sim900d
Чем убрать шишку на шпинделе
Доброго всем здравия.
Получил станок. При осмотре, среди всего прочего был обнаружен след удара на боковой поверхности фланца шпинделя
Долбанули видимо ещё на стадии сборки. На патроне ни малейшего намека на удар нет. Но! В результате удара пошло вздутие на плоскость посадки патрона. Через это патрон дает биение. Индикатором намерил четыре сотых.  Посоветуйте как и чем её стесать. Что бы дешево и сердито. Шишка небольшая. На втором рисунке взял в красный кружок.
Сразу скажу. Проточить не вариант. Первый станок. До этого точил только карандаши в точилке и ножики на наждаке. Слесарные навыки в принципе присутствуют. Как вариант из собственных умозаключений, сделать из убитого напильника подобие шабера и стесать шишку, возможно даже в минус. Главное что бы патрон лег на плоскость. Есть у этого способа какие то ощутимые недостатки?
Изменено пользователем sim900d
напильником бархатным смахни и забудь
Надфилем или шабером,на край шкуркой помурыжить
Проточить фланец.
1 час назад, sim900d сказал:
Будет первый опыт, резцом пропылить плоскость посадки , там наверняка тоже "шишка"  а сверху оставить, метка для 0 кулачка
3 минуты назад, mizev.serz сказал:
опыт будет скорее всего негативный. Если уж браться точить, то сначала проверить шпиндель на люфты, потом облагородить и добиться максимальной жесткости в сопряжениях станины/суппорта/резцедержики, потом пробовать
А из коробки китаец диаметр в 100мм не возьмет- только испортит.
Всё понял. codename1182AlexMOS, спасибо за советы.
Гость
