NBV(SPB)
Закись азота теперь приравнена к наркотикам?
Судя по новостям с 1 января:
"Согласно новому закону, будет запрещено
- производство, изготовление, закупка, поставка, хранение, перевозка, пересылка закиси азота, а равно ее сбыт;"
https://sozd.duma.gov.ru/bill/559097-7
Интересно какая ответственность, административная?
Кстати, использовалась при производстве кремниевых микросхем, вроде как.
Производства вряд ли пострадают, а вот автомобилистам будет сложно теперь заправляться.
Емнип, её и при производстве пористого шоколада используют. А вообще этот "антинаркотический" маразм достал.
Баллончики с N2O, как углекислотные, используются в кулинарии для взбитых сливок. Продаются свободно, но дорого очень.
2 часа назад, alw39 сказал:
А куда в автомобиле мы ее заправляем, наверное в подушки
нет не в подушки, в основном её используют стрит рейсеры для кратковременного увеличения мощности двигателя (форсажа двигателя)
Вот описание как это работает с просторов интернета:
"Для начала закись азота - N2O - это химическое соединение азота и кислорода. Это газ, он так же применяется в медицине как слабое средство для наркоза. Его еще называют веселящий газ. Но нас интересует применение N2O для автомобилей.
Не жульничает ли он?
При нагреве закись азота распадается на соответственно азот и кислород. Именно кислород, как горючий газ и нужен для мотора. Азот не горит, поэтому он лишний. Но почему не применить чистый кислород? Оказывается, N2O легче сжать и сжижить, нежели чистый кислород. Так же, чистый кислород более опасный в плане возгорания.
Впрыск закиси азота во впускной коллектор двигателя имеет следующие последствия:
снижается температура всасываемого воздуха, что увеличивает его плотность, а значит и количество кислорода в нем.
уже в цилиндрах при нагреве закись распадается и ещё увеличивает количество кислорода.
как следствие двух предыдущих пунктов увеличивается интенсивность сгорания топлива в цилиндрах и возрастает мощность мотора.
В состав системы подачи закиси азота входит множество элементов - сам баллон, магистрали, форсунки, соленоиды, крепежи...
Цены на самые доступные комплекты нитро стартуют примерно с 1000 доларов."
В 30.12.2020 в 23:16, NBV(SPB) сказал:
что то похожее уже было с гелием, но однако он ни куда не пропал
Изменено пользователем N-S-Iv
5 часов назад, Витюня сказал:
Так под них и сделано, чтобы эти придурки беды не наделали.
11 минут назад, Vadym сказал:
Последние годы много тех кто покупал шарики с "веселящим газом", вдыхал и под кайфом садился за руль. Не так давно такой мажор на х6 вылетел на тротуар и задавил много людей, в том числе американского туриста.
5 минут назад, NBV(SPB) сказал:
Его действие не более 10-15 секунд.
Помню после того как придурки в бассейн  сухой лёд накидали и там задохнулись, по тв кричали что и его нужно запретить продавать
1 час назад, APJ сказал:
Придурки задохнулись сами, а водятел задавил посторонних и неповинных.
Бесспорно - разница.
Во многих домах есть газовые печи и ЛЮБОЙ может сунуть голову в духовку, тем самым нанести СЕБЕ вред, но это не приводит к запрету газифицирования.
А вот, когда склеротики, забыв закрыть кран, заполняют газом пол подъезда, впоследствии взлетающего на воздух - приводит к не шуточным обсуждениям о запрете газификации в новом строительстве многоквартирок.
Два взгляда на одну тему.
Изменено пользователем Sergey-B
1 час назад, Stobenski сказал:
Многочасовые полостные операции  под  ним  делают .
Кайфа  с  него  почти  нет, а  вот  траванутся насмерть , если  перебрать ,  реально.
 В  домашнем хозяйстве  вещь бесполезная .
Для гонщиков  его  запрет  считаю  правильным .
А ежли  есть норкоманы , которые с  него  веселятся,
то  им  пива  и  плавленных  полиэтиленовых  пакетов  хватит.
Реально  пострадавших - только  ветклиники, часть из  которых  после  запрета  кетамина  перешла  на  закись  азота
Изменено пользователем Krolik_1
В ‎30‎.‎12‎.‎2020 в 23:16, NBV(SPB) сказал:
Никакой. Если не будете этой хренью заниматься.
