ESTerekhov
Минимальное расстояние между окнами матрицы
Всем добрый день! Мой вопрос вытекает из Заготовка темы. Имеется перфорация листа или (как в моем случае) надрезка с отгибкой (наподобие гвоздевой пластины, только меньше).  Какое возможно минимальное расстояние между ближайшими окнами цельной матрицы при пробивке?
По минимально допустимым перемычкам прикинуть можно
26 минут назад, SS63 сказал:
Но это же однорядная вырубка и перемычки для ленты рассчитываются. А я имею ввиду прочность самой матрицы
27 минут назад, SS63 сказал:
Нет, эта инфа не годится.
1 час назад, ESTerekhov сказал:
Я уже говорил, что гибка с надрезкой так не делается. Матрица должна быть сборной.
1 минуту назад, Гранник сказал:
Да, я помню, спасибо! Но у меня 58 пуансонов и составная матрица для каждого окна невероятно удорожает штамп. Тот штамп, что Вы помните, успешно работает. Но там при толщине металла (нержавейка) 0,4 мм. Помеченное знаками вопроса расстояние равно 2,1 мм. Теперь же новое изделие такого же типа требует уменьшить эту величину до 1,15 мм. В связи с этим я и хочу знать заранее выдержит ли матрица, прежде чем заниматься такими экспериментами
Если ни на что не обращать внимание, а говорить в общем, то для определения расстояниями между окнами я пользуюсь Рудманом стр 358, значение t3. Там для тв сплава, но я эти перемычки распространяю на обычные стали.
А так, не смотря на то что штамп работает, напомню: на вертикальных участках у вас радиус наложен. Так? Так. Наложен вручную слесарем. Каждый раз при перешлифовке он будет во всех окнах его накладывать, улыбаться и вспоминать конструктора. При наложении радиуса, в углу его нет - ну не может туда слесарь залезть. Так же в углу нет режущей кромки. То есть, в углах отгибаемый хвостик подрывает (надрывы там). Да, для каких то деталей - это может пройти, а для каких то - нет.
Изменено пользователем Гранник
5 минут назад, Гранник сказал:
Пожалуй, t2 больше похоже на правду. t3 применять, это если напротив друг друга два острых угла (читаем "концентратора") смотрят. Да и t3 явно завышена. а с тем, о какой я думаю - я прямо на грани фола проходить должен. А если применить какую-то сталь дорогую? 9ХС, 4Х4ВМФС?
При таких тонких перемычках матрицу лучше калить до запредельных 64 единиц или калить не сильно (56...58 ед), но использовать стали более стойкие к истиранию?
3 минуты назад, Гранник сказал:
Все верно, но я тогда радиус не стал делать, а пошёл на компромисс и ввел правку готовых деталей "вафельными" плитами.
Если сомневаетесь в прочности матрицы, то можно повнимательнее почитать параграф 4 в выложенных мною сканах.
4 минуты назад, SS63 сказал:
Шахматное расположение пуансонов недопустимо, так как у меня перфорация не "бесконечной" ленты, а карточки. Я бы с радостью сделал, как там рекомендуется, но я получу негодную для дальнейшей работы деталь. У меня будет не хватать второго и предпоследнего рядов по длине детали
Нагрузка при надрезке пустяковая, так как язычки угловые, надрезаться будут не сразу по всему контуру, а последовательно от кончика к основанию и при отгибе сразу отойдут от стенки матрицы. Поэтому рекомендую убрать прямые площадки у основания язычков. Единственно, что при упоре пуансонов через материал во вставки, запрессованные в окна матрицы, будет определенное усилие сдвига, матрицы влево, пуансонов вправо. Подчеканить язычки необходимо, иначе они будут закругленные. Поэтому, вставки и удар в упор. Для компенсации необходимо в верхнюю и нижнюю части штампа врезать солидные противоотжимы с правой стороны для блокировки сдвига. То есть, эти противоотжимы должны войти в контакт до момента подчеканки и блокировать возможность сдвига. Собственно, слева или справа, не важно, главное, чтобы препятствовали сдвигу.
         Матрица, естественно, будет стоять на каленой прокладке, которая, в свою очередь, установлена на солидной, цельной нижней плите. Если в столе пресса есть провальное отверстие, то его можно заглушить вкладкой, для надежности.
        Если вернуться собственно к вопросу по перемычке, то для любых плит из металла есть такая зависимость для межцентровых расстояний любых отверстий (круглых, не крепежных): А=1.4d, то есть перемычка между краями равна 0,4d. Думаю, что можно вместо диаметра взять ширину язычка.
