Amigo_68
Самодельный типа "Универсал"
 Начал изготовление самодельного токарного,настольного станка, типа "Универсал".
 Дело потихоньку близиться к завершению.
 Но есть одна проблема.
Как соорудить  механизм маточной гайки?
Перерыл вес нет, боле менее подходящего варианта не нашел как именно что бы сделать как на Универсал-2.
Но именно само устройство  и универсала не нашел.
Просьба всех у кого имеется данный аппарат, выложить немного информации по данному механизму.
Именно как устроена сцепка, расцепка маточной гайки с ходовым винтом.
Фото, чертежи.., может у кого то в разобранном виде есть..
 Фото своего станка выложу попозже.
Супорт Универсала 2, рисунок из паспорта на станок.
Гайка никак не расцепляется с винтом, иначе как двигать супорт.
Изменено пользователем Alexey2015
Так у универсалов она вроде цельная, неотключаемая; и продольная прямо на ходовом винте.
Дело в том что хочу сделать автоподачу, но не от привода основного мотора, а отдельно.
 От редукторной передачи с моторчиком от  стеклоочистителя  авто.
Уже и подобрал от какого.
Есть и регулятор оборотов.Он то и будет осуществлять подборку скорости движения суппорта.
Уже все продумал, должно получиться отлично.
Но вот необходимо еще с маточной гайкой и его механизмом разобраться.
Можно конечно и без нее сделать, тоже все будет хорошо работать.
Механизм хочу сделать, дабы можно было расцеплять и сцеплять суппорт с винтом, что бы можно было быстро переместить суппоррт туда, либо сюда.))
Этот рычажок для нарезания резьбы в так называемый "разбег".
Там в паспорте по моему написано про это. Насколько помню при повороте рычага супорт немного смещается.
4 минуты назад, Amigo_68 сказал:
Ну так вы и сделайте отключение х.в. от основного двигателя.
Винт ХВ, он будет независим , это само собой.
Привод его будет осуществляться при помощи вот этого моторчика с редуктором. Он будет закреплен к задней части корпуса станины.
Значит сам механизм как у Универсала, мне такой вариант не подойдет.
Надо думать как сделать именно с маточной гайкой., сцепка, расцепка.
13 минут назад, Amigo_68 сказал:
На приводе сделайте режим ускоренного перемещения.
1 минуту назад, Alexey2015 сказал:
Да дело в том что сам редуктор и так сам по себе не быстро вращается., даже если я и сделаю на максимальных оборотах что бы, то все одно.
Он хорош для чистовой и равномерной обработки.,
А сам суппорт лучше перемещать отсоеденив от винта.
Тогда посмотрите в сторону токарного TSA-16. Там гайка из двух роликов. Верхний подвижный. При зацеплении его с винтом они работают как гайка маточная. При отводе верхнего ролика от вала
нижний при его вращении передвигается на резьбе винта и тащит за собой супорт.
8 минут назад, Alexey2015 сказал:
А вот это уже вариант!!
Спасибо за наводку!!
Это наверное само то ччто надо!
Буду смотреть конструкцию, и что то придумывать.
Единственно, надо будет токарю и фрезеровщику с этими гайками-шестернями повозиться.
Изменено пользователем Amigo_68
В паспорте на станок почти нет рисунков этого узла.
Об этом я читал здесь на форуме, когда хотел изменить конструкцию гайки на Универсале 3. Но затем отказался именно их за изготовления гаек и поставил эл/гитару, там и подачи и ускоренные и резьбы. Да, гайки кстати не обязательно должны быть напротив друг друга, их можно и разнести. Все равно при включении верхнего будет происходить заклинивание  их вращения и они будут работать как одна гайка цельная
46 минут назад, Amigo_68 сказал:
пойдет.
47 минут назад, Amigo_68 сказал:
у вас моторредуктор только на подачи.повесьте перед маховичком продольной подачи шкивок маленький,на моторредуктор-еще один и ремешком клиновым от швейной машинки типа такого https://www.igla.ru/catalog/sku_552712562/ всё это соедините.
включение\отключение автоподачи-рычажком с роликом-натяжителем.
у меня на Универсале-3 такое решение работало вполне себе
27 минут назад, Alexey2015 сказал:
Я понял, спасибо большое!)
