Рон_Ол 446 #1 Дата: 16.12.2020 04:25 (изменено) Все наверное сталкивались с ситуацией: нужно выполнить отверстие скажем на 29, а сверло есть только на 27. Ценник нынче на крупный быстрорез заставляют охнуть, у старьевщиков тоже весьма не даром+время+можно не найти. Выход-увеличить диам-р наплавкой быстрорезом. Отрезаем от дисковой фрезы полоску сеч. 2х2, 2х4 ну как получится, или берем сверло диам. 2-4 мм. ТИГом наплавляем на ленточку сверла этой "присадкой" "бугорок". Если за один раз нужной высоты не получилось, можно повторить. Варить быстро, только начала плавиться основа, сразу как можно больше "присадки". Постгаз поставить сек.10. Затачиваем по вкусу. Присадка лучше Р18. Аргона не жалеть. Стойкость (как ни странно) часто не отличается от исходной. Все думаю, понятно из фото. Если что пишите, отвечу. Да, сверлил и полнотел-стальные втулки на токарном, лист 1-16, фото к сожалению не сделал Изменено 16.12.2020 04:32 пользователем Рон_Ол 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
