Олег1508 0 #1 Дата: 23.12.2020 07:02 Как изготовить при помощи горящей высадки. Из кагого металла изготовить оснастку? Можно без отверстия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 89 #2 Дата: 24.12.2020 03:26 Такую заклёпка можно изготовить горячей штамповкой. Нужен соответственно пресс и штамп. Для вставок штампа применяем сталь для горячих штампов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 119 #3 Дата: 24.12.2020 06:05 Давным давно роботизировал процесс похожий, но только это был болт. Круглая заготовка засыпалась в бункер откуда извлекалась по одной под руку робота. Рука перемещала в штамп где торчал только кончик круга. Кончик круга нагревался ТВЧ и сразу осаживался в форму . Потом выталкивался и убирался, цикл повторялся , 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег1508 0 #4 Дата: 24.12.2020 08:35 Из какого металла сделать оснастку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 119 #5 Дата: 24.12.2020 08:41 5 минут назад, Олег1508 сказал: Из какого металла сделать оснастку Студент? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег1508 0 #6 Дата: 24.12.2020 10:10 Нет. Просто сейчас использую 4х5мфс и штук через 100 начинает залипать в матрице. Может матрицу из другого металла сделать или смазку какую нибудь использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 89 #7 Дата: 24.12.2020 11:11 59 минут назад, Олег1508 сказал: Нет. Просто сейчас использую 4х5мфс и штук через 100 начинает залипать в матрице. Может матрицу из другого металла сделать или смазку какую нибудь использовать? Сталь что надо. Дело не в этом. Ищите косяки. Смазка нужна обязательно, как и охлаждение штампа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег1508 0 #8 Дата: 25.12.2020 11:28 Какую к примеру можнт использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 89 #9 Дата: 26.12.2020 09:44 22 часа назад, Олег1508 сказал: Какую к примеру можнт использовать? Какую что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 89 #11 Дата: 27.12.2020 13:38 4 часа назад, Олег1508 сказал: Смазку? Самое простое графит с маслом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
