Artem-51 0 #1 Дата: 17.12.2020 05:39 Здравствуйте. Подскажите каким диодом можно заменить в мегаомметре селеновый столб(диод)? Селен-АВС-6-720. Замучился искать в инете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 363 #2 Дата: 17.12.2020 05:54 (изменено) http://www.155la3.ru/avs6_720.htm Диод какой нибудь на 1000 вольт HER-108 например. Изменено 17.12.2020 05:57 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 230 #3 Дата: 17.12.2020 05:59 "Слаботочный алюминиевый селеновый выпрямитель. Подводимое напряжение (эфф.) 720 В, выпрямленное напряжение не менее 254 В, выпрямленный ток 6 мА, внутреннее сопротивление 4,8 кОм" На синусе 720 (эфф.) = 1008 (пик.), сл-но любой выпрямительный от 1000 вольт и выше. Возможно, придётся последовательно включить ограничивающее сопротивление 4.7к на полватта... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 410 #4 Дата: 17.12.2020 08:05 2 часа назад, Grey67 сказал: сл-но любой выпрямительный ТС наверное пытается эти столбики проверить прозвонкой китайским мультиметром?Там не все так просто... Я бы для начала вот те подгоревшие резисторы ВС-овские проверил... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 197 #5 Дата: 17.12.2020 08:34 Чтобы пробить в мегометре эти селеновые столбики, надо сильно постараться. Но если все-таки они пробиты. Смотрите в сторону КЦ 106 и им подобных. Их найти не проблема. Они применялись в переносных телевизорах в блоке умножителя в строчной развертке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 230 #6 Дата: 17.12.2020 08:54 45 минут назад, VASJ сказал: подгоревшие резисторы ВС-овские проверил Резюки ВС выносливы весьма. Помню случАй, когда не могли прочесть номинал - краска превратилась в пепел и стиралась пальцем . Резисторы оказались в допуске... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 410 #7 Дата: 17.12.2020 09:04 3 минуты назад, Grey67 сказал: Резюки ВС выносливы весьма Кто бы спорил,но проверить элементы с явным дефектном проще,чем искать раритет в Инете... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zmeyss 580 #8 Дата: 17.12.2020 09:28 Смело ставьте любой современный диод на 1000 и более вольт. Популярность в староглиняные времена селена объясняется тем, что из него не нужно было растить монокристаллов - он и в поликристаллической форме полупроводник, хотя и хреновый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guran 0 #9 Дата: 22.12.2020 01:37 мегаомметр какой марки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Artem-51 0 #10 Дата: 22.12.2020 07:07 Старенький. М1101М. 1000в. 1972г. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 230 #11 Дата: 22.12.2020 13:19 6 часов назад, Artem-51 сказал: 1972г В 1972-м году не было других вариантов высоковольтного диода - в отличии от 2020-го 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guran 0 #12 Дата: 22.12.2020 14:33 Могу предложить М4100 или Ф4102 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
