@NDron 15 #1 Дата: 21.12.2020 21:27 (изменено) Решил заанодировать деталь из алюминиевого сплава (самопальное литьё). Анодировал в электролите с водой 1:1. Температура жидкости минус 5С. напряжение выставлял 27 вольт, стабилизацию по току 1А на 1 кв. дм. В деталь были вкручены железные болты (см фото) и погружены в раствор. электрод-держатель (тоже алюминиевый) подсоединял не к болтам а к отверстию в детали. Катод - алюминиевый. Время анодировки 40 мин. Далее вынул промыл (деталь была бесцветная, естественного серебристого цвета), прокипятил 40 минут БЕЗ какого либо красителя. Далее вынув деталь был удивлён результатом. Деталь приобрела переливающуюся окраску от желтого-коричневого до фиолетового-синего в зависимости от влажности поверхности. Оксидное покрытие получилось не такое стойкое как обычно в ледяном электролите, но цвет держится уже неск дней. Еще заметил необычное напряжение при анодировке. Обычно оно при температуре -10-5 около 10 вольт, а при прогреве эл-лита до 25 градусов поднимается до 15-16 вольт, а в этот раз напряжение было во время всего процесса около 5-6 вольта. Я так понимаю это всё из-за болтов? Но покрытие очень понравилось, вживую смотрится вообще огонь Но теперь проблема, пробовал уже 2 раза, никак не могу это сделать специально, деталь получается обычная. Может кто-нибудь знает, что я вообще сделал и как это повторить? Изменено 21.12.2020 21:29 пользователем @NDron 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
