alek02
Тепловая табуретка
Чистил сегодня трубу у банной печи. Печь на базе обычной дровожерки, но надежная, из стоячей толстой трубы (80ка по момему), довольно распространенный вариант. И пришла такая мысль, как улучшить  горение, теплоотдачу у обычной готовой буржуйки. Со сварочным туда не полезешь.. В общем в самом простом варианте эдакий столик - лист железа и 4 арматурины, главное чтобы размер позволял запихнуть его через дверку.
1298643165_.png.71652cad248e4de59d468a00d49efadd2222222.thumb.png.c5cbc0ef5fd5a2bb5f6be47e5433b509.png
Не самый лучший вариант, но и не окончательный, коих может быть море - купольные желоба, коробы, завихрители, подача вторички под них, цельные, сегментные конструкции (два столика, допустим), конечно если позволяет пространство топки (в моем случае именно так - больлшая высокая топка, но маленький вход). Можете предложить свои варианты.
Изменено пользователем alek02
25 минут назад, Дмитрий Исаев сказал:
Вот так нужно делать, если позволяет высота печи.
Это у вас нарисована готовая печь, а речь о втсавных девайсах для обычных дровожерок, т.е. когда печь есть в исходном виде, и переделывать ее нет возможности, времени или желания. А что, схема проверена?
Тонкую нержавейку рулончиком свернуть, и в трубу изнутри, на нужную высоту. В качестве перегородки, например, как вы ее называете, "табуретку". Получается подобие колпаковой печи.
Схема проверена, у меня 4 сезона на отопительной печи работает, разница с обычной коробкой колоссальная
22 часа назад, alek02 сказал:
И что должно произойти в связи с внедрением этого столика? Какие процессы, оправдывающие его внедрение?
20 минут назад, Дмитрий Исаев сказал:
Плацебо.
Точнее, можно с таким же успехом вмонтировать обычную заслонку, частично перекрывающую дымоход. В отличие от рулончика она позволит регулировать просвет дымохода. Принцип обычной кирпичной печи.
Второй вариант - ограничить приток воздуха в топку, установив относительно герметичную дверку с регулировкой подачи воздуха. Принцип "экономки".
Второй вариант по энергоэкономности значительно эффективнее первого.
Изменено пользователем Виталий Д.
43 минуты назад, Дмитрий Исаев сказал:
Ну да, или обрезок трубы с выпиленным сегментом, зачет.
34 минуты назад, Виталий Д. сказал:
Дымогазы, огибая этот столик, будут сильнее прогревать стенки печи и увеличат ее теплоотдачу, другой момент - дополнительное отражение (возврат) теплового излучения в область горения, увеличивая его эффективность, третий момент - создание дополнительных завихрений, удлинению пути дымогазов способствующих лучшему смешиванию и дожигу.
39 минут назад, Виталий Д. сказал:
Думаю в случае с требованием быстро протопить помещение ваши доводы потерпять фиасько.
2 минуты назад, alek02 сказал:
Дымогазы, огибая этот столик, будут сильнее прогревать стенки печи и увеличат ее теплоотдачу. Друго момент - дополнительное отражение теплового излучения в область горения
Как уже сказал выше, того же результата, но с куда бОльшей эффективностью, можно достичь внедрением дымовой заслонки, или внедрением гермодверцы с регулировкой подачи воздуха в топку. Несмотря на столь длинное название, конструкция дверцы достаточно проста, погуглите "печка-экономка", или гляньте на оригинал в рыбацком магазине, они продаются. Задачей
Эффективность печки зависит от:
1. Количества топлива;
2. Количества воздуха, подаваемого в топку;
3. Теплоотдачей материала печи, включая дымоход;
4. Внешней площадью теплоотдающей поверхности.
То есть, увеличить скорость горения можно, увеличивая объем поступаемого воздуха (кислорода для горения) при этом вы получите больше калорий за меньший промежуток времени, и наоборот.
Увеличить теплоотдачу вы можете, если увеличите площадь внешней теплоотдающей поверхности, добавив, к примеру, теплообменник в виде колен.
1 минуту назад, alek02 сказал:
Ну что вы! :)
Открыть дымовую заслонку, что приведет к быстрому, "с ревом", разгоранию топки, после чего отрегулировать заслонку на "равномерное горение".
То же самое - с "экономкой", только открывается и закрывается подача воздуха в топку.
Всё использовал на практике более 30 лет.
12 минут назад, Виталий Д. сказал:
Спасибо капитан-очевидность, пожалуйста перечитайте внимательней предыдущие сообщения, о чем идет речь, о каких начальных условиях и требованиях и перестаньте флудить.
Это ваши слова к вопросу о "начальных условиях".
Ни горение, ни теплоотдача при применении вашего метода не улучшится. К этому нет ни практических, ни теоретических предпосылок. Единственно, что может измениться - это скорость выхода печных газов... что регулировать внешними заслонками намного удобнее, чем внутренними.
Но... экспериментируйте на здоровье. :classic_biggrin:
23 минуты назад, Виталий Д. сказал:
То что нужно вам в 3м сообщении, каюсь не указал это в начале, не предусмотрел "юридическое" обоснование защиты от таких флуддеров
11 минут назад, alek02 сказал:
Болгаркой делаете прорезь на дымовой трубе, примерно на 2/3  или 3/4 окружности, на уровне глаз или чуть выше. В эту прорезь вставляете подходящий по толщине и габаритам кусок листового металла, которым регулируется просвет трубы, а соответственно и тяга. Всё.
Это куда проще, чем варить столик, а эффект тот же.
флуддеров
Отнесем это на "оскорбленное самолюбие изобретателя". :smile:
28 минут назад, Виталий Д. сказал:
Тема про столики,  вы свое мнеине высказали, неверное, но спорить с вами никто не собирается. Другой человек высказал другое мнение, подтвержденное практикой. Зачем объяснять то что знает даже мартышка, про шиберы и герметичные дверки, но если что можете открыть про это отдельную тему. Вроде форум серьезный, люди темы сдесь задвигают про паровые мотоциклы, чпу, водородную сварку и т.д. и т.п.
Изобретением конечно можно назвать с натяжкой, о каком самолюбии речь. Просто не засирайте тему пжл.
3 минуты назад, alek02 сказал:
А я и не спорю с вами. :) Напротив, сказал же - экспериментируйте. Изобретать вечный двигатель никто не запрещал.
4 минуты назад, alek02 сказал:
не засирайте тему
Сомневаюсь, что лужу можно принудительно сделать мокрой. Она мокрая по определению.
Поэтому, конечно, не буду.  :)
Более сложный вариант с дожигом из составных частей. Данный козырек должен располагаться на всю длину топки. Серым обозначены ножки и крепления (схематично). Перфорированная труба дожига должна заводиться через просверленное отверстие в задней стенке печи.
2020-12-21_103943.thumb.png.c9cbafb14097e546d22d5966a779859a.png2020-12-21_104128222.thumb.png.54ff190908cea856414f8924574ac8ad.png
