах, но канарейкой не стал, и от малейшего кратковременного превышения ПДК лапки не протягиваю. ;) Изопропанол у меня уходит литрами на отмывку напечатанного на SLA 3D принтере, и я особо не парюсь, просто проветриваю комнату. У бутанола еще ниже ПДК, но реальная токсичность у него все равно невелика.
10 минут назад, mike880 сказал:
После того как через годик приходят клиенты кидать в морду лица корродировавшие изделия, начинаешь сильно задумываться о выборе флюсов, и поставщика оных.
Много лет паяли флюсом Kester 135 (который и есть 40% особо чистой канифоли с минимальным процентом нелетучего остатка растворенной в смеси изопропанола и бутанола), и проблем не имели. Сейчас очередной галлон кончился а привезти новый проблема (простое то не отправить с оказией а тут hazmat), так что сделали сами, по образу и подобию.
Провода для жгутов лудим перед пайкой отдельно в ванночке, там флюс RMA используется, слегка активированный, что то типа кестера 186.
И да, спиртобензиновая смесь получше чистого спирта. Но чистый бензин не все отмывает.
Там и покупаю отличный ацетон. В железных канистрах.
Кестер у нас сейчас оригинал найти сложно, подделок очень много, он не дешёвый, а тащить из за бугра не очень удобно, тем более сейчас туда проблемно, только с рабочей визой.
С проводами, когда у меня был автосервис, было два провереных варианта: ортофосфорная для сильно окисленых и ТТ для слегка и нормальных. Проблем не было, что бы ни рассказывали про разъедание кислотойи влажность. То что с дорог летит, куда жёстче. Термоусадка с клеем сверху соединения спаяного и всё прекрасно жило годы.
Смесь спиртобензиновая лучше для канифольного, для жировых и бензин хорошо идёт, лучше конечно в ванне ультразвуковой помыть.
6 часов назад, mike880 сказал:
ТТ
расшифруйте аббревиатуру пожалуйста!
8 минут назад, White_Swan сказал:
Флюс-гель ТТ
Сорри, но чтобы не писать самому, украду описание с изиэлектроникса с которым в основном согласен... ;)
Цитата
Не покупайте без особой нужны. А если купили, применяйте с осторожностью.
Недостатки:
1)Плоховато смывается. Похоже на паяльный жир. Спиртом не растворяется, водой с мылом и щеткой смывается, но оставляет пленку. Ацетоном даже не думайте. Превосходно растворяется в нем, после высыхания ацетона образует тонкую жирную пленку на всех поверхностях.
Из-под резисторов и кондюков(которые плотно прилегают к плате) не вымывается даже в УЗ-ванночке.
2)Ладно бы плохо смывался. Он проводящий! Сопротивление в зависимости от толщины пленки колеблется от мегаом до десятков килоом! При нагреве, может впитываться в некоторые сорта текстолита(рыхлые), при этом плата стопроцентно идет в брак, бо глючит неимоверно.
3)Ладно бы плохо смывался и проводил! Он еще и обладает зачатками коррозии. Особенно, если его не догреть — т.е. оставить красным. В общем-то для флюса это скорее плюс, чем минус, т.к. с ним хорошо паяется даже почти черная медь. Но из-за того, что он не смывается, это может плохо кончится.
UPD: По данным агентурной разведки, некоторым людям попадается нормальный, не проводящий и смывающийся. Рисковать или нет — решать вам.
UPD2: Вероятно, плохое качество имеет гель фирмы Keller.
5 минут назад, Velund сказал:
Флюс-гель ТТ
Мрак! Если у флюса неизвестный состав, его вообще нет смысла обсуждать. Не то что покупать и уж тем более пытаться применять.
2 минуты назад, White_Swan сказал:
Мрак!
Угу... Intel в свое время на флюсе очень больно обжегся и проверяет в лаборатории каждую упаковку, идущую на производство. У меня такой возможности нет, поэтому паяльные материалы покупаются в местах, где 100% не может быть подделок, или делаются из ХЧ (по возможности) компонентов самостоятельно.
В 01.01.2021 в 14:41, Krolik_1 сказал:
Вот интересно, а кого Вы гонщиками считаете? Это уличное быдло, дешевых покатушников? Лауреатов маминых и папиных премий? Открою Вам секрет - их и близко возле автоспорта не стояло.
Те, кто занимается спортом по улицам не гоняют на "боевых" авто. Их и к месту соревнований в большинстве случаев на "лафете" доставляют. И сами соревнования проводятся не по взмаху полуголой проститутки и на специально подготовленной трассе с соблюдением всех требований безопасности.
