Бучtелло
помогите опознать и подобрать замену диоду
Диод стоит в схеме перед блоком, который вырабатывает искру на газовой плите.
Благодарю.
так любой импульсный на ток не мене 1 ампера и 1500 в  например из серии кд-226
А может это динистор? Можно сделать фото платы с обратной стороны, только не такое миниатюрное
Как работал модуль розжига  однократная искра при нажатии или серия искр при нажатии и удержании кнопки.
Всех благодарю. Это динистор, подсказали. Он оказался целый, заменил диод, который звонился как рабочий.
