Мор2 10 #1 Дата: 29.12.2020 16:12 (изменено) Всем привет и с наступающим новым годом! Ребята, снова засада. Станок токарный 16а20, модернизированный, стоит нц210. При включении ругается на перегрузку привода патрона. Тепловое реле в норме, сигнал на плату ввода/вывода приходит, светодиод горит. Дальше кабелем идет в нц210, на ее плату входов/выходов, на 26 контакт100а22. Кабель целый. Порт вылетел или что еще? Да станок раньше работал. Изменено 29.12.2020 16:13 пользователем Мор2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 050 #2 Дата: 29.12.2020 18:14 В мониторе реального времени сигнал виден? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #3 Дата: 29.12.2020 18:37 2 часа назад, Мор2 сказал: При включении ругается на перегрузку привода патрона. Вы бы сказали какой у вас привод. Не припомню тепловиков (защита от перегрузок) на этих станках. Если старая болгарская станция управления, то в ней стоят термореле (защита от перегрева двигателя). Кроме того есть блокконтакт автомата силового питания привода, кроме того электронные защиты на приводе. Схему нужно открывать и смотреть, какие защиты контролирует ЧПУ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мор2 10 #4 Дата: 30.12.2020 06:14 (изменено) станок модернизированый. Изменено 30.12.2020 06:17 пользователем Мор2 добавил файл 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 050 #5 Дата: 30.12.2020 06:45 14 часов назад, Мор2 сказал: на 26 контакт100а22 на 23-й. Вы точно правильно смотрите сигнал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мор2 10 #6 Дата: 30.12.2020 07:17 Да, 23 ножка, простите опечатался. Снял плату с машины, там оптронов, как тараканов на помойке. Сейчас посмотрю, может, что и нарою. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 712 #7 Дата: 09.01.2021 08:55 Посмотрите работу "щелкунчика" на электормеханичкской головке в духе ЭМГ-52. Д703 попробуйте заменить Установку момента срабатывания покрутите . Там вероятность неисправности больше , чем в оптронах , которых "как тараканов" и в счётчике кликов в программе электроавтоматики . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мор2 10 #8 Дата: 10.03.2021 07:16 Забыл отписаться, проблема была в плохой пайке разъема, который идет от платы входов- выходов, в нц-210. Держалась эта "пайка" на термоусадке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
