Rokossovskiy 0 #1 Дата: 25.12.2020 16:06 (изменено) Вот решился заказать аппарат с Поднебесной!кто разберётся в схемотехнике оцените! Может у кого есть опыт работы на данном аппарате? Сборка и монтаж добротный! Частота dc0,5-999 hz ac 50-250 hz . И вопрос ,что за модуль с антенной? Изменено 25.12.2020 16:18 пользователем Rokossovskiy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #2 Дата: 25.12.2020 16:11 (изменено) Изменено 25.12.2020 16:13 пользователем Rokossovskiy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Roks 12 #3 Дата: 25.12.2020 19:22 Про WI-FI в мануале что-нибудь сказано? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #4 Дата: 25.12.2020 20:29 1 час назад, Roks сказал: Про WI-FI в мануале что-нибудь сказано? Нет !вообще ни слова и продавец типа не а курсе)))) может такая же схема как у фламы ,безпроводная педаль и пульт ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #5 Дата: 25.12.2020 20:38 (изменено) Забыл дописать ! Аппарат укомплектован педалью (проводной)+обдув радиаторов работает только под нагрузкой ,что не мало важно.Покупал 11.11 с бонусами обошолся ровно в 50 к. Изменено 25.12.2020 20:40 пользователем Rokossovskiy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #6 Дата: 26.12.2020 15:59 Это реально завод Ханкер Электрик. Отделившиеся ребята от Фламы. Этот модуль для подключения беспроводной педали или пульта, как и у Фламы. Завод неплохой. Так что поздравляю с покупкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #7 Дата: 26.12.2020 18:52 2 часа назад, tehsvar сказал: Это реально завод Ханкер Электрик. Отделившиеся ребята от Фламы. Этот модуль для подключения беспроводной педали или пульта, как и у Фламы. Завод неплохой. Так что поздравляю с покупкой Добрый вечер! Сегодня тестил аппарат,настройки один в один как у фламы .Работает отлично ,дуга стабильна ,поджиг уверенный .Вообщем аппаратом доволен! На днях возьму баллон с аргоном .постараюсь протестить пару часиков! Выложу фото или видео ,может кому будет интересно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #8 Дата: 01.01.2021 18:00 (изменено) Добрый вечер ! С наступившим всех новым 2021 годом! Подскажите пожалуйста,решил поменять гарелку на данном аппарате .Родная европейского типа так сказать,а я решил поменять на wp17 flex.америка.родная горелка шла с кнопкой и регулировкой силы тока.После замены горелки и установки кнопки (на американскую ) перестал регулироваться ток с аппарата.разьем 12 рin.при подключении педали все работает изумительно.есть схема распиновка педали .я подумал может как на схеме нужно припаять резистор 20 кОм между 3 и 5 контактом? Подскажите как лучше ,а точнее как правильно подключить 2 пин горелку к 12 пин разъёму .Заранее всем спасибо. Изменено 01.01.2021 18:04 пользователем Rokossovskiy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #9 Дата: 03.01.2021 22:43 Все огромное спасибо за помощь! Форум действительно нужный .Помогут ,расскажут,объяснят ! Всем удачи! Особенно профи в tig сварке! Они всем помогут и все подскажут! Ребята чисто мое мнение это самы бесполезный форум .поделился информацией о новом аппарате . Да вроде местным спецам вообще пох..... Ну что сказать ,мусольте дальше свои гроверсы и свароги ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergCh 3 #10 Дата: 05.01.2021 23:16 (изменено) Да вы не переживайте. Просто народу реально мало рукастого. Чисто по сборке, отличный аппарат, сделан аккуратно, грамотно. За фотки и информацию спасибо. Я вот тоже на али заказал похожий по функционалу, только andeli, второй месяц жду. Изменено 05.01.2021 23:19 пользователем SergCh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #11 Дата: 10.01.2021 20:14 У Вас мануал же есть, там 8-9 контакт для двух пиновой горелки. Ничего больше замыкать не нужно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #12 Дата: 11.01.2021 12:28 Ещё раз 8-9 контакт. Никаких перемычек и другого чего либо припаивать никуда не нужно. Можно просто перемычкой в аппарате эти контакты замкнуть, сразу сработает осциллятор и пойдёт цикл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #13 Дата: 12.01.2021 10:39 .Я так и подключил двух пиновую кнопку к 8-9 ,да при замыкании начинается цикл,но перестает работать инкодер на самом аппарате! Невозможно регулировать ток.Показания остаются теже которые были до подключения двух пиновой горелки .А при подключении кнопки от штатной горелки все отлично работает!Вот и подумал что может надо перемычку где-то поставить ,потому что на штатной кнопке стоит переменный резистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #14 Дата: 12.01.2021 11:25 (изменено) На холостом ходу, при нажатой кнопке, Вы ничего регулировать не сможете. Выставляете значения и начинаете сварку. Во время сварки Вы уже сможете регулировать ток. Не нужно никаких перемычек. Она определяет дистанционное подключение т.е. регулировку с горелки. Изменено 12.01.2021 11:29 пользователем tehsvar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #15 Дата: 13.01.2021 08:48 21 час назад, tehsvar сказал: Она определяет дистанционное подключение т.е. регулировку с горелки. Добрый день! Так ведь в том то и дело,что при подключении двух пиновой горелки к выводам 8-9 не возможна регулировка ни до начала сварки ни в самом процессе ни после завершения.Аппарат вообще не реагирует.Но при замыкании 8-9 контактов процесс начинается! Может я не правильно подключил? Сам процесс так сказать опишу! Припоял выводы с микрика к 12 пин.разъему к 8-9 и отключил ,точнее достал штатную кнопку из разъема горелки.Может надо подключить не к штатному разъёму 12 пин ,а в нутри аппарата к 8-9? На данный момент сделал вот так ,работает! Но не очень удобно и некрасиво 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #16 Дата: 13.01.2021 11:45 Без горелки Вы можете регулировать параметры? К чему и куда Вы паяете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
свд 1 #17 Дата: 22.01.2021 19:57 а для чего на панели управления где кнопки на плате красный переключатель с беленькими тумблерами ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rokossovskiy 0 #18 Дата: 23.01.2021 12:38 16 часов назад, свд сказал: для чего на панели управления где кнопки на плате красный переключатель с беленькими тумблерами ? Если честно ,я не в курсе .Но на самих платах есть незадействованные разъемы ! Видимо это для более старших моделей.Либо может для настройки инкодера .В моем случае он только нажимается ,а вот на Фламе ещё можно перемещать влево,право и вниз . Вот есть схема и нашел распиновку горелки .Может кому пригодится инфа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
свд 1 #19 Дата: 05.02.2022 21:47 у вас на переменке тоже герцы подымаются до 999 и базовый ток можно опускать ниже минимального на импульсе ?только не понятно для чего это сделано? куплен у второй половины на алике 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
