БВФ
Помогите развернуть отверстие.
Ребята! Тут такая проблема.Требуется сделать чистое отверстие диам.11мм. Сверлю на фрезерном 675-м сверлом ф10мм.Отверстие разбивает примерно до 10,8- 10,9. Сверло новое.В чем дело? Цанга китайская ER-32 для 10мм. Сам шпиндель вфг проверялся и на конусе км-4 показал биение около 5 соток. Держатель цанги тоже китайский под конус км-4. Дело в цангах? Какого вы мнения о китайских цанга типа ER-32?
  Далее. Разворачиваю отверстие новой ручной разверткой в тисках. Получаю диаметр примерно 11,3 мм при никудышнем качестве.Може я неправильно пользуюсь разверткой? Помогите разобраться пожалуйста.
Разбивает, вероятно, от несимметричной или плохой заточки.
Не сверли на фрезерном сверли на сверлильном а нет сверлильного возьми дрель.
БВФ Попробуй сверлить не 10мм, а 9,5 или 9. Посмотри, насколько разобъёт. Развёртывать - в станке, вращая шпиндель рукой, а не в тисках.  Развёртку, кстати, не грех проверить.
21 минуту назад, БВФ сказал:
Сверлю на фрезерном
Если уж так, то сверло надо брать диам 9 или 8,5, а потом рассверливать фрезой диам. 10.
10 минут назад, yapavel сказал:
Мудро.
Сверление на исправном фрезере даёт отверстия чистоты и точности, недостижимой дрелью - да и сверлильным станком чаще всего.
24 минуты назад, БВФ сказал:
Вам не кажется , что при таком биении на конусе ,даже новым сверлом и суперточными цангами ,получить что то похожее на отверстие не получится
29 минут назад, БВФ сказал:
попробуйте в таком порядке: сверло, зенкер,   развертка...с черновыми и чистовыми  проходами и  соответствующими припусками.
Какой материал заготовки?
Какая глубина сверления?
Сверление подачей стола или пинолью?
Биение именно сверла измерить можете? Приворот цангового патрона в шпинделе влияет на результат?
Биение 5 соток на конусе - это станок в ремонт. Но, развёрткой действительно бывает трудно получить качество. А сверло должно само центрироваться - это зависит от симметрии заточки. Вопрос хорошо описан много где.
Развёртка должна быть не тупая и не "c хранения" (с побитыми ржавыми лезвиями). Припуск надо оставлять минимально возможный, 0.5 может быть много. Скорость подачи тоже большую не стоит делать. Есть ещё всякие плавающие патроны для этого, но можно и так. И СОЖ обильно надо. Можно масло, на малой скорости.
Особенность ручного развёртывания в том, что там трудно поймать центр и жёсткости в руках вообще никакой, поэтому припуск надо прям вообще маленький. Есть ещё всякие направляющие приспособления для развёрток - без них ,действительно, может быть не легко.
Ещё надо быть уверенным, что развёртка именно ручная т.к. там должна быть заходная часть. А машинной в руках вертеть - ничего хорошего.
Изменено пользователем N_N
Отверстие разбивает от не семетричной заточки, 5 соток на шпинделе повлияют на увеличение диаметра но не настолько как у вас. Хотите точности- зацентруйтесь центровкой, потом просверлите сверлом ф4..5мм, а потом сверлом ф10.6, отверстие должно получится ф10.8...10.9, а потом уже и разверткой
1 час назад, БВФ сказал:
Помимо ранее указанных причин, возможно, что ось просверленного отверстия получается с большим отклонением от прямолинейности (особенно при большой длине сверла и несимметричной заточке). Искривление оси просверленного отверстия исправляется растачиванием  в несколько проходов, например, с припуском 0,03...0,04 мм на диаметр под развёртывание.
Разбивает отверстие. Это неправильная заточка. Ещё ньанс. Заточка правильная, но сильно широкая перемычка. И вот эта перемычка не сверлит, а трёт. Надо переднюю поверхность в месте перемычки подправить. Ещё может быть в районе перемычки тереться задняя поверхность. Вот поэтому и уводит сверло в сторону и разбивает отверстие. Сними сверло осмотри его, должен быть след трения по задней поверхности. Если зажимаешь развёртку в цангу станка, то проверь её грани индикатором.  Развёртка довольно жёсткий инструмент, плохо изгибается. И если есть бой граней, то будет и большее отверстие. Если идти ручным воротком, или держать деталь руками. То биение как бы и не заметно.
Изменено пользователем Skraft
Первый проход сверлом меньшего диаметра, второй-сверлом нужного диаметра, калибровочным, если это название можно применить к этой операции. В старину, когда не было сверл нужного диаметра, затачивали одно лезвие сверла половиной нужного диаметра отверстия. Получалось.
