Serji
крепление токарного патрона на планшайбу
Здравствуйте  - вопрос чайника есть крепление токарного патрона 3 внутренних резьбовых отверстия
а мне для крепления на поворотный стол надо три сквозных отверстия через патрон для его крепления на промежуточной планшайбе .
Примерно так
Вопрос заключается в том как эти дополнительные отверстия называются ( что вбивать в поисковик ) или можно просверлить самому спокойно патрон насквось ? балансировка не волнует
Фото из интернета для понимания вопроса
Только что, Serji сказал:
На данном патроне сверлить можно если уверены что сверло не уведёт в бок.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
5 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
А вот уверенности как раз и нет 8-(
Если только не с лица сверлить , а со строны крепежных отверстий , тогда теоритически если и уведет то не так важно
Изменено пользователем Serji
Изменено только что пользователем Serji
У нас фрезеровщики делали проставочную планшайбу или фрезеровали небольшие полочки врезки под лапки.
41 минуту назад, Serji сказал:
Тупо сзаду просверлил насквозь на сверлилке и всё... Патрон 80мм.
А что мешает использовать те дырки, что ближе к центру?
Я свой 160мм через них привинчиваю к столу, когда нужно.
Надо невысокий переходник с отверстия стола на то что в патроне оно четко по середине и пазы под прихваты и сами прихваты так удобно и надежно.
Утопить головки болтов в планшайбу.
2 часа назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Места мало у меня для этого
2 часа назад, Travelller сказал:
Наверное так и сделаю , главное в улитку не попасть !
Отсутствие их на моем патроне 8-)
Для крепления патрона ф160мм использую имбус М10 2шт. А Ф200 - 2шт на М12. Для быстрой установки по центру, имеется центровочное кольцо.
10 часов назад, Serji сказал:
А... я думал, там на фотке ваш...
Я тоже боялся.
Но новое приличное сверло и неторопливое сверление сделали как надо.
Там довольно толсто (относительно), чтобы попасть в улитку, думаю, специально стараться нужно.
11 часов назад, Витюня сказал:
Мне 80 ый установить , но принцып понятен ...
Понял , спасибо
38 минут назад, Serji сказал:
Не-не-не!
У меня тоже 80-й, сверлил через родные резьбовые дырки сверлом 6,2мм.
Выкрутил кулачки, положил мордой вниз и сверлил.
Не надо в нем как на 160-м в центре сверлить - там места нет.
Изменено пользователем Travelller
7 часов назад, Travelller сказал:
Я в центре не сверлил, это заводские три отверстия.
На  планшайбе нужна проточка под патрон,его посадочное место,снизу впотай поставить болты с головкой под шестигранник,утопив их заподлицо.
30 минут назад, Александр55 сказал:
У меня нет никакой планшайбы.  И я дизлайк просил.
Ну выточить ее,в патроне прецизионная резьба,не качаются болты, хучь дизлайкай хучь нет,на такую толщину патрона сверло уведет.