3 минуты назад, amatol сказал:
Я уже думал об этом, но на таком маленьком станке, просто будет слишком наворочено и много деталей.
А это ни есть хорошо.
Намного проще будет действительно, в корпусе суппорта я установлю эту пару шестеренок, там как раз место имееться.
Редуктор так и будет, перемещать автоматически, туда, сюда.
А маховичек я установлю на сам суппорт, он то и будет, после расцепления (совмещенный на одном валу с одной из маточной гаек), позволять быстро перемещать суппорт.
Gingery 2 - The Metal Lathe -  Build Your Own Metal Working Shop From Scrap. У меня есть такой файл в акробате. В этой книжице описывается изготовление станка, очень интересная конструкция гайки, по типу о которой я писал. Рисунки из этой книги.
874457809__1_1.thumb.jpg.d06ea212630b0037eafef5c70076d8cc.jpg2090295689__2_1.thumb.jpg.bd8631b68f0032c3284f03ca8bcd7784.jpg2093622118__3_1.thumb.jpg.4e78c9fb14de5529f6604b832648fa04.jpg1715949227__5.thumb.jpg.e511beffc1c2546d19f77086cd8dccf6.jpg1147539674__7.thumb.jpg.c80a4bf5de3e3846dcf71ce77a0d733d.jpg2052432184__8.thumb.jpg.f4596008cd3c1ba6784008f11bbd0813.jpg
Окончательная сборка, подгонка всех деталей, узлов, будет когда сделают шкивы и еще пару, несколько деталей.
Задняя бабка само собой будет выставляться по вертикали уже после как будет стоять на своем месте передняя бабка.
В горизонтальной плоскости задняя Б. будет посредством поперечного паза регулироваться.
Как на китайцах.
36 минут назад, Alexey2015 сказал:
Да, конструкция действительно тоже интересная.
Но к сожалению она к моему суппорту , к корпусу не подойдет.
Ее надо ставить внутри корпуса, а там мало места для механизма.
И тем не менее спасибо что подсказываете, помогаете!)
На самом деле же, вариантов много достаточно, но подойти может только один, два..!
С уважением!
1 час назад, Alexey2015 сказал:
И все же, я все таки думаю применить именно такой механизм. Он достаточно простой и компактный.
Конечно с шестеренками  повозиться надо будет, а в остальном дело техники.
В TSA-16 есть полноценная маточная гайка!
А "ролик" - это червячное колесо, которое использует ходовой винт как рейку при ручном перемещении каретки.
Если станок планируется использовать хоть как-то активно - предлагаю сразу строительную шпильку с мелкой резьбой вернуть на стройку, а сюда искать нормальную с трапецией.
5 часов назад, Amigo_68 сказал:
для чего рычажок на схеме, под номером 33
Для нарезания резьбы резцом "вразгонку", когда работает одна режущая кромка резьбового резца. Делаем проход, расстропариваем ходовую гайку, поворачиваем её рычагом(при этом суппорт немного смещается вдоль оси заготовки), застопариваем, делаем проход, возвращаем гайку на место, делаем ещё проход и т.д. Метод нужен, дабы разгрузить станок от чрезмерных сил резания(ровно в 2 раза). Всё это хорошо описано в паспорте на станок. В других станках для этого используется малая продольная подача, коей в У-2 не имеется.
16 часов назад, Сергей© сказал:
Просто когда я занимался гайкой на своем Универсале 3, кто то с форума посоветовал именно этот станок посмотреть, но в скаченном паспорте из рисунков не понятно. Может есть другой скан полнее, так что извиняюсь если ввел в заблуждение.
23 часа назад, Сергей© сказал:
Именно это мне и надо.
Длина станины небольшая хотя, но тем неменее, лучше что было расцепление с ходовым винтом и быстро перемещать в нужном направлении суппорт.
Продолжаю по возможности дальнейшую постройку станка.
Изготовил так называемый стол. Именно на нем будет стоять закрепленным станок.
Внутри располагаться,крепиться будет эл.двигатель.
По ходу работ, весь процесс что то  корректируеться, подгоняеться.
Так как делаю не по готовым чертежам, а то что сам представляю!
1 час назад, Amigo_68 сказал:
А может из того что есть? Так многие поступают и я в том числе. :)
2 часа назад, Amigo_68 сказал:
Заглушки/переборки в трубу, надеюсь, планируются?
