bifurkas 4 #1 Дата: 19.12.2020 20:31 Есть такая задача - изготовить длинный полый вал (см. чертёж). Заготовка круг 28...30HRC. Вот сижу, и думаю. Закалить до требуемой твёрдости а потом просверлить головкой Сандвик для глубокого сверления почти в размер, пройти отверстие хоном ну и далее всё просто? Или на такой твёрдости (35...40HRC) обломаю зубы у сандвика? Или может сначала сверлить, потом калить, потом растачивать? Но расточить такую глубину в токарном станке мне не реально. Словом, с удовольствием выслушаю дельные советы. А ещё лучше, если посоветуют проверенную контору, где всё сделают. Заготовка моя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 759 #2 Дата: 19.12.2020 20:36 А нет ли в сортаменте гидравлических бесшовных труб чего подходящего? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bifurkas 4 #3 Дата: 19.12.2020 20:38 Во первых не нашёл, во вторых всё равно калить, потом растачивать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 333 #4 Дата: 19.12.2020 20:38 6 минут назад, bifurkas сказал: с удовольствием выслушаю дельные советы С удовольствием просверли и разверни правда с чистотой будет напряг но ничего страшного пройдеш наждачкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 577 #5 Дата: 19.12.2020 21:41 (изменено) Закаливать сразу,отпустить по нижнему пределу твёрдости (35ед) потом сверлить и всё остальное,сталь до твёрдости в 35-40 ед в принципе сверлится и обычным сверлом р6м5,режим по оборотам только чуть пониже чем для "сырой".Если сверлить и закаливать то наверняка согнёт в бараний рог. Изменено 19.12.2020 21:42 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
