Wirenumbereight
При спуске штоков нижний опускается, а потом может выпрыгнуть... Как решить?
Доброго времени Уважаемые!
к сути
доделываю  телескопическую (два штока) трансмиссионную стойку (последние штрихи  в "железе")
обнаружил  проблему, не то чтобы серьезно, но напрягает
при спуске штоков   нижний сначала опускается. потом ( когда верхний тоже начал опускаться)  может выпрыгнуть  до  площадки  ( в простонародье  рога)
верхний шток  цельный,  для лучшей стабилизации на нижних частях штоков сделал направляющие бурты (обычно в плунжерах там кольца с зазором, шток центрируется в верхней части. в нижней "болтается" )   вместо колец я сделал бурты с минимальным зазором ( с несколькими продольными прорезями (для перепуска масла)
думаю причина вот в чем  - нижняя часть первого штока  открыта,  к тому же в сальниковом уплотнении шток слабее сидит
вот  нарисовал как мог
первый шток (пустотелый) -  зеленый
второй шток (цельный) - синий
бурты  - красные
Лично я решение проблемы вижу так
в первый шток (пустотелый) вварить шайбу с калибровочным отверстием
предполагаю что тогда прыжков не будет, так как при опускании второго штока   масло будет выходить через калибровочное отверстие, что предотвратит  резкий подъем первого штока
рисунок решения прилагаю  - изменение  указаны  желтым цветом
как думаете,  прав ли я?   второй момент - какого диаметра  делать калибровочное отверстие  ( какой достаточен?)
все разобрано  - буду делать уже сейчас. потому нужны советы срочно
нашел схемы,   судя по всему  рою правильно  -  калибровочные отверстия быть должны
какого диаметра - это вопрос (задумчиво чешу гриву)
Сделай регулируемое, если конечно доступ хороший.
50 минут назад, Wirenumbereight сказал:
Видимо - без нагрузки? При приличной нагрузке такого не будет никогда. Первым будет опускаться тот цилиндр - который нагружен, т.е. внутренний.
43 минуты назад, Wirenumbereight сказал:
Масло должно выходить из главного цилиндра быстрее, чем из второго, соответственно, отверстие должно быть меньше, чем сливная магистраль.
Ну первым опускаться должен тот, у которого площадь меньше.
спасибо Мужики
ну. в общем целом, сначала  рассуждал так  -  стравливающий клапан домкрата имеет диаметр примерно 2 - 3мм
значит этого отверстия хватит
далее порыл инет,  .глянул данные по  цилиндрам подобного диаметра,  в среднем  5-10мм.   было установлено сверло 7мм.  им  сделал отверстие в изготовленной шайбе
глянем что выйдет ( в любом случае хуже не будет)
53 минуты назад, desti сказал:
выходит что сливное 2-3мм (клапан спуска)   но че  то заопасался  так мало делать (задумчиво чешу гриву / как бы не пришлось  потом висеть на стойке)
1 час назад, udaw сказал:
там это не можно:unknw:
51 минуту назад, udaw сказал:
У вас повышено трение между первым и вторым штоком.
57 минут назад, Vladimir_V сказал:
там есть момент  - второй шток  сделал  самодельный (потом прикуплю хром)   так вот он в одном месте чуть туже (прохлопал размер)
потому скорее всего да......... под нагрузкой оно пойдет, а когда руками давишь   - в этом месте чуть тормозит,  потому второй прыгает
ну да ладно, уже сделал шайбу, в любом случае хуже не будет, а польза явная - был конструктивный недостаток - второй шток мог унырнуть в первый, таперича  у него есть упор
1 минуту назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
во во..... именно!  как раз об этом написал выше
У меня на погрузчике стоял аналогичный двухступенчатый цилиндр.
После появления вмятины на цилиндре сначала поднимался большой шток (поршнем)до вмятины потом выдвигался малый до упора. После выстреливал в верх большой шток а малый щёл вниз и потом поднимался в верх до упора. После шлифовки вмятины внутри цилиндра проблемма ушла.
Может и вас что то подклинивает?