2 минуты назад, Skamarch сказал:
Я и сейчас точу несимметрично. Иногда для достижения нужного диаметра под резьбу .И при этом при глубоком сверлении стружке легче выходить,а так же меньше затирает на вязких материалах.
Почему "в старину"? Просто это было, 45 лет назад. Вдруг сейчас так не делают. Выясняется, что делают.
Ребята, очень признателен за ответы, буду их осмысливать. Но никто не сказал насколько точны цанги с алиэкспресса. Буду их испытывать поштучно со сверлом и индикатором. Сверлил поднятием стола. При сверлении сверлом 7,9 мм получил к своему удивлению отверстие такого же диаметра. Тут же опустив стол меняю сверло на развертку машинную 8 мм , прохожу и получаю диаметр отверстия около 8,4-8,5 мм. Прямо чертовщина какая-то. Сверлил стальные бруски толщ. 16мм, нарезанные из плиты с металлоприемки  зажатые в тиски.
 Сверлильный станок тоже разбивает, но там сам шпиндель сомнительный.Сверла на 10 мм,да, перезаточены кое-как, а вот на 7,9 кстати как и развертки совершенно новое. Наводит на мысль сбегать в магазин за новым сверлом на 10.
Почему развертка увеличивает диаметр пока загадка.Буду дальше экспериментировать.Всех ответивших от души благодарю.
2 часа назад, БВФ сказал:
Потому, что развёртка машинная зажата жёстко.
И колбасит её вместе со шпинделем.
А там ещё наверное и центр отверстия с осью вращения не совпадает.
18 часов назад, Quas сказал:
как показал опыт топикстартера то нет. используйте станки по назначению и будет вам.
Бошку фрезера выставить в ноль в двух плоскостях, походу ось шпинделя наклонена, все остальные варианты с непереточенным сверлом не дадут 8 десяток от номинала.
16 минут назад, codename1182 сказал:
Поддержу. Выдвинуть пиноль и проверить по уголку. На риску и градусы не смотрите, башка может быть неродная, с другого станка. Было уже такое. И сверлить небольшие диаметры удобней пинолью. Разворачивать лучше с олеинкой, добавив немного серной мази, чистота хорошая.
Спасибо ребята! Купил значит я в интернет магазине переходную втулку с км4 на км2. Производитель или ВИЗ или ЛИЗ, уже не помню. Соблазнила цена, меньше китайской. Снаружи она ничего, а в середине качество поверхности неважное.Вставляю в пиноль головы, потом во втулку конус км2. Обкатываю его индикатором и что же? Биения порядка 20 соток как минимум. Меня это не устраивает, жаль выброшенных денег. У меня старая поржавевшая совдеповская такая же была.Проверил еще раз пиноль станка, вставив в неё конус км4 и оказалось, что биения на этом конусе не более 0,01 мм. Почему в первый раз было 0,05 не знаю, может зависит от того какой стороной конус вставишь. Теперь думаю покупать ли переходную втулку на алиэкспресс или нет. Вдруг  и там  качество китайское.
  Насчет разворачивания отверстия вручную думаю что может я излишнее усилие прикладывал и крупную  стружку снимал и таким образом просто "расколупал" отверстие.Неужели действительно надо кукую-то направляющую делать для ручной развертки?
27 минут назад, БВФ сказал:
это наихудшее из того что вообще можно купить, отвратительный инструмент симбиоза китайский производитель-российский заказчик.
если у вас и сверла ВИЗ то не удивительно, что у вас такие дырки получаются, точнее этими сверлами только так и получается, перетачивать бесполезно.
Купите нормальное сверло и получите хоть какой-то разумный размер.
В 30.12.2020 в 05:21, БВФ сказал:
Никакой загадки, для тех, кто читал учебники. Развертка должна иметь возможность самоустанавливаться по оси отверстия. Для этого используют специальные плавающие патроны или держат развертку с воротком в руках. Если зажать развертку жестко на станке с неидеальным совпадением осей шпинделя и обрабатываемого отверстия, то при вращении детали (в токарном) она формирует не цилиндрическое отверстие, а два конуса вершинами друг к другу, "песочные часы", а на сверлильном или фрезерном будет косое отверстие разбитое делать. А идеального совпадения даже на высокоточном координатно-расточном еще приходится подобиваться...
Изменено пользователем Velund
Velund
абсолютно точно.
как компромиссный вариант: предварительно расточить отверстие до -0.05мм. сменить оснастку шпинделя на неподвижный центр  и непрерывно поджимать развёртку этим центром через её центровочное отверстие одновременно разворачивая отверстие инструментом вручную в размер....движение шпинделя только в вертикальной плоскости.
