Tchka
Настольный фрезерный станок из пыли, изоленты и ржавчины
Послежу за темой.
Делал себе минифрезер с таким же столиком.
Столик пришлось доводил до ума.
Там с завода гайки просто ужас.
Ну и еще по два подшипника упорных на каждый винт подач.
Что за модель столика - подскажете?
Их расплодилось сейчас.... может, какой-то код модели, чтобы посмотреть про него поподробнее.
Сам присматриваюсь к одной идейке....
Привет всем.Мне однозначно не нравится стойка....
15 минут назад, Технофил сказал:
Однозначно. Да и основание тоже сопливое, на работе таких несколько валяется от разных сверлилок -  чугуний толщиной 5 мм.
Модели стойки не знаю, сам купил с рук. Думаю залить её алюминием или свинцом:) . Короче хз:). Прикрутил стол вчера - надо ещё сдвигать на 30мм примерно.  Хочу сделать шпиндель через блок (два шкива - мотор и шпиндель) на подшипниках. В качестве патрона - заказал переходник на er20. Цанги у меня есть. Вал тоже уже нашел от движка. Осталось прикрутить подшипники через корпуса (какие????) к ластохвосту и ластохвост к стойке (через этот сука-кусок  столика от сверлилки...). Или грызть кусок стали дыркой d=45мм (тоже не очень занятие :). Выставлять буду через угольники класс 1 перед креплением.
И потом не следует предваться иллюзиям - головки блока двигателя я на нём фрезеровать не буду, винты подачи столика - м6, винт подачи шпинделя - м8. Рельсы фрезеровать нет смысла - так время от времени свои потребности и хотелки удовлетворять в пределах разумной точности в 0.05мм.
На такой стойке 0,05 не будет никогда, уж поверьте опыту. Заливать её чем-то также глупо, трудозатраты есть, результата нет. Массу повысить, резонансы механические сдвинете по частоте, а вот жёсткости не добавите значительно. Лучше с гидроцилиндра возьмите шток, как раз на грейдерах времён СССР такого диаметра. Уже лучше будет значительно.
Стойка (труба) тут не узкое место, а основание и крепление вертикальной подачи.
Изменено пользователем dedal_78
И что? Взяли соломинку для коктейлей, на неё жёсткую подачу, а результат будет сумма жесткостей комплектующих. То есть никакая. Или я в конструкции чего не понял?
В 01.01.2021 в 01:54, Tchka сказал:
Не надо.
Зеленую часть открутить, вместо нее взять плиту 20мм толщины подходящих размеров.
Для заявленных характеристик станка этого хватит.
К тому времени, когда (может быть) не хватит, найдете, где заказать из кругляка с толстым фланцем.
Стойка с фланцем тут действительно не самое проблемное место, несмотря на то, что стенки максимум 1.5мм.
В 31.12.2020 в 21:42, evgy сказал:
Столик, скорее всего, отсюда:
или технореал https://technoreal.ru/catalog/item/1305
или инстанко https://instanko-trade.ru/product/koordinatnyj-stol-200h90-mm-sieg/
Но фрезеровка на этом столике, без его доработки, будет вряд ли приносить удовольствие.
Слева заводская гайка, справа самодельная.
В 01.01.2021 в 03:12, Tchka сказал:
Вот...что подходит под ваше описание...
Как говорится...почуствуйте разницу..
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Для какой цели девайс?
Как можно говорить можно/нет ? не зная что именно нужно?
Кстати, да -  самый правильный вопрос. Хотя ответ уже можно дать заранее, если автор не внесёт принципиальных изменений -  пластик, понемногу люминий, о стали можно и не мечтать, он её только скоблить будет.
Усиление станины (платформы: перевернуть, установить опалубку миллиметров 50-70 высотой, закладные трубочки в крепёжные отверстия, пазы прикрыть пластиковыми "коробочками, арматуру ф10 крест-накрест в два слоя, и залить гипсом марки Г-16 и выше (он же ГВВС). Почему гипсом, а не цементом? Потому, что обычный цемент даёт при схватывании некоторую усадку, и никакой вибрацией это не отменить - прилегание в внутренним плоскостям будет плохое. Найти/купить расширяющийся цемент типа ВЦ дороговато. А у гипса при схватывании как раз объёмное расширение порядка 0,5%, прочность на сжатие - марка х10, т.е. 160 и выше кг/см2. Выше и не нужно, на изгиб и у цементов прочность слабая.
Жёсткость основания повысится в разы.  Тем же гипсом можно залить и трубу-стойку, хоть как-то повысится жёсткость. НО даже со всеми этими танцами с бубнами такой станок всего лишь будет чуть увереннее грызть люминий, не более.
Изменено пользователем Treugolnik
Вобщем так:
1) господа любители компрессии, жёсткости и прецизионности - у меня свой путь и я просто рассказываю его развитие.