Там не только про шахматное расположение пуансонов,а также про то, что не надо бить сразу 58 отверстий в хлипкой матрице. Может сначала 29 максимально разнесенных, а потом еще 29 соседних.
4 минуты назад, 0503 omd сказал:
Деталь штампуется не вся сразу, а по два ряда, всего 76 рядов, то есть 38 ударов. Недоштампованная заготовка упрется в противоотжим.
На пуансоне есть скос в 4 градуса, поэтому усилие распределено по мере надрезки зуба. Это не только усилие снижает, но и матрицу бережет, этот факт играет на руку.
И потом... чтобы подчеканить, отгибка должна быть беззазорной правильно?
58 - это не во всей пластине, а в двух рядах. не получится
8 минут назад, 0503 omd сказал:
Матрица сама по себе немаленькая, да и нижняя плита. Каленую подкладку я не делал - считаю не нужна.
9 минут назад, 0503 omd сказал:
Длина зубчика относительно его ширины больше в 2,5 раза. Может тогда по длине ориентироваться?
2 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Противоотжим можно реализовать где угодно, например на линиях колонок/втулок блока.
3 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Не могли бы Вы сказать размеры детали и габарит блока? Каким вообще видится блок?
7 минут назад, 0503 omd сказал:
Это для сырых или и каленых тоже? Считаю, что зависимость сомнительна.
Да, для сырых плит можно допустить расстояние м-у 2 отверстиями 0,5 мм (скажем, в пуансонодержателе), но для каленых... да еще под нагрузкой... да, скажем, для нормальной толщины материала((
И да, вы помните, что деталь из матрицы нужно выдергивать? Надеюсь, не пинцетом вопрос решаете?
Маникюрным))) 6 подъемников на пружине вполне решают этот вопрос
image.thumb.png.5152ecab36d5e856a47d3bd76523b27a.png Заготовка 400х200 подается "снизу вверх"
8 минут назад, Гранник сказал:
Склонен считать, что если не будет проблем с матрицей, то и с пуансонодержателем тем более
Давайте с другой стороны зайдем: вот типы самых ходовых промышленных перфораций листов. (кстати, картинка меня выручала не раз) Перфорация происходит бывает и по 4 ряда сплошняком. Какое минимальное расстояние может быть под знаком вопроса?
Мы же согласны, что оно зависит от толщины и типа материала в первую очередь? Я как-то натыкался у этих же производителей на информацию, что перемычка минимальная равна двум толщинам материала. Но это была устная информация и она мало того, что неподтвержденная, так еще и слишком фантастическая
Не понимаю, в чем проблема сделать штамп шире в 2 раза и пробивать последовательно? С матрицами тогда вопрос точно закроется...
1 минуту назад, SS63 сказал:
Из-за того, что заготовка конечная. Вот что получается тогда.
Во втором посте на рисунке 63 показано, что отход отрезается, мы этого сделать не можем ввиду конечных размеров заготовки
         Усилие съема (выдергивания) также будет незначительным, если Егор уберет прямые площадки у основания язычков, которые могут сопротивляться съему за счет трения по стенкам матрицы. Угловые стороны при отгибке отойдут от стенки матрицы и не будут препятствовать съему детали. Если бить будут за два удара, то есть возможность поставить отлипатели на матрице. По поводу рекомендации по минимальной перемычке, то в рекомендациях нет указания о термообработке и для ненагруженных деталей мною успешно применялось. Но повторюсь, что сдвиг должен предотвращен. Зазор между пуансонами и матрицей согласно рекомендациям, какой смыл беззазорной надрезки?  Длина уходит в другую сторону, поэтому достаточно ширины, ну может с запасом каким-то.
1 минуту назад, 0503 omd сказал:
Я имел ввиду не надрезку, а гибку. Как ее подчеканить? Уменьшить гибочный зазор, верно?
3 минуты назад, 0503 omd сказал:
А вот это дельное замечание, я про это не думал! Но площадки эти не просто так появились... Они нужны дальше по технологии. Так что придется ставить в отлипатели пружины мощнее
23 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Понятно теперь. Ну тогда единственное, что могу посоветовать-бить не 2 ряда, а один, каждый раз смещая заготовку к себе\от себя
5 минут назад, SS63 сказал:
Ну как самый крайних случай. Хотелось бы оставить производительность на прежнем уровне
А сколько вообще пресс сможет пробить отверстий за удар?(по усилию)
