Fly198
Регулировка шарового узла фторопластовой втулкой
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи. Хочу сделать вот такое шарнирное соединение себе. Это нужно для работы под микроскопом.  Так как будут очень маленькие движения при работе шарнира, то очень нужна плавность и возможность настройки этой плавности.
Основной узел мне  видимо понятен –отверстие 16,5мм в котором зажимается шарик 15мм в диаметре, шарик с одной стороны упирается в резиновое уплотнительное кольцо, а с другой свободно лежит на выточенном углублении (сферическом, по форме шарика) Этот узел идет очень плавно и меня вполне устраивает.
НО
Ручка, которая перемещается через шарик, нуждается в более точной регулировке. Ручка находится свободно внутри металлической втулки ), втулка фиксирована относительно шара. И нужно эту втулку заменить на коническую фторопластовую втулку. Но вот как эта втулку разместить внутри шара и  какой она должна быть формы мне не сообразить.
Возможно я немного путаюсь в терминах, простите.
Фото прилагаются
IMG_20201217_132816ре.jpg IMG_20201217_135014ре.jpg IMG_20201217_135031ре.jpg IMG_20201217_135701ре.jpg
прошу прощения, почему то фото продублировались
я бы прислал видео но, не получается, а ссылку на яндекс диск нельзя.
1 час назад, Fly198 сказал:
по резьбе и перемещате
я буду делать новый шар. В отверстии будет стоять коническая втулка разрезная, но какая она должна быть? какие у нее характеристики должны быть. (я не разбираюсь в металлообработке вообще к сожалению. А чтобы чертеж сделать, нужно как то все это охарактеризовать более конкретно.
14 минут назад, Fly198 сказал:
А как Вы в цанге обеспечите прецезионное перемещение
Вы вставьте в шар втулку с внутренней мелкой и наружной крупной (с большим шагом) резьбой
тогда у вас втулка будет двигаться в шаре быстро (но с большим трением), а щуп внутри втулки получит прецезионное перемещение
На этой втулке будет наружная резьба и на нее будет закручиваться гайка  (как тут на фото) -гайка(не уверен что правильно ее называю). Эта гайка стягивая втулку будет регулировать ход стержня. Но мне не понятно как сделать чтобы втулка была внутри шара и при этом не вываливалась (не ездила туда сюда) Какая она должна быть отностильно шара и какой должен быть конус - чтобы и зажимать постепенно стержень и внутри держаться.
а втулка не будет при этом вываливаться из шара и можно (пожалуйста) какой то пример, чтобы я понял вообще как это выглядит (может быть это и правда выход из ситуации.  Наверняка вариантов множество, вот тоже очень хороший вариант, но как сделать и мне так же, что там внутри мне не понятно.
А вот тут на подобного рода манипуляторах видна втулка тоже.
Изменено пользователем Fly198
13 часов назад, Fly198 сказал:
почему она будет вывалисаться?
сделайте резьбу наружную М10, внутреннюю М5, М4...
к тому же  при фиксации шара будет происходить доп обжатие этого резьбового соединения