Помнится были такие советчики на другом форуме, где мне говорили - надо блок от авто сразу в шлифовку и фрезеровку, потом в расточку, потом коленвал в расточку, потом новые поршни, потом голову в фрезеровку, потом в станок и тд и тп. - а иначе будет масло из всех щелей и компрессия 6 очков и вообще полное говно и не берись за это все. А по итогу движок собрал, голову сам собрал, прирезал, притëр, в фургон поставил и катаюсь и давление и компрессия в отличных показателях, чего и требовалось доказать.
2) по делу - буду гонять мимо металлоприëмки - плиту посмотрю под стойку. Считал момент инерции этой трубы в стойке - получил эквивалент - кругляк d=33мм вроде +/- пару мм- куда жесче то - рельсы фрезеровать чтоли в квартире.
И да - гайки в столе переточатся, и стол вроде сиег 200х70 или подобный. Была мысль переточить и винты на м8- но сначала - надо основу собрать.
19 часов назад, Чапаев1 сказал:
почуствуйте разницу
Спора нет - у кого какие возможности, тот так и выполняет в жизнь свои хотелки. Пока я имею вот такой фрезер из ун-2. Вчера отторцевал выносную планку (окончания швов выносят за полотно когда ортотропную плиту варят, чтобы не заканчивать с концентратором напряжений) от моста 16мм (из 09г2с или 10хснд) из старых запасов еще - сложно но сталь грызется на ун-2. Но ПБ конечно не интересно таскать тудой сюдой.
Стойка от  китайской сверлилки диаметр 46, толщина стенки бешенные 1,5 мм ! Валяется под верстаком вместе с основанием, при попытке сверления откланялась от вертикали в верхней точке на 3-5 мм, ну как бы для сверления и не  очень то страшно, но выкинул и сделал 25 мм основание из чугуна и колонну из кругляка ну и других доработок кучу ...  А для фрезера пойдёт конечно,  это ж не сверлилка  :classic_biggrin:
12 часов назад, Tchka сказал:
Тут дело в следующем.
Работоспособность и точность в облегченных самоделках связаны очень косвенно.
Что "не будет"...  Будет он брать и люминь и сталь и чугун ,но только мелкими фрезами ,что очень малопроизводительно.
Просто из опыта- у меня самодел токарник лёгкий и просторный. Как фрезер он-никакой. Т.е. если надо что то мелкое-можно ,но (мне) редко нужно.
Фрезы покрупнее-начинается долбёжка и вихляет его ,как ГАЗ-53 на лесной дороге.Это если по стали.
Силумин берёт элементарно ,только нет силумина крупного. И не знаю у кого он есть и что собираются фрезеровать.
На счет точности-другое.
Какую чистоту он даст ? И какой разговор о сотках ,если гребешки 0,1-0,2 плюс стрела на разном съёме разная ?
А если повторные проходы-даст ли повторяемость?
Вообще с мелким фрезером такая фигня...
Не знаю какие у кого работы. У меня-обычные. Он имеет смысл ,если быстрее напильника.Поскольку на фрезере всё жутко долго ставить ,а на напильнике-быстро.
За всё время одна-единственная регулярная фрезерная работа нашлась -вот такие канавки на заготовках резать. И то -их надо то не особо много.
18 часов назад, ignv сказал:
Потому я и посоветоветовал 20мм плиту.
Поскольку, чтобы сама труба так отклонялась, этот агрегат как пресс нужно использовать.
И да, у меня сверлилка от точно такого же основания, отработала много лет после небольших доработок, на родной трубе, никаких таких ужасов не было.
В 03.01.2021 в 12:04, Tchka сказал:
Да нет особых возможностей....
Просто внуки из гаражей ушедших дедушек тянут в металолом целые рабочие сверлилки....
Сам недавно такую купил...дело случая...
Изменено пользователем Чапаев1
Приехала коронка на 45мм из поднебесной за 800р и история получила продолжение. На очереди прикручивание к кронштейну подачи и выполнение шпинделя.
Изменено пользователем Tchka
3 часа назад, Tchka сказал:
Кронштейн....то что доктор прописал...пять баллов..
Прикрутил кронштейн к подаче - завернул 4м6х25 в потай в подачу - пришлось попотеть нарезая резьбы:). Теперь думаю над шпинделем. Щас главное собрать - дальше разобрать, отъюстировать и в путь:)
Немного вечерней деградации в автокаде и ежедневнике дали предварительные почеркушки к шпиндельному узлу. Будет две пластины - из 16 и 10мм стали марки рж (ржавая железяка) между ними будет борохло в виде трёх шкивов, один на моторчик, другой паразитный, третий на вал подшипники сделаю в обоймах, которые приварю к пластинам.. вот и все в принципе. Расстояние между шкивов вычитал в какой то МУ - как 1.2d большого шкива при передаче 1:2, в целом получится 1к4 а это для этого движка будет 800оборотов максималка и где то 80-100 минималка и 10шагов. На хвосте будет er20 и набор цанг... Как то так.