21 минуту назад, Krolik_1 сказал:
Да что там, все запретить к хренам, и на любой чих бежать за разрешением. За справкой, и так далее.
11 минут назад, Gleb_1 сказал:
Нечего чихать в общественном пространстве. Чихайте в местах для этого отведённых.
5 минут назад, Веталь сказал:
Дерьмовый ацетон
Ацетон там нормальный, только разбавлен водой до 50%, согласно Закона. Поэтому и работает отвратительно.
1 минуту назад, VMKruzer сказал:
Щаззз... Туда чего только не бодяжат - от метанола до этилацетата. Если водой - он вообще работать не будет, никак.
Для коррекции мощности дизеля на перевалах возили с собой баллон кислорода, иначе не ехало оно никак, только облако чёрного дыма из выхлопа. А с кислородом всё хорошо, только не переборщить, а то начнёт гореть уже металл.
Чего с закисью азота делать в домашних условиях не знаю. Никакого полезного применения не вижу. А вот забота трогательная об алкашах и облолбышах реально напрягает и приходится спирт самому делать для биокамина, копеечный продукт сделали золотым. С метанолом ещё хуже, с детства остались модельные моторчики и фиг для них топливо найдёшь. На даче в прошлом веке прекрасно росла техническая конопля на огороде как защита от вредителей, теперь фиг посадишь.
 Технически закись азота была нужна только для повышения удельной мощности мотора. Эквивалентно турбонаддуву - просто увеличивалось количество горючей смеси в одном цикле. Смысл это имеет только в соревновательном плане. Ибо когда просто нужна бОльшая мощность - тупо увеличивали литраж мотора. Для примера можно вспомнить поршневые авиационные моторы - каков там был литраж. Т.е. по сути - штука никому не нужная.
Анестезиологи с закисью азота не работают уже много лет - есть менее рисковые составы. А риск есть всегда - когда моему сыну вырезали аппендицит, в одной с ним палате в ту же ночь вырезали аппендицит еще одному парню. Так вот он после операции из наркоза не вышел - похоронили. Так что наркоз - это штука сложная.
Что касается метанола - никто его не запрещал. Он вообще то используется в фантастических объемах - тысячи тонн в системе трубопроводов магистральных нефти и газа. Топливо для калильных модельных моторчиках - готовое, в смеси с маслом и даже с добавками нитрометана раньше свободно продавалось в магазинах радиоуправляемых моделей.
Изменено пользователем Vladimir_V
32 минуты назад, Vladimir_V сказал:
1. Работают.  .Счас  даже  чаще  стали , бо  отменили доплату за  вредность  с галогенированными  углеводами , которые  вредно  влияют  на  печень  анестезиологов .
2. Бывают  маленькие  операции , но  не  бывает  маленьких наркозов
3 минуты назад, Sergey-B сказал:
Ранее счетчики на газ не ставили от слова ВООБЩЕ.
До Хрущева  стояли .
Он их  отменил, расход газа  в  быту  вырос  на 7 %
Но стоимость  счетчиков  и  их  обслуживания  эти убытки  перебила
58 минут назад, White_Swan сказал:
Так на печень пациентов фторотан влият так же и даже существенно больше - потому что наркозом дышит в первую очередь пациент. Анестезиолог дышит только при открывании ампулы.
1. У  пациентов  это  разово . У  бригады -  хронически.
2. В выдохе пациента наркоза  немало . А приличная часть  его летит в  операционную. .Конечно  меньше , чем  при  Пирогове , но  все-же ..
10 минут назад, alw39 сказал:
Да сложная логистика , а в машине оставить не вариант или в день отъезда по пути купить/заправить баллон.  Он не слабо весит чтобы полный туда сюда таскать.
Дык таки  и  видно , что весь год  на  балконе , слегка  прикрытый  ветошью .
И  редуктор  прикручен.
Заправка 300 рр, хватает на  3  месяца .А электричество  (по  тарифу электроплиты) нажигается  в  месяц   больше 500 рр.
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Даже сжиженный (не  магистральный)  газ дает приличную  экономию.
Нет там никакой экономии. Я как-то сел и подсчитал. Ватт-секунды электричества (по тарифам негазифицированных домов с электроплитами) стоят столько же, сколько и джоули теплотворной способности сжиженного баллонного пропан-бутана. То есть цена на баллонный газ всегда высчитывается из стоимости электричества. Поэтому никакой выгоды нет. Есть только лишние расходы на перевозку баллонов.
