Михаил_888
Вопрос по регулировке подшипников шпинделя
Всем привет. Такой вопрос.
Станок тв7М, гайка была расслаблена в ноль. При работе, на большой подаче было видно как шпиндель болтается. Хотя отрезал не плохо.
Снял крышку, впервые после покупки начал тянуть гайку. Вообщем оборотов двадцать не меньше сделал, пока она не упёрлась. По всем известному методу, я вращая патрон на нейтрале, считал обороты. Было 4. Я тянул гайку, попутно измеряя люфт. Сначала было десятка, гайка тянулась уже с усилием, оборота три ещё прошло, пока люфт ушёл до 4 соток. Дальше уже шпиндель ну очень туго начинает вращатся. Я так пологаю эти к сотки- резьба планшайбы...
Так вот, в чём собственно вопрос:
С этими 4 сотками шпиндель вращается легко, но за место 4 оборотов отсчитывается три. Думаю есди ослаблять дальше, то люфт будет расти, так как я уже и так не мало открутил гайку, было вообще 1 оборот, потом два. Сейчач три.
Но в интернете обычно регулируют уже до этого настроенный шпиндель, а здесь получается он был полностью ослаблен.
Может -1 оборот это нормально?
Что делать не знаю.
Или включить, и смотреть, нагреется, или нет?
И ещё до регулировки был звук такой щёлк щёлк глухой из шпинделя на низких оборотах, вращая от руки. 1 щелчок за оборот После регулировки он пропал.
