Stekz_z
Конструкция шкива с валом
Подскажите как устроено крепления шкива как на картинке, никак не могу разобраться семье он держится. Вал неподвижен, на нём через подшипник сидит втулка, а на втулке уже установлен шкив с посадкой для пилы.
В этой железяке должно быть минимум два подшипника - или один типа ступичного автомобильного .
Это понятно, я не пойму как она держится, не может же она держаться только посадкой с натягом
8 часов назад, vintavs сказал:
Ступичные подшипники имеют свойство регулироваться по натягу.
В 20.12.2020 в 11:13, Stekz_z сказал:
Могли ещё посадку и клеем укрепить  - всего делов-то .
Бывает , что и не такое ещё  реализуют - особенно китайские копирайстеры .
В 20.12.2020 в 12:13, Stekz_z сказал:
 Может.
болтом который торчит на последней картинке
По середине на последнем фото, это не болт а посадка под пилу. И она похоже цельная со шкивом
А не слишком ли рисковано да посадки с натягом от 6 до 10 тыс оборотов пильного диска
Изменено пользователем Stekz_z
Подскажите если делать посадку с натягом для этого узла без дополнительного крепления, то насколько сильную, все детали будут из стали, на шкивах будут установлены пилы диаметром 300мм посадка 30мм и 125 посадка 20 мм обороты соответственно 6000 и 9000.
Пытался сам разобраться но окончательно запутался в допусках и квалитетах.
В 20.12.2020 в 00:23, Stekz_z сказал:
предположу что  поднипники закатаны/завальцованы((кромка фаска) , и выпресовывая их  вы  завальцовку  раскрыли
В натяжном ролике ГРМ "КИА КАРНИВАЛ" все держится на натяге.Нет клея и нет никакой завальцовки.Сам разбирал.
15 минут назад, serg1234567 сказал:
так на него не вешают   диск  Д 125 или 300 мм ...
но это уж пусть ТС сам решает - получить  полет пильного диска или нет , по картинкам только в кашпировских играть ...
Изменено пользователем treks
В 23.12.2020 в 01:14, Stekz_z сказал:
 Осевых нагрузок там нет. Да и заметным будет смещение.
Напайки пилы и без ее смещения отлетают, поэтому в плоскости пилы при работе стоять нельзя.
Кстати, что за станок?
Изменено пользователем A V V
Что-то не сохранилось уточнение. Натяг по кольцам-порядка 0,02 мм.Подшипник NSK 6006 DWA
4 часа назад, A V V сказал:
4 часа назад, serg1234567 сказал:
 старнные  рассуждения = как бутто   и нагрева при таких оборотах нету , и вибрации итд ...= вообщем тепличные условия   работы для отсутствия сползания ....
Пользоваться микрометрами умею.Что не так?
38 минут назад, serg1234567 сказал:
 пользуйтесь своим умением ...
особенно есле в остально выше написанном  вы уверены про этот узел , а не про ролик натяжителя  ( они на многих моделях такие )
ответы как бы  для ТС , а не для роликов где Д мм 50 -60
В отверстии шкива под подшипники есть треугольная канавка?
13 часов назад, treks сказал:
 Диск-то почему отвернется? :classic_smile: Даже при незначительном смещении одного диска относительно другого сколы на ламинате появятся.
15 часов назад, Stekz_z сказал:
  парочку распиловочных с подрезкой я делал и зарекся, но это было в 90-е, во времена дифицита станков.
18 часов назад, A V V сказал:
  я не про то что отвернеться - а про =  про второе   , что сместиться ....
В 24.12.2020 в 11:08, A V V сказал:
Распиловочный станок по принципу станка силкина
В 25.12.2020 в 00:41, A V V сказал:
Вопрос не в дифиците станков, а в дефиците места для них, да и подвижный узел пилы помоему более удачен чем двигать лист
В 25.12.2020 в 19:27, treks сказал:
Вот в этом то и проблема
В 24.12.2020 в 08:36, Stekz_z сказал:
Посчитать усилие сцепления вала и втулки можно, но удержит ли оно усилие на концах пил? Известно ли оно, чтоб сравнивать моменты от усилия на конце пилы и удержания трением?
В допуски-квалитеты не нужно влезать, нужно знать или рассчитать необходимую величину натяга, а потом его обеспечить.
Сегодня закралачь одна мысль как это все реализовать, постараюсь начертить и выложить немного попозже
