  • 0
Ёжик 1
Переменный резистор
Вопрос
Доброго времени суток, подскажите по маркировке представленного агрегата, на самом резисторе никаких обозначений нет, деталь снята с медицинского оборудования.
IMG_20201214_153541_1.thumb.jpg.e769cb68c7d8af453d8c1427b17f9136.jpgIMG_20201215_092159_1.thumb.jpg.85e75e8d202085868219368ede4a5aa5.jpgIMG_20201215_092310.thumb.jpg.e249e5b18e529f6ec30278e754d4aef2.jpg
68 ответов на этот вопрос
  • 0
Красивый :)  Там медная проволока вместо нихрома ? кончики запаяны и цвет...
  • 0
Да, судя по цвету, проволока медная.
  • 0
Тестер поможет
  • 0
Тестер поможет определить сопротивление, но интересно название-модель данного агрегата.
  • 0
Не все специализированные потенциометры получали классификационное наименование. Многие так и остались в истории по номерам ТУ на них. Загляните в музей виртуальный на 155la3.ru , там половина потенциометров поименована по их ТУ.
Кстати, "медный" цвет - это может быть цвет лака манганиновой или константановой проволоки, которой намотан рабочий элемент потенциометра.
  • 0
Изделия этого типа называются реохорд, не являются стандартными и изготавливаюся
(как правило) для каждого прибора индивидуально.
  • 0
в медприборах часто стояли странные детали, те же КПЕ в аппаратах увч. Это вы еще не видели чудо-механизмов в автоматических инъекторах, различных датчиков давления и разряжения, даже заказные жк дислеи на закате СССР мелкими сериями были. В зуботехническом оборудовании и вовсе на литейках центробежных привод из дрели был и охлаждение индуктора из газелевской помпы и радиатора печки ваз )
  • 0
Даа.... вроде как с виду простой регулятор громкости, а оказывается всё не так и просто как кажется
  • 0
2 минуты назад, Ёжик 1 сказал:
Такими монстрами громкость не регулировали. Этот прибор из дополупроводниковой эпохи. Вероятно, старше меня-пенсионера.
  • 0
Я понимаю что не для регулировки громкости, это просто как для сравнения
  • 0
26 минут назад, Vladimir_V сказал:
Совершенно верно, это цвет эмали. Мотать реохорд голым медным проводом не имеет никакого смысла.
  • 0
Если это реохорд, то скупщики драг-металлов за него круглую сумму отвалят!
  • 0
Не только мед. оборудование, не типовой реостат может быть, например, в педали швейной машинки.
  • 0
Проверил, это не реохорд, обмотка просто медная.
  • 0
1 час назад, Ёжик 1 сказал:
Катушка индуктивности?
  • 0
Вариометр? В принципе, такие вариометры были - но в радиотехническом оборудовании. На согласовании антенн. Интересно, что же это за мед.прибор был? Какой-нибудь ТВЧ-прогреватель для кабинетов физиотерапии?
  • 0
14 минут назад, Vladimir_V сказал:
Вариометр?
Вам самому не смешно? Вариометр, выполненный как реохорд?
  • 0
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Не просто "как", а на его, реохорда, конструктиве. Путем замены резистивной намотки на медную.
Вы, видимо, не видели радиолюбительских конструкций. Там и не такое бывало. И в мелкосерийной технике времен Хрущева - решения попадались еще чудесатее! ФАПЧ на моторчике от ЭПУ - это, между прочим, серийный аппарат "Фестиваль", выпущенный к молодежному Фестивалю в Москве 1957-го года.
  • 0
2 часа назад, Ёжик 1 сказал:
Как вы это определили? Расскажите. Вы умеете отличать медь от манганина и константана?
  • 0
22 минуты назад, White_Swan сказал:
Предположу - омметром.
  • 0
33 минуты назад, White_Swan сказал:
Я неумею делать анализ материала, но посмотрев несколько роликов в сети от металистов, которые извлекали редкий металл, там они сматывали очень тонкий провод с более толстой основы, я поэтому и сделал вывод что это просто медь так как на ней никакой дополнительной обмотки небыло, нужно будет проверить сопротивление.
  • 0
3 часа назад, Vladimir_V сказал:
Это вы поспешили. Автор ещё ничего не проверял.
  • 0
Вот что получилось.
  • 0
Вот что получилось.
Медь.
Тоже интересно стало, Что он регулирует?
Изменено пользователем idled
  • 0
Больше похоже на автотрансформатор  какой-то (Латр в просторечии)
Гость
