bt878a 128 #1 Дата: 26.12.2020 13:33 Собственно вопрос: для каких работ в СССР выпускали многочисленные зубила по металлу? Причем делались они из качественной стали, продавались везде. Многие склады предприятий и армии были ими забиты.. до сих пор на чермет сдают в ящиках в промаслянной обертке.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DVdwarf 109 #2 Дата: 26.12.2020 13:39 Заклёпки срубать и тому подобное. Сейчас - сварочные брызги счищать с металлических поверхностей, шлак оббивать, как клин в какую-нибудь щель забивать при демонтаже чего-нибудь, подломить (сталь прочнее, чем в ломиках). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 201 #3 Дата: 26.12.2020 13:43 Регулярно пользуюсь ими и сейчас. Когда старье какое разбираешь, и "русский ключ" нужен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Travelller 4 086 #4 Дата: 26.12.2020 13:47 Также черновая обрубка (вырубка) относительно тонкого листового железа. До 2мм точно - сам когда-то развлекался. Возможно, как раз одна из основных операций, о которой забыли... 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 239 #5 Дата: 26.12.2020 14:06 41 минуту назад, bt878a сказал: для каких работ в СССР выпускали многочисленные зубила по металлу? Грубая слесарка. использовалось везде! "и на работе и в быту" Это щас всем болгарки раздают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lord of the piece of Iron 325 #6 Дата: 26.12.2020 14:17 Приходится частенько прикипевшую гайку на шпильке перерубать. С двух сторон разрубил, шпильку прогнал и дальше в бой. Кроме как зубилом это ни чем не сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 461 #7 Дата: 26.12.2020 14:27 Философия зубил . Часть первая . Создание и применение 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 978 #8 Дата: 26.12.2020 14:36 Как и все в нашем СССР делали хоть и по госту но Халтуры хватало и на зубилах .Одни сминались . Другие скалывались ( режущая кромка) Хорошие зубила делали сами слесаря из Самокала 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
от граблей до караблей 1 036 #9 Дата: 26.12.2020 14:39 Только что, Travelller сказал: До 2мм точно - сам когда-то развлекался. У нас кузнец на работе из пятимиллиметрового железа отвал для конского плуга зубилом вырубал.Я сам видел,сначала насекёт,потом несколько раз по кругу пройдётся и готово.Ну руки у него были конечно не как у писаря. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 336 #10 Дата: 26.12.2020 14:47 Я зубилом люблю гайки откручивать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 026 #11 Дата: 26.12.2020 14:50 ...а я как клин в основном использую... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 539 #12 Дата: 26.12.2020 15:04 А вот не было болгарок, и лазера и гайкорезов не было, основной слесарный инструмент - зубило, ножовка по металлу, напильник и молоток. А если заготовку нужно было вырезать из листа, скажем миллиметров 5, то вообще дрель или сверлильный станок. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zato4nik 36 #13 Дата: 26.12.2020 15:08 Зубилом в тисках нормально так стружка снимается с листового железа. Всякие штихеля- родственники зубила, подрубка внутренних углов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 470 #14 Дата: 26.12.2020 15:12 (изменено) Гайку облизаную или закисшую срубить на колесе. Что бы шпилька жива осталась. В хороших тисках полосу железа отрезать запросто можно, Какие нибудь болты на металлоконструкции посрубать. Когда наловчишься очень даже годный инструмент. Изменено 26.12.2020 15:12 пользователем sim900d 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 869 #15 Дата: 26.12.2020 15:14 Зубилом в обязательном порядке комплектовалась любая военная самодвижущаяся (и не только) техника, так как предусматривался ремонт в полевых условиях, а там без него никуда. В любом внедорожнике или вездеходе и сегодня совсем не лишний, даже обязательный, как мне кажется, инструмент. Мне приходилось в "доболгарочную" пору рубить железо 4мм. Удовольствие ещё то, конечно... но вариантов не было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просто Сергей 107 #16 Дата: 26.12.2020 15:21 Чтоб отпилить ровно полоску металла толщиной допустим 3мм, ну на шампуры допустим, нужно быть асом. А чтоб вырубить, эт не сложно. Просто нужно знать как. Если рубить по линии на наковалне , то получишь криво. А если зажать в тиски и рубить на ширину губок, то получишь ровную полосу. Раньше болгарок в гаражах