юрок 31
3ф 220 из бытовой сети
приветствую вас господа сочувствующие . появился в моём окружении частотник toshiba vf-as1
перечитал много тем но так и не понял что делать - как запустить .
при просто  подключении к сети ругается на отсутствие фазы , перемыкание тоже ругается
в настройках отключил обнаружение обрыва фазы - он просто показывает OFF
подскажите вариант запуска
Так он трехфазный, может 3 фазу через конденсатор попробовать?
20 минут назад, Евгений 63 сказал:
можно чуть подробнее ? какой кондер , куда и как подключить ?
Изменено пользователем юрок 31
запутался
F608 ставтте 0, тогда не будет ругаться но перегружать нельзя.
Использовать получится киловата 2-2,5.
Изменено пользователем mitridat
4 минуты назад, mitridat сказал:
вот такая история тогда
2 часа назад, юрок 31 сказал:
Как двигатель подключают
3 часа назад, юрок 31 сказал:
кнопку RUN нажать не пробовали?
3 минуты назад, Сергей© сказал:
пробовал
1 минуту назад, юрок 31 сказал:
пробовал
И?
1 минуту назад, Сергей© сказал:
И?
без изменений - горит OFF
может знает кто какой параметр полного сброса ???
Может настроен на внешнее управление.
Читать мануал и замыкать управляющие входы.
11 минут назад, Сергей© сказал:
управление панелью включенно
Может я чё то не понимаю но на бирке написано вход-3PH 200/240 , выход-3PH 200/240. И почему он не должен ругаться на отсутствие фазы,вернее двух? Он трёх фазный и скорее всего сделан не для наших (220/380)сетей а типа для америки,японии и т.д.:unknw:
Изменено пользователем А он ли Я
Скорее всего он не запустится, у нас в бытовых условиях 1Ф 220В
15 минут назад, А он ли Я сказал:
да и в инструкции про одну фазу нигде не упомянуто...
Но попробовать надо!!!
И если даже ничего не выйдет, останется ещё один вариант  - выпрямить 220 вольт!
6 минут назад, Сергей© сказал:
Конечно попробовать но на чужом :rofl: Шанс спалить,да ещё подкидывая конденсаторы мягко сказать не кислый.
15 минут назад, engineer_78 сказал:
однозначно запустится - дело времени и знаний
7 минут назад, Сергей© сказал:
вот по этой сделал , сначение стд + замкнул провода
перестало гореть OFF , теперь 0.0. ,частоту выставлюя-подтверждаю , run - выхода нет .
видимо панель что провода откусанны вся прописанна по логике
3 минуты назад, юрок 31 сказал:
включился и готов к работе с частотой 0.0 герц :)
если есть подключайте внешний резистор и выключатели : CC - F -> Fперёд,    CC - R -> Rеверс.
у Шнайдеров настройки по умолчанию с выносного пульта.
для управления с панели несколько параметров надо менять...
1 час назад, Сергей© сказал:
спасиб
 для начала без ничего , но на будущее подскажите - вот я закоротил ST - CC и он запустился . мне надо F (вперёд) закоротить на СС но там подключен ST , или надо сначала рассоединить СС и ST а только потом соединять СС-F ? СС-R - аналогичный вопрос
так же остаются ещё осткусы  S1 , S2 , FLB , FLC
1 час назад, А он ли Я сказал:
расскажите по подробнее что случится.
я правильно понимаю что он запустился ?
59 минут назад, А он ли Я сказал:
Да все запустится главное не торопится. У меня трехфазная Яскава  с линейным 220 на входе спокойно работает от одной фазы уже года четыре. Конденсаторы не ставил просто подключил к одной фазе и работаю, чего ему то гореть . Напряжение на входе как положенно  220 вольт..
4 часа назад, А он ли Я сказал:
Это точно сделано это для Японии но будет прекрасно работать и у нас. Вон китайцы на Али продают частотники для нас В описании товара пишут входное напряжение 1 фаза 220 на выходе 3 фазы 220. Так вот если мощность этого частотника 4 и больше киловатта то все эти частотники на самом деле трехфазные по питанию. Они просто прекрасно работают от одной фазы а китайцы нам их и продают как однофазные. Так же практически все трехфазные по питанию частотники прекрасно работают от одной фазы или от двух если ему надо напряжение 380.  У меня дома трехфазный Омрон на 380 вольт  уже несколько лет работает  от одной фазы 220. Я эту одну фазу на 220 вольт повышаю до 420 вольт мощным автотрансформатором  и этим однофазным напряжением 420 вольт запитал свой Омрон. И он работает мощность моего омрона 4 кВт Крутит он двигатель тоже 4 кВт.  Конечно  полную нагрузку не осиливает, но 3 кВт  тянет. Если больше нагрузить выпадает в ошибку Пишет недостаточное напряжение, проверьте наличие фаз. Ну как то так, из личного опыта.Стоит это у меня все на циркулярки пилу на 300 мм тянет свободно если сетевое напряжение дома в этот день хорошее.
Что могу еще посоветовать человеку. Уважаемый когда будешь запитывать свой трехфазный частотник не от трех фаз 220 а от одной фазы 220 попробуй эту одну фазу подключить на первые две шпильки из трех. Иногда в описании это упоминается. У меня в мануале Яскавы это прямо оговорено. Ну еше в мануале какого то китайского частотника это читал Типа если вы подключаете свой частотник  к  одной фазе то провода подключаем на шпильки R   и  S  а Т ничего не подключаем. А у Яскавы кстати прямо пишут ваш частотник может работать от одной фазы 220 вольт. Хотя он сделан для трех фаз 220 вольт.  И Яскава реально работает от одной фазы на полную мощность. Бывает токовая защита при перегрузке двигателя срабатывает, но в ошибку как  Омрон она не вылетает. Она не разу мне не писала проверьте наличие фаз на входе
8 часов назад, юрок 31 сказал:
Это не потому что вы его подключили к одной фазе. Вам надо выбросить это из головы , эта мысль вас отвлекает просто. Читайте мануал и и ищите причину почему у вас это OFF на экране. Эти частотники прекрасно работают от одной фазы даже не сомневайтесь .
 Частотник если он обижается на отсутствие фазы он так это и пишет Но он не будет писать просто OFF. Потому что OFF это не есть ошибка, Может это просто в аварийная остановка и все.
