pkasy 33 #1 Дата: 30.12.2020 05:52 Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, блок питания для электродвигателя 3,75 кВт 1320/4000 об 2ПФ132LГ. Для установки в качестве главного привода на токарный станок 16И05, где он и стоял. От электроники остались платы и полная коробка симисторов, без трансформатора, и некоторые тонкие провода порезаны. Название коробки не знаю где посмотреть. Блок питания ( хотелось бы ) не сильно дорогой и не сильно старый и не сильно проблемный в настройке. Или как называется такой блок питания, поискать на ебее или али. Вот бирка с двигателя: Спасибо и с наступающим! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pkasy 33 #2 Дата: 30.12.2020 10:24 Залез глубоко в шкаф и нашел табличку на блоке, что это был ЭК 3К 33 25 с трансформатором ТС16. Есть в продаже транс ТСЗ 16 (трансформатор трехфазный сухой для судов и плавсооружений (каплезащищенный ОМ5), весит 160 кг) И какие-то платы с ЭК3М, все три вроде. Стоит ли начинать восстановление или лучше за эти деньги искать зарубежный аналог? И на все блоки питания нужен трансформатор или у меня в руках древняя технология? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #3 Дата: 30.12.2020 10:58 Обычно на главные привода устанавливаются двигатели на 400 или 440в, и они не требуют трансформатора. Подключаются непосредственно к сети или через дроссель. 27 минут назад, pkasy сказал: Есть в продаже транс ТСЗ 16 Это 16 квт, вам такая дура не нужна. 30 минут назад, pkasy сказал: это был ЭК 3К Может ЭК3М? 31 минуту назад, pkasy сказал: на все блоки питания нужен трансформатор или у меня в руках древняя технология? Современное, да и уже далеко не современное веяние, это ставить асинхронные двигатели с частотниками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pkasy 33 #4 Дата: 30.12.2020 11:39 спасибо за ответ. да, я сразу поставил векторный инвертор с асинхронником. но на низких, 200-300, оборотах, это полная хрень. при нарезании резьбы, особенного с большим шагом, не справляется. вот и хочу вернуть ДПТ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodav 53 #5 Дата: 02.01.2021 02:42 В 30.12.2020 в 18:39, pkasy сказал: вот и хочу вернуть ДПТ Тогда Вам необходима такая штука, которая называется привод постоянного тока, причем реверсивный и с двухзонным управлением. На рынке есть Симореги, Метраны, Евротермы, Паркеры, Гефраны, Сантерно, ЭПУ из Чебоксара и прочие. Их цена в 1.5...2 раза выше соответствующего частотника. А поскольку: В 30.12.2020 в 18:39, pkasy сказал: я сразу поставил векторный инвертор с асинхронником то Вам просто нужно правильно подобрать двигатель по нагрузкам и скорости, корректно согласовать его с частотником, может, даже, с применением датчика скорости. Так будет дешевле. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
