artstyle 0 #1 Дата: 19 декабря, 2020 В общем проблема такая, у собаки развилась болезнь бронхов, вполне возможно что из-за пыли(долгий ремонт), хотя в доме и убирались, но ремонт продолжается уже слишком долго и пыль постоянно появляется как не убирайся. встал вопрос вопрос покупки фильтра. суть его понятна, вентилятор и фильтр в корпусе... вот думаю может самому сделать, может кто на форуме уже делал подобный фильтр? нужна регулировка мощности и сбор самой крупной пыли... дым и прочее фильтровать не нужно... думаю кулеры от компа подходят лучше всего, т.к. после ремонта продувал комп и там была полная жесть, но надо что-то и помощнее да и конструкция посовершенней, подскажите кто занимался таким? есть опыт? на форуме с первого взгляда не нашел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 484 #2 Дата: 19 декабря, 2020 artstyle, КАМАЗовский воздухофильтр на вход канального вентилятора, подачу регулировать шибером на входе. Можно, конечно и частотником обороты регулировать, но это дороже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 205 #3 Дата: 19 декабря, 2020 Есть опыт , устройство называется бактерицидный рециркулятор , тьма их , самостоятельное изготовление не сложно но и не выгодно . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 377 #4 Дата: 19 декабря, 2020 (изменено) Мойку воздуха можно купить, заодно и влажность зимой повысит. Дороговатистая правда. Изменено 19 декабря, 2020 пользователем udaw 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artstyle 0 #5 Дата: 19 декабря, 2020 а из чего можно сделать сетку грубой очистки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 725 #6 Дата: 19 декабря, 2020 1 минуту назад, artstyle сказал: грубой очистки Смотря на сколько "грубой". Москитная сетка, марля, туалетная бумага. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artstyle 0 #7 Дата: 19 декабря, 2020 2 минуты назад, Zreitd сказал: Смотря на сколько "грубой". Москитная сетка, марля, туалетная бумага. на компе 1мм дырочки, железная сетка, отлично ловит всю фигню. думаю обернуть фильтр от камаза в него 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 205 #8 Дата: 19 декабря, 2020 Карлсон от компьютера , бактерицидная лампа или любой эрзац , корпус , кусок синтепона и табло с цифирьками для ведения журнала ( не обязательно ). Пылинки в воздухе проходя мимо УФ лампы за счёт фотоэффекта меняют свой заряд и с радостью липнут на рыхлый синтепон , корпус защищает ковры в комнате от выгорания . Ни чего сложного . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 725 #9 Дата: 19 декабря, 2020 8 минут назад, artstyle сказал: на компе бегает много электромагнитной индукции, которая великолепно притягивает пыль. А на камазовском фильтре сетка стальная уже есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artstyle 0 #10 Дата: 19 декабря, 2020 (изменено) 59 минут назад, Zreitd сказал: бегает много электромагнитной индукции, которая великолепно притягивает пыль. А на камазовском фильтре сетка стальная уже есть. именно в тех местах где кулеры? блин я понимаю систему, а кто-нибудь на форуме такое уже исполнял? а аква фильтр кто-нибудь пробовал сделать? Изменено 19 декабря, 2020 пользователем artstyle 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 554 #11 Дата: 19 декабря, 2020 Первое предложение от Chainicheg, дополнением, не обязательным, пластина или круг предварительного фильтра для больших кондиционеров, берёт крупную пыль и волокна, регулярно моется. Свирепая влажная уборка всего и вся, и увлажнитель воздуха. Собаку - к ветеринару, хорошему ветеринару, это может быть и не от пыли, или уже не только от пыли... Бак инфекция на ослабленный организм только так садится. Аллергии - тоже возможны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лётчик 102 #12 Дата: 24 декабря, 2020 В качестве фильтра можно использовать автомобильный для салона, Размеры подбираете какие Вам угодно. Вентилятор желательно использовать центробежный, он хорошо работает в закрытых корпусах и при большом сопротивлении протягиваемого воздуха. Во внутрь корпуса, как сказали выше, можно впихнуть небольшую бактерицидную лампу. При желании можно добавить увлажнитель воздуха, в виде тряпки, работающей на капилярном эффекте, и обдуваемой тем же воздухом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
artstyle 0 #13 Дата: 26 декабря, 2020 понятно. в общем сделаю по простому, фильтр камаза и вентилятор. посмотрим что будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 142 #14 Дата: 29 декабря, 2020 Мойка воздуха в этом случае оч помогает, на дне за день скапливается пригоршня густой белой мути из самой мелкодисперсной пыли и вокруг явно чище становится. На время ремонта ставил две таких в коридор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 235 #15 Дата: 10 января (изменено) В 27.12.2020 в 01:59, artstyle сказал: фильтр камаза и вентилятор. посмотрим что будет У меня все пыльные работы на лоджии, поэтому поступил так же. Поверх фильтра из тех же автозапчастей Плюс мойка воздуха в комнате: Но на 100% это всё равно не убирает пыль... Единственное решение- это не пылить совсем(( Изменено 10 января пользователем AlexSnake 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
