нилс
Зима, морозы ...
Всем привет! Двери плохо закрывается уплотнители пробовал смазать силиконом.
Не помогло
Замок смазал машинным маслом)
С третьего раза закрываются двери.
Водительская дверь вообще не закрывается сильно хлопаю
Можно бензином через шприц промыть?
Разбирать дверь тоже не вариант на улице зима, никогда этим не занимался.
Изменено пользователем нилс
В автомаге есть специальный размораживатель для замков он спиртовой с маслом, для нового года выпить стакан водки дыхнуть в замок и пойти спать, шутка.
Промойте замки очистителем тормозов от масла, наверняка стопор не успевает сработать.
8 минут назад, нилс сказал:
Что за техника и какого года выпуска?
Бензином мыть можно, только что?
Разбирать, не разбирать, можно выйти и через правую дверь:clapping:.
22 минуты назад, Vodoley18 сказал:
Королла  2006
Загустевшую старую смазку не разбирая дверь
49 минут назад, нилс сказал:
1 час назад, Vodoley18 сказал:
Королла  2006
14 лет для Тойоты не так много.Что-то пошло не так....
51 минуту назад, нилс сказал:
Пробовать можно что угодно, был бы результат.
1 час назад, нилс сказал:
Надо снимать чистить это масло и силикон собрал грязь там не должно быть масла.
Я вд-40 брызгаю.
2 часа назад, нилс сказал:
Королла  2006
ВД 40  промыть  личинку.
6 часов назад, нилс сказал:
Износ деталей замков.
Я свою ни разу ключем не отпирал, туда уже и ключ не вставить, только с брелка..
11 часов назад, ЧипДэйл сказал:
Очиститель тормозной бензин галош внутри?
10 часов назад, Vodoley18 сказал:
Когда прогреется салон все нормально закрывается
9 часов назад, yapavel сказал:
В замке не должно масло?
9 часов назад, Maine Coon сказал:
Хорошая. Была такая. Автомат 1.8, короткая. Ни единой поломки.
Она не сломалась зима морозы ему страшна.
Летом все нормально
9 часов назад, darkstar сказал:
Я вд-40 брызгаю.
Вд40 промывает да?
9 часов назад, Yuriy-ru сказал:
Не испортит нечего например внутри замка пластмассовые детали или резинки не растворится?
48 минут назад, нилс сказал:
Вд40 промывает да?
Не скажу точно, мне так посоветовал слесарь, которого я вызвал, когда не смог зимой открыть замки на машине.
Вроде как вода и керосин образуют раствор. Плюс проникающая способность керосина между деталью и льдом. Да и вд-шка из дома принесённая всегда тёплая.
А вообще, чтобы не замерзало, надо проветривать тачку.
Приехал домой - открой двери минут на 5. Салон остынет и утром ничего не прихватит.
Форд 2000 г.в.
18 минут назад, darkstar сказал:
Я наоборот закрыть не смогу в морозы двери
У меня на Пассате просто залить замок ВД40 не прокатывает. Нужно его разбирать чистить залежи ( гудрона) смазывать но только не смазками которые потом густеют и после всё начинает работать. ВД 40 быстро высыхает и служит не долго. Есть так же смазки которые при распылении жидкие как ВД40 а потом сразу густеют. Они тоже не очень подходят хоть на некоторых даже рекомендации для смазки автомобильных замков есть. Некоторые замки после смазки этой фигнёй на морозе перестают нормально функционировать. Я подбираю нечто среднее между ними.
Была проблема на мегане 2003г.в. усугублялась отсутствием шпиньков на дверях. Ходил зимой вокруг машины и дёргал каждую дверь, как оказывалось - не зря. Замки закрывались через раз и любили открываться на ходу. Пришлось разбирать замки (не где личинка, а сам механизм запирающий) всё вычищать. Промазал графиткой и о проблеме забыл. 3 года закрывались нормально, дальше не знаю - продал.
не мыть в мороз, если помыл покататься 2 часа
после мойки все замки вд40 куда достать можно, не только в личинки но и механизмы, и ручки
резинки силиконом
Вечером если в мороз машину помыл, все аут капут. Утром откроется  только после полчаса заведенная с автозапуска.
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Нива. Никаких проблем
одной зимой у меня на 2104 начались проблемы с замками:classic_biggrin: Спирт помог. Потом уже загнал в теплый гараж, просушил и смазал моторным маслом. Больше проблема не возникала
зимой брызгаю
DRY MOLY Spray
Смазка молибденовая аэрозоль - антифрикционный молибденовый спрей.
4 часа назад, нилс сказал:
Я более сорока лет за рулем. Таких проблем никогда не было и нет по сей день.  И последние 20 лет тоже Тойоты.
До появления ВДшки еще при СССР была аналогичная смазка Унисма. Та же ВДЭшка, но Советская.
Никто никого не съел и не разъел.
5 часов назад, нилс сказал:
купи немного антисиликона и попрыскай в замок и расходится.
53 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Вд40 это уаит спирт да?
7 минут назад, yapavel сказал:
Силиконовая смазка есть фелих
Вас в Тырнете забанили?? А он вон чего говорит:
На сегодня известно, что смазывающе-проникающий состав ВД-40 включает в себя следующие компоненты: уайт-спирит (или нефрас) – является базой WD-40 и составляет около половины от всего объёма; углекислый газ – стандартный вытеснитель для аэрозольных составов, его доля около 25% от общего объёма; нейтральное минеральное масла – составляет около 15% от объёма жидкости и служит в качестве смазки и носителя для других компонентов; инертные ингредиенты – те самые секретные компоненты, которые и придают жидкости ярковыраженные проникающие, защитные и смазывающие свойства.
Источник: https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav-harakteristiki-analogi-proizvoditel/