не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ХоМа 1 621 #17 Дата: 26.12.2020 15:25 В ближайшем ко мне магазине метизов тётенька с лёгкостью отрубает зубилом нужный кусок тросика или цепочки. Хотя в том же магазине продаются болторезы. Привычка, наверное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 426 #18 Дата: 26.12.2020 16:13 (изменено) Для чего только не использовались. Про слесарное применение - уже написано. Добавлю про непомянутое. Геология -как клин для раскалывания породы, Такелажка - подбить клинья под дальнейшее просовывание. Разборка - вбивание меж разделяемыми деталями. Выставление на клиньях тяжёлых элементов конструкций, когда ещё невозможно использовать домкрат. Как зажимной элемент - сильное прижатие деталей в хомуте. Криминальное/аварийно спасательные работы. Разрушение замков, цепей, разжатие дверных рам, открытие люков. Альпинизм и спелеология - дешёвые, доступные и высококачественные клинья для скальных работ. Плотницкие работы - роспуск хлыста на доски. Эксресс зажим сборки. При сварке в малооборудованном месте - для выставления свариваемого и как клиновый зажим... При резке листа болгаркой - расклинивание распила, чтоб не зажимало диск. Материал для резцов по дереву. Кафель старый срубать, в том числе и напаяв/наварив зубило на хвост сверла для перфоратора. Кстати таким зубилом на перфораторе неплохо разделывается и довольно толстый металл типа уголка. А в мартен - варварство. Travelller, Не забыли, сам активно пользую. Изменено 26.12.2020 16:20 пользователем anatoly8 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 075 #19 Дата: 26.12.2020 16:20 (изменено) 2 часа назад, Lord of the piece of Iron сказал: Кроме как зубилом это ни чем не сделать. Кхм.. Быстрее и лучше таким "зубилом" Или дремелем если не крупное. А так меня еще на уроках труда в школе учили зубилом срубать тонкий металл зажав в тисках. И кстати а вот в перфораторе не зубило ли? - Кстати изумительно плитку старую сбивать... Изменено 26.12.2020 16:25 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
malaxit 531 #20 Дата: 26.12.2020 16:37 (изменено) 21 минуту назад, Grey78 сказал: Кстати изумительно плитку старую сбивать... В строительных работах у зубила масса применений. Штробу небольшую сделать, для подрозетника углубление проделать, штукатурную сетку рассечь, как клин для фиксации зазора. Пыли нет как от электроинструмента, по ушам не бьёт, не визжит-не воет в голом помещении. На фото пика с SDS-хвостовиком, ближний родственник зубила. Изменено 26.12.2020 16:42 пользователем malaxit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #21 Дата: 26.12.2020 16:38 была такая зубила .крейцмейсель (если правильно написал).ножовка по металлу.зубило это и шпон пазы в отверстиях вырубал по молодости 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #22 Дата: 26.12.2020 16:48 2 часа назад, Lord of the piece of Iron сказал: Кроме как зубилом это ни чем не сделать. Еще советское зубило это ультрадешевый вариант клина для выставления станка по горизонту. 36 минут назад, anatoly8 сказал: Плотницкие работы - роспуск хлыста на доски. "Если бы не клин да не мох, так бы плотник издох" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #23 Дата: 26.12.2020 16:58 1 час назад, Виталий Д. сказал: Мне приходилось в "доболгарочную" пору рубить железо 4мм. Удовольствие ещё то, конечно... но вариантов не было. Тоже доводилось изготавливать ремонтную шайбу из листового дюраля зубилом в полевых условиях. Также делать шпонки из гвоздей, рубя их зубилом и докусывая пассатижами. Зубило, напильник и пассатижи вот лучшие друзья космического туриста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 143 #24 Дата: 26.12.2020 16:58 (изменено) А лет 20 назад-за цветухой на пустырь. Ключи таскать тяжело да и неудобные они. Зубило и молоток на длинной ручке-всё раскидывалось на раз-два... А почему на длинной ручке-собак было немерено. А палки может и не оказаться.Они больно кусаются. да и вообще-на всякий случай Изменено 26.12.2020 16:58 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 577 #25 Дата: 26.12.2020 17:11 (изменено) Зубил навалом до сих пор потому что заводскими пользовались разве что школьники на уроках труда,практически у каждого слесаря,тракториста или шахтёра в наличии было зубило кустарного производства,заводские с ними и рядом не лежали.А госплан все эти категории работяг брал в расчёт. Изменено 26.12.2020 17:13 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
