uvnester 0 #1 Дата: 16.12.2020 11:03 При включении станка нет движения по осям в ручном режиме, появляется лишь при удержании клавиши "Снятие блокировки". Сигнала аварии нет. Аварийные концевики не нажаты. Какой сигнал может блокировать подачи без сообщения об аварии? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #2 Дата: 16.12.2020 12:24 Есть на станке дверки, шторки, ограждения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvnester 0 #3 Дата: 16.12.2020 13:33 Есть. Уже проверял. Не помогло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #4 Дата: 16.12.2020 13:48 Если есть описание алгоритмов управления, то по ним определяйтесь, что перемыкается кнопкой "снятие блокировки". Если нет, то все входные сигналы проверяйте. По смыслу должно быть понятно 0 норма или 1. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agering 18 #5 Дата: 17.12.2020 13:43 (изменено) Три основные причины отсутствия общей готовности: - Сработал один из концевиков предела хода, или с грибков "Аварийный Останов"; - При наличие автоматической смены инструмента органы ATC не в исходном положении; - Сработала защита от какого либо устройства-опциона (например, уст-во удаления стружки, охладитель шпинделя, и.т.п.). Уточнить можно по схемам, где Ваша "волшебная" кнопка перемыкает напрямую всю вышеуказанную гирлянду, которая собирается для выдачи общей готовности станка. Изменено 17.12.2020 13:44 пользователем agering 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anabolik 15 #6 Дата: 17.12.2020 18:43 (изменено) В 16.12.2020 в 14:03, uvnester сказал: Аварийные концевики не нажаты Визуальный контроль хорошо, но я бы прозвонил мультиметром, причем до конечной точки. Изменено 17.12.2020 18:43 пользователем Anabolik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 32 #7 Дата: 18.12.2020 18:58 (изменено) А есть еще 3000-е РС параметры,куда некоторые производители прячут различные крючки,для обхода своих же блокировок.Но ,если описания нет,то только через алгоритмы.Хотя,возможно,что это аппаратная блокировка,то схема в помощь.Или какой-то узел не в исходном положении,но производитель станка "забыл" написать сообщение об этом. Изменено 18.12.2020 19:03 пользователем Granenyi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agering 18 #8 Дата: 18.12.2020 19:43 uvnester, Не подскажете, какая у Вас серия/версия матобеспечения в ЧПУ? Высвечивается, если включить ЧПУ при нажатом грибке Аварийный Стоп. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvnester 0 #9 Дата: 12.01.2021 07:01 Спасибо за отклики. Буду ковырять дальше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
