Sergei Lupanov 0 #1 Дата: 18.12.2020 09:07 Добрый день! Может кто в курсе, какой пластик выбрать для изготовления деталюхи? Главные требования - маслобензостойкость и диапазон рабочей температуры от -40 до +70 градусов, прозрачный (на протяжении всего срока службы), деталь будет в роли смотрового окна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 508 #3 Дата: 18.12.2020 13:15 Для смотрового окна полиуретан не лучший выбор: эластичный, не очень прозрачный и не стойкий к температурам выше 80 градусов. Мне кажется, что для смотрового окна лучше подойдет поликарбонат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
savhos 29 #4 Дата: 18.12.2020 13:25 Бутылка ПЭТ не подойдёт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-deleted- 57 #5 Дата: 18.12.2020 13:30 (изменено) ПЭТГ (pet-g) Изменено 18.12.2020 13:33 пользователем Maine Coon 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #7 Дата: 18.12.2020 13:47 Все газовые пластики устойчивые к нефтяным 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 023 #8 Дата: 18.12.2020 13:47 Полиметилметакрилат - он же органическое стекло. И обрабатывается отлично, и достаточно стоек химически, и очень хорошо клеится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergei Lupanov 0 #9 Дата: 18.12.2020 14:00 Спасибо за ответы всем, пока что думаю над поликарбонатом и оргстеклом. Склоняюсь к выбор пластика, а не стекла по причине как мне кажется более простого и дешевого производства, но это лишь мое личное мнение, которое еще подлежит проверке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий 57 646 #10 Дата: 18.12.2020 14:04 У меня смотровое стекло из поликарбоната на НГФе несколько лет прекрасно себя чувствовало, не помутнело, масло по нему просто стекало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 690 #11 Дата: 19.12.2020 07:53 (изменено) Вопрос сложный. Все "маслобензо" содержат не только маслобензин ,но и разные примеси. Их действие надо учитывать. Поликарбонат химически не стоек и теряет прозрачность от растворителей. Оргстекло-опасно. Непредсказуемое образование трещин и полное разрушение ,возможно ,зависит от примесей самого оргстекла. Лучший вариант-наверно- ПЭТ ,но +70 для него-нехорошая температура. Есть полупрозрачный полипропилен ,но мало распространё и с ним не понятно как работать. Изменено 19.12.2020 07:54 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergei Lupanov 0 #12 Дата: 19.12.2020 09:00 Нужно, как у адаптеров рециркуляции паров топлива https://www.google.com/search?q=адаптер+рециркуляции+пвс&sxsrf=ALeKk03Ypc90Z6sh3Zg6XCS0gDlKWN8Mqg:1608368230388&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh3qjI1tntAhWEAhAIHeCABV4Q_AUoAXoECBUQAw&cshid=1608368326194602&biw=1920&bih=937 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 87 #13 Дата: 06.11.2021 00:06 Sergei Lupanov, На чём остановился?? Сейчас решаю, ту-же проблему. Надо выдавить вакуумной формовкой 2 небольшие прямоугольные крышки-детали 250х80х15мм обязательно, бензостойкость Но мне можно не прозрачный. 4 мм примерно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dm99 102 #14 Дата: 06.11.2021 02:44 В 18.12.2020 в 20:15, Авас Петяев сказал: Для смотрового окна полиуретан не лучший выбор: эластичный, не очень прозрачный и не стойкий к температурам выше 80 градусов. Полиуретанов море.. от 20А по Шору до 80 Д. Цвет и прозрачность любая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 87 #15 Дата: 06.11.2021 03:04 Как я понял, и автору темы, и мне, показатель по Шору совсем не интересует. Главная, другая характеристика , коллега 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 636 #16 Дата: 06.11.2021 03:07 К чему вообще шкалу шора тут приплели-непонятно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий 57 646 #17 Дата: 06.11.2021 03:07 2 часа назад, алекса сказал: Надо выдавить вакуумной формовкой 8 минут назад, dm99 сказал: Полиуретанов море если еще подскажете, где бывают такие листовые полиуретаны, которые можно было бы обрабатывать методом вакуумной формовки... ПЭТг и поликарбонат подойдут больше, правда, ПЭТ, который "г" тоже в последнее время не на каждом углу продается. И по маслостойкости - давно использую отбракованный, после вакуумной формовки, корпус из поликарбоната в качестве корыта для слива масла от насосов, где это масло так и хранится годами, а поверхность материала по-прежнему как новая. А еще бывает на свете полиэтилен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 725 #18 Дата: 06.11.2021 04:03 3 часа назад, алекса сказал: Надо выдавить вакуумной формовкой 2 небольшие прямоугольные крышки-детали 250х80х15мм обязательно, бензостойкость полипропилен - не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 87 #19 Дата: 06.11.2021 04:20 (изменено) 36 минут назад, break сказал: полипропилен - не? Не знаю. Пока никто не сказал конкретно-- --Да, он бензостоек. \\\\\\\\\\ Бампера на современных авто, там пропилен, с чем-то. Мне-же, небольшой кусок нужен. Кстати, великолепно формуются феном, Советские грампластинки 70-90гг. Апрелевского завода Но не знаю про бензостойкость. Попробую. Дырка в ней посередине, не смущает Куплю пластинку, брошу в бензин Изменено 06.11.2021 04:40 пользователем алекса потому что у него просто хорошее настроение 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 725 #20 Дата: 06.11.2021 04:42 полипропилен - да, бензостоек. И вообще ко всему почти стоек. Хрупкий на морозе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 87 #21 Дата: 06.11.2021 04:48 Спасибо. Остаётся теперь найти небольшой прямой кусок бампера, или внутренней общивки авт0 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 725 #22 Дата: 06.11.2021 05:15 26 минут назад, алекса сказал: небольшой прямой кусок бампера, или внутренней общивки авт0 они не из полипропилена, если это не указано прямо выбитыми буковками "РР". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dm99 102 #23 Дата: 06.11.2021 05:30 2 часа назад, алекса сказал: Как я понял, и автору темы, и мне, показатель по Шору совсем не интересует. Главная, другая характеристика , коллега Автор сам ответит за себя. 2 часа назад, AlexMOS сказал: К чему вообще шкалу шора тут приплели-непонятно К тому, что полиуретан, не равно резина. Твердость надобно подобрать от задачи. Открою страшную тайну для алекса, Есть ПУ что тож формуется на горячею. Температурная стойкость ПУ до 120С, зависит от производителя/марки. п.с. ТЗ не полное, нет давления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 636 #24 Дата: 06.11.2021 05:35 dm99, Ну тут врятли по тз нужна резина! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dm99 102 #25 Дата: 06.11.2021 06:04 В 18.12.2020 в 16:07, Sergei Lupanov сказал: Может кто в курсе, какой пластик выбрать для изготовления деталюхи? Главные требования - маслобензостойкость и диапазон рабочей температуры от -40 до +70 градусов, прозрачный (на протяжении всего срока службы), деталь будет в роли смотрового окна. Резину не вижу ))) Есть прозрачные "резиновые" ПУ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