3 часа назад, Тайландчик сказал:
выше писал
второй шток  зажимает в сальниковом уплотнении  (плохлопал размер)
перед сборкой шлифану
Изменено пользователем Wirenumbereight
6 часов назад, desti сказал:
Проверим на граничные условия. Допустим, сливное из главного в палец, а из меньшего - в волос. Что будет? Начнёт двигаться больший, а меньший за ним успевать не будет.
21 минуту назад, Исаев Михаил сказал:
Не надо. Дросселирующие отверстия как раз и предназначены для определения последовательности выдвижения частей телескопа, а не для обеспечения синхронности (что невозможно). И если выпускное отверстие малого цилиндра меньше диаметра общего слива, малый никогда не сможет вытолкнуть большой.
2 минуты назад, desti сказал:
Не надо.
Почему? Хотения и волевые решения вещь конечно хорошая ("да текут дни по желанию моему"), и, как говорил персонаж одного фильма "доцент,ты конечно вор авторитетный..", но физике начхать на наши хотения и "авторитеты". Так что на граничные проверять надо, хотя-бы мысленно. Порой экономит и от посадок в лужу уберегает.
4 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
Почему?
Ну хотя бы потому, что граничное - это когда вообще нет отверстия с одной стороны и дупло на весь диаметр с другой. А у вас частный случай.
Уж совсем граничное - это да. Но тут как в дифференцировании - приращение бесконечно мало, но не равно нулю. Нет отверстия - нуль, доведение до абсурда, это вовсе один шток. Поэтому к границе подходим, но на неё не становимся, тем паче не пересекаем.
Так в этом и кайф граничных условий, они позволяют однозначно ответить на вопрос. А вот частный случай не даст ответа. Простой пример: стакан с отверстием в дне, надо понять, зависит ли время опорожнения от диаметра отверстия. Ни один частный случай (с любым диаметром) не даст ответа, а вот граничные варианты дадут. Нет отверстия - время бесконечно, отверстие размером с диаметр стакана - практически мгновенное истекание. Следовательно, время зависит от диаметра.
25 минут назад, desti сказал:
Довольно часто "граничные условия" предполагают "подходить" к границе, а не встать на неё, неё, ибо тогда ничего интересного происходить не будет.
30 минут назад, desti сказал:
Какие-то примеры у вас нехорошие, тревогу и беспокойство вызывают.
33 минуты назад, desti сказал:
Как раз тут граничные ответа о времени не дадут - в одном случае время  нуль, в другом - бесконечность (если пренебречь испарением). А вот приближение к границам картину делают зримее.
Впрочем, всё это на софистику (в плохом смысле) походит.
14 часов назад, Исаев Михаил сказал:
Именно, мы имеем уже два вполне конкретных значения, которые даже обсчитывать не надо с секундомером и мерным стаканом. И можно предположить, что эти два события "соединены" каким либо образом. Поскольку тут не видно никаких сложных зависимостей, кроме квадратичного (площадь от диаметра), то можно даже предположить, что зависимость тоже квадратичная.
3 часа назад, desti сказал:
Это сильные, даже (не побоюсь этого слова) мощные логические доводы. Значений два (правда, итога), поэтому с лёгкой (лёгенькой) душой соединяем их прямой. Вуаля! Задача решена. Поздравляю!
Исходных, задающих зависимость, точек правда больше, по меньшей мере три (первый жиклёр больше второго, равны, наоборот), и на кривой результата три появятся, но мы её выпрямим и прямую нарисуем. Правильно?
2 часа назад, Исаев Михаил сказал:
А вам ничего не говорит фраза "квадратичная функция одной переменной" или слово "парабола"? Я ведь два раза сказал "квадратичная", вы не заметили?
12 минут назад, desti сказал:
Не, не говорит
14 минут назад, desti сказал:
Не, не слышали
Это дырка шоль квандратная?
Что расход (в стационарной зоне течения) будет пропорционален площади, а площадь - квадрату диаметра, смутно понятно.
Но это ловкий уход от исходного вопроса  - какое взять соотношение размеров жиклёров (дросселей).
Всё понятно, закончили разговор.
